Also nach der Zuweisung des Profils excludieren und wieder includieren?
Lass den Aeotec so, dass passt. Das Problem liegt woanders!
okay, also möglicherweise am Spirit?
Hast dem Aeotec noch eine Icon gegeben?
Ja habe ihm direkt ein Icon zugewiesen…
Die geänderten Werte werden wohl auch nur in der WebApp dargestellt. In der normalen App leider nicht
Das Spirit sollte beim Herstellen der Verküpfung im Heizmodus „Normal“ stehen.
Kontrolliere auch ob im Display am Spirit eine Temperatur angezeigt wird.
Wenn du sonst noch keine anderen stromverbunden Z-Wave-Geräte hast muss der homee wohl derzeit auch ins Bad damit du eine gute Verbindung hast.
Bitte für solche Einstellungen nur die WebApp verwenden, sonst hast du nur Probleme!
Okay, dies werde ich gleich testen…Das Mesh ist bei uns durch eine Kernsanierung sehr sehr gut ausgebaut…In jedem Raum sind stromgebundene Geräte verbaut.
Habe das Spirit neu angelernt…jetzt werden die Werte ordnungsgemäß übernommen. Die Temperaturen werden gemäß Heizplan übertragen; die geänderten Werte der App auch direkt übertragen. Die Fenster-Auf Erkennung funktioniert auch.
Allerdings kann ich nach wie vor keine Verknüpfung zwischen Spirit und dem Temperatursensor aufbauen.
homee mal neugestartet?
Der Spirit ist ein Z-Wave Spirit, kein Zigbee Spirit?
Poste mal einen Screenshot von den Geräte einstellungen.
Was hast du bei den Temperatursensoren im Heizplan eingestellt? Das solltest du nichts angeben, da ist in der momentanen Core-Version ein Fehler! Eventuell liegt hier das Problem.
Um einen Plan ohne Temperatursensor anzulegen:
Du musst beim Plan neu anlegen, wenn du bei den Temperatursensoren bist, nicht auf weiter klicken, sondern mit X abrechen.
Der Plan schließt dann, aber du kannst ihn danach wieder öffnen und bearbeiten und hast einen Plan ohne Temperatur-Verknüpfungen. Dann funktioniert hoffentlich deine Verküpfung am Gerät.
Das Spirit hat zwave
Hier der Heizplan…
Den Heizplan werde ich jetzt mal so erstellen, wie Du es beschrieben hast
Achso, so werden jetzt die Sensoren dargestellt
Die Verknüpfungen sind unter Gerät bearbeiten bei den Spirits.
Habe es jetzt so probiert.
Klappt leider immer noch nicht…
Ja, Versuche ich die ganze Zeit…
Hier wird mir lediglich das Devolo Raumthermostat gezeigt
Liegt es ggf. daran, dass das Spirit als auch der Temperatursensor über den Gen7 eingebunden ist? Sonst würde ich diese beiden nochmal auf dem Gen5 Cube includieren…
Eigentlich sollte das egal sein, aber ein Versuch kann ja nicht schaden.
Wo ist denn der AërQ angelernt, Gen5 oder Gen7?
Das Spirit als auch der Aerq sind am Gen7 angelernt
Wir kommen der möglichen Ursache auf die Spur.
Ich habe jetzt das Spirit am Gen5 angelernt und nun kann ich zwischen Temperatur und Solltemperatur auswählen.
Den Aerq habe ich mit dem Spirit nun verknüpft
Wie verfahre ich jetzt weiter ?
Vielen vielen Dank schonmal
