Das hört sich immer besser an. Weis jemand ob von dem System dann auch direkt lokal webhooks verschickt werden können?
… sieht ganz so aus … ![]()
… kann evtl. jemand was zu dem “Einbruchsensor” sagen?
Ist das ein ganz normaler Tür/Fenster-Sensor (auf/zu) oder
reagiert der evtl. auch bei Erschütterungen? (… wie ein Glasbruchsensor)
Na da bin ich ja gespannt , hab die mal bestellt
Wo, wenn ich fragen darf…?
Bei eBay , war da gerade als B - Ware im Angebot.
Wenn es nicht passen sollte kann man die wieder zurückgeben innerhalb 1 Monats .
@Wildsparrow
wird bei Bewegungsalarm die gesamte Bewegung aufgenommen oder fehlen jeweils die ersten Sekunden?
Anders gefragt: hat die Cam pre-recording?
Danke!
Die Aufnahme startet mit der Erkennung Bewegung durch den Bewegungssensor. Somit ist es nicht wie bei den Netatmos, die 24 Stunden aufnehmen und schon vor der erkannten Bewegung den Clip abspeichern, sondern halt wirklich Bewegug-> Start Aufnahme. Was ich auf den bisherigen Videos abschätzen kann, würde ich sagen, fängt die Aufnahme wirklich direkt mit der erkannten Bewegung an (der Mensch ist also schon im Bild, aber ganz am Rand vom Bild, wenn er z.B seitlich reinläuft), was bei Menschen sehr früh ist und bei Katzen recht spät (die sind dann schon in der Mitte vom Bild; sind natürlich aber wesentlich kleiner und viel näher am Boden (=weiter weg von der Kamera) als ein Mensch.
Meie persönliche Meinung ist, das passt schon.
Kann man den Stream auch in beispielsweise den IP— Cam viewer einbinden?
Webhook Aufruf möglich?
Auch hier hilft das FAQ weiter:
Habe die cam auch und bin super zufrieden. Reichweite könnte besser sein…
Seitdem weiß ich das im Garten diverse Tiere leben… die Vögel lösen nicht aus, aber Katzen etc.
Gesichtserkennung ist noch ausbaufähig
Kann einer von denen die die Cams schon haben sagen ob man in irgendeine Richtung was mit Webhooks machen kann? Sei es ausgehend wenn die Cam was sieht oder in die andere Richtung z.B. die Aufnahme auslösen.
So eine Einstellung habe ich noch nicht entdeckt
Stand da nicht oben etwas von IFTTT?
Hmm das sollte gehen, wenn man über IFTTT die Aufnahme triggern kann.
@Wildsparrow, @cpeters und @simonw könnt ihr da was zu sagen?
Eine rein lokale Lösung wäre natürlich hübscher.
Sprich wenn homee feststellt das ein Fenster geöffnet wurde sollen alle Cams die Aufzeichnung beginnen.
Sonst kann es ja theoretisch passieren, dass man zwar sieht wie jemand zum Fenster geht, aber da die Aufzeichnung auf 5 Minuten begrenzt ist dann tatsächlich nicht mehr aufgezeichnet wird wie “die Straftat” begangen wird.
Oder habe ich das falsch verstanden und die Cams zeichnen bei Bewegung unendlich weiter auf?
IFTTT ist noch nicht umgesetzt
-> Bei jeder neu erkannten anderen Bewegung startet eine neue Aufnahme
Sicher das IFTTT noch nicht umgesetzt ist, @Wildsparrow ? Media Mark wirbt doch damit:
| Produkttyp | Sicherheitskamera |
| Alarm-Basisstation (Stand Alone) | Ja |
| IFTTT unterstützt | Ja |
| Einsatzgebiet | Außen |
…und warum findet man auf der Seite von Eufy keine EufyCams…?
EDIT: Ah, crap… looks like you gotta choose the american site…
