Eurotronic Spirit an 2.38.1
Ich habe mit der Korrektur Version 2.38.1 mal ein Spirit gelöscht und wieder neu am 7er Cube angelernt.
Das Positive: der „Klimamodus“ heißt jetzt wieder „Heizmodus“ und im Heizmodus gibt es jetzt wieder den Modus „Manuell“.
Aber:
In den Heizmodi ist immer der Schieberegler „Ventilstellung“ sichtbar (das war am 5er nicht so):
grafik
Zudem ist der Schieberegler auch verschiebbar (obwohl beim ersten Aufruf dort „inaktiv“ steht), das hat aber keine Auswirkung auf das HKT selber.
Außerdem wird jetzt die Ventilstellung in % nicht mehr angezeigt.
Hier mal der Vergleich (oben noch unter alter Firmware eingelernt, unten neu eingelernt).
Oben wird noch der falsche Klimamodus dargestellt, dafür ist die Ventilstellung da.
Unten gibt’s schon den richtigen Heizmodus, dafür fehlt die Ventilstellung:
grafik
Und noch etwas in Verbindung mit hih.
Das Spirit ist am Slave homee angelernt.
Den Solltemperatur Typ hatte ich von Automatisch auf Heizen gestellt und den Heizmodus auf Normal.
Beim Hinzufügen auf den Master per hih standen im Master die Einstellungen auf Automatisch und Aus und mussten hier nochmal angepasst werden.
Die Anzeige der Ventilstellung fehlt übrigens auch im Master.
Seit dem Anlernen war das Spirit auch schon 2x kurz „Nicht verfügbar“.
Leider können wir ja nach dem Anlernen nicht sehen, ob auch eine Z-Wave ID ordnungsgemäß vergeben wurde.
Core Version: 2.38.1 (4a2c1b67)
Web App Version: 2.38.2 (726892d1)
Ich kann die Fehler bestätigen.
Außerdem sind keine Verknüpfungen Ist-Temperatur mehr möglich.
@Steven, falls noch Informationen benötigt werden, sende ich dir gerne einen Supportzugang.
Ich habe ja auch immer noch ein Spirit am Gen5, mit Verküpfungen.
Und Samstag Morgen um 03:00 (Backup-Zeit…) ist eine „Temperatur 1“ dazu gekommen, diesmal aber wenigstens in °C und nicht in °F… :roll_eyes:
Das kann ich topen:
grafik
Samstag 3:00 Temperatur 1; Sonntag 3:00 Temperatur 2 …
Na bravo, wenn das so weitergeht :roll_eyes: bis jetzt aber nur bei einem Spirit, zwei andere verhalten sich noch normal
Mein Highlight bisher war der Aeotec MS6 mit verneunfachten Werten…
Aber „schön“ zu sehen, dass ich kein Einzelschicksal bin.
Da kann noch was kommen :see_no_evil:
Spirit am Gen7
Guten Abend,
ich habe die Themen jetzt noch mal einzeln aufgenommen und an die Entwickler weitergegeben. :muscle:
Ich habe auch das Problem, sobald ich die Thermostate auf den Heitzmodus Energiesparend gestellt habe, heitzen sie nicht mehr. wenn ich über den Google-Assistent sage OK, Google heitze das Wohnzimmer auf 21 Grat, kommt das im Homee auch an aber der Thermostat schaltet leider nicht. Wenn ich den Heitzmodus auf Normal stelle heitzt er wieder.
Soweit ich es weiß, arbeiten die Pläne nur im Modus „Normal“.
Die Pläne und Sprachbefehle senden neue Soll-Temperaturen leider immer unabhängig vom eingestellten Modus am Spirit Heizkörperthermostat. Das Spirit nimmt die gesendeten Temperaturen im Modus Normal, Energiesparend, Manuell an, allerdings wird die gesendete Temperatur immer dem Modus Normal im Spirit zugeordnet. Erst wenn das Spirit wieder in den Status Normal versetzt wird, wird auch die davor an das Spirit versendete Temperatur am Gerät angezeigt und danach gesteuert.
Im Modus Boost und Aus nimmt das Spirit keine neuen Soll-Temperaturen an. Wenn hier dann ein Plan eine Temperaturänderung sendet, versucht das dann der Watchdog dreimal erneut und dann nach wird das Gerät als nicht verfügbar gemeldet und dargestellt.
Daher sollte man Pläne während der Verwendung von Heizmodus Boost und Aus per Homeegramm deaktivieren und bei der Rückkehr zum Heizmodus Normal dann wieder aktivieren.
Wenn oft Sprachbefehle verwendet werden und hier direkt das Gerät ansprochen wird, solltes du @jeffrey nur im Modus normal bleiben und mit Temperaturen arbeiten. Du kannst ja bei den Sprachbefehlen hier keine Einschränkungen machen, ich habe es auch nicht geschafft, das der Google-Assistent mir den eigestellten Heizmodus verrät.
Das ging aber komischerweisae vor diesem Update auch. Gut, mit heizplänen arbeite ich nicht, da ich alles über den Googel-Assistenten mache. Den energie-Modus habe ich ja nur eingestellt, damit der Thermostat nicht durch heitzt, sondern die Heitzung nach einer gewissen Zeit runter dreht und dann wieder heitzt, wenn die Temperatur unter einen bestimmten Wert fällt. Das Update hat leider auch Rückschritte gemacht. Ich hoffe, dass wird korigiert. ICh überlege sowieso wieder zu Tado zu gehen, da ich mit den Eurotronic auch nicht wirklich zu frieden bin. Google kann mir auch keine Luftfeuchtigkeit ansagen, was bei Tado ging. Google kann ja mehere Sensoren ansprechen, aber Homee gibt sie nicht raus.
Meinst du mit Core 2.38. ist es noch gegangen und es geht erst seit 2.38.1 nicht, oder hat es davor mit Core 2.37.1 noch funktioniert?
Momentan mit 2.38.1 ist es zumindest so, das eine Änderung der Temperaturwerte über den Google-Assitant immer für den Heizmodus Normal gelten, wie es davor war kann ich leider nicht mehr sagen. Auch verhalten sich da die Spirits Gen5 und Gen7 beim mir gleich.
Da du viel den Sprachassitanten und Homeegrame verwendest, würde ich dir empfehlen einfach zu gewissen Zeiten, wo du jetzt in den Modus Energiesparen schaltest, im Modus Normal zu bleiben und hier nur eine niedrigere Soll-Temperatur zu senden.
Die Funktion Energiesparen und Normal bedeutet doch nur, das man zwei unterschiedliche Soll-Temperaturen für Homeegramme hinterlegen kann.
Das Spirit Heizkörperthermostat heizt aber auch im Modus Normal nicht durch, sondern die Heizung dreht auch hier nach Erreichen der eingestellten Soll-Temperatur runter und versucht die gewünschte Temperatur zu halten.
Wenn dir im Modus Normal im Raum zu warm wird, hast du eher eine zu hohe Soll-Temperatur gewählt.
Danke für die Tipps. Ich werde die Thermostate alle auf Normal einstellen. Und ja mit der Core 2.38. ist es noch gegangen.
Ich weis nicht, ob du es so genau mitbekommen hast:
Die Spirits hatten am Gen5 die Eigenschaft Heizmodus (Normal, Energiesparen,…).
Bei Core 2.38 (Beta und Stable) haben die Spirits beim Umziehen und Neuanlernen am Gen7 die Eigenschaft Klimamodus (Heizen, Heizen (Energiesparen…). Bei den Usern, die mit den Spirits von Gen5 auf Gen7 umgezogen sind, waren dann Hommegramme unvollständig und der Modus „Manuell“ hat gefehlt. Es mußten also die Homeegramme, die Eigenschaft Heizmodus enthalten haben, manuell ausgebessert werden.
Damit die Spirits wieder wie am Gen5 funktionieren und der Umzug in Zukunft keine Schwierigkeiten bereitet, haben die Spirits ab Core 2.38.1 jedoch wieder die Eigenschaft Heizmodus.
Die bereits am Gen7 eingelernten Spirits müssen dazu aber am Gen7 wieder excludiert und neu angelernt werden. Das bedeutet aber auch, dass die Homegramme dann wieder nachbearbeitet werden müssen. Eventuell liegt auch hier ein Problem bei dir vor, warum das mit dem Modus Probleme bereitet. Hier hast du leider noch einmal etwas arbeit vor dir.
Das Problem mit dem Senden einer anderen Soll-Temperatur im Heizmodus Energiesparen bleibt aber auch hier bestehen. Dazu ist mir jedaoch noch eingefallen, dass du dies per Homeegramm lösen könntest:
Wenn die Soll-Temperatur beim Spirit sich ändert um mehr als 0,4°C
Und nur wenn Spirit auf Energiesparend steht
Dann Spirit auf Heizmodus Normal stellen
Ich habe es getestet und es funktioniert bei mir. Somit könntest du auch den Modus Energiesparen verwenden.
Also ich bin erlich. Wenn das nächste Update mit verschlimmbesserungen erscheit, Verkaufe ich die Eurotronic Spirit. Ich habe alle vier neu angelernt und gleich mal die meldungen von allen vieren erhalten, dass diese nicht geschaltet werden können. Sauber!!! Das frustet einfach nur noch das Expermentierzeug. Das liev alles mal runder. Zumal die Spirit grade mal ein Jahr alt sind. Aber dafür könnt Ihr alle nichts und ich bedanke mich bei euch für eure Tipps. Aber so langsam geht mir der Krempel auf den Wecker. Als Sehbehindeter Mensch kann ich nicht immer auf grund von Zeitaufwand meine Freundin schnappen (Guck mal aufs Display bei allen Thermostaten was steht drauf? Gerade beim neu anlernen ist das nervig.
Nach dem Neuanlernen von Geräten sollte man immer den Funkwürfel kurz abheben, damit sich das Mesh neu aufbauten, dann sollten die Spirits auch wieder gut erreichbar sein.
Dem möchte ich mal wiedersprechen @Harry.
Nach dem einlernen ist ein Gerät normalerweise sauber im Mesh und es
Bedarf keiner Reorganisation des Mesh.
Sicherlich ist es aktuell besser das zu tun aber das sollte nicht der Standard sein.
Leider ist bei homee das Mesh am Gen7 nicht so gut. Mit dem Gen7 ist bei mir das Zwave beim Gen5 und Gen7 echt schlecht und immer mehr Geräte sind nicht mehr verfügbar und schaltbar.
Hier hat es homee echt versaut.
Den Cube ab und wieder aufzustecken hat wirklich gut geholfen danke. Tut mir leit wegen meiner Schlechten Laune vorhin Die wollte ich wirklich nicht an euch auslassen. Es ist nur so, dass der neue Cube für 129€ hätte besser sein können und vlt. wird er es ja auch noch. Aber ich hätte ihn so schnell nicht kaufen sollen. Natürlich könnte ich alles auf den gen.5 wieder einlernen, aber die ganzen Plugs und Smart Spirits nee danke. Das heute hat mir föllig gereicht.
@micha viele Z-wave Geräte lassen sich nur wenige Zentimeter neben dem Controller includieren, danach wandern Controller oder das Gerät an seinen eigenen Platz, man kann gerne warten bis sich homee entscheidet das Mesh zu reorganisieren, bis dorthin hast du fehlerhafte Schaltvorgänge und ausgegraute Geräte :man_shrugging: Ich hab da keinen Bock drauf zu warten und hebe daher den Funkwürfel ab, da das Stromlosmachen einen Neustart des Z-Wave auslöst, und gut is.
Moin,
habt ihr auch das Problem, dass homee am Spirit nur die Energiespartemperatur setzt?
Wenn ich Mal manuell am Thermostat drehe, geht das Thermostat in den normalen Heizmodus und dadurch wird die Temperatursteuerung über den Heizplan außer Kraft gesetzt.
