Aber wenn man hier so mitliest, laufen die großen Netzwerke bezüglich Geräteerreichbarkeit doch recht gut. Wenn das Mesh-Netzwerk mal ordentlich mit Geräten aufgebaut ist, die Signale weiterleiten. Diese Vorgehensweise ist doch bei den jeweiligen Funksystemen so vorgesehen bzw. ist sogar der Grundgedanke. Da ist doch die Stärke der Sende- und Empfangsleistung der Würfel dann gar nicht so wichtig, wenn die Verwaltung und Organisation der Netzwerke von den Würfeln gut ausgeführt wird.
Wenn man mehr über EnOcean liest und sich diverse Aufbaupläne anschaut, sind doch dort überall Repeater eingebaut. Das liegt ja hier auch an der eingeschränkten verfügbaren Energie, die Sensoren für das Versenden zu Verfügung haben.
Nun der ZigBee-Würfel hat so seine Eigenheiten, ich würde mal sagen, der ist der nächste, der in Revision muss (nach dem neuen Zwave-Stack). Der vergisst sich gerne mal selber, oder berücksichtigt mal ein Gerät nicht mehr im Mesh - dann ist es halt vorbei mit der Reichweite bzw. Erreichbarkeit. Und die Limitierung auf 50 Geräte (mehr geht anscheinend nicht auf einem Funkkanal) hat hue doch auch, nur kommunizieren sie dies transparent.
Das stimmt. Nur wenn der erste Mesh Point 3 Meter Luftlinie auf dem Balkon entfernt ist und der kleine Homee es nicht einmal an der Regenrinne vorbei und durch das Fenster schafft, dann wird es mit dem Mesh leider nicht viel. Da nützt es auch nicht am Standort herumzudrehen (drei verschiedene Fenster und Positionen habe ich ausprobiert), um die LED Trading Lampe in Reichweite des kleinen Würfels zu bringen.
Dein Würfel hat
- Abstand zum Router
- steht nicht auf/an Metall
- steht nicht in einer Ecke direkt an der Wand
- hat Abstand zu anderen Störquellen
andere Störquellen könnten zB sein WLAN 2.4 GHz…
Du meinst aber nicht den Würfel der drunter sitzt, oder!?
Hi, ich wollte kein neuen Beitrag eröffnen.
Ich bin am Wochenende von Zipabox auf Homee (Brain v2 inkl. Z-Wave) umgestiegen. Homee ist viel intuitiver und einfacher. Doch die Reichweite, wenn es an dieser liegt, ist sehr schlecht.
Ich habe im Keller meine Roller Shutter 2 eingebunden. 3 Stück an der Zahl. Die haben auch alle super funktioniert. Jetzt bin ich mit dem Homee ein Stockwerk hoch, wo er den Platz der zipabox eingenommen hat und habe hier noch einige Dimmer von Qubino eingebunden.
Jetzt ist es so, dass er nicht einmal mehr eine Verbindung zu der Steckdose, die 1 Meter entfernt ist bekommt. Auch die Zwave Schalter und die Qubino, die sich Max. 5 Meter entfernt um die Ecke befinden werden ausgegraut und zeigen keine Verbindung.
Die Zipabox hat überall perfekten Empfang gehabt.
Woran könnte das liegen? Nach ein und ausschalten bekommt die Homee immer mal wieder Verbindung zu ein paar Geräte im Bad und er Steckdose.
Danke für Eure Hilfe.
PS: wie kann ich die Empfangsleistung von Zwave erhöhen? Bei der Zipabox hätte ich einfach ne stärkere Antenne anschließen können.
Geht ja bei dem Würfel nicht.
Falls ich jetzt an jeder Steckdose in Keller ein Zwave Plug benötige damit ich meine RollerShutter im Keller verwenden kann muss ich wohl wieder auf meine Zipabox umsteigen.
Ich muss mich dem leider anschließen, wobei Witz noch harmlos ausgedrückt ist. Ich benutze auch eine andere Zentrale, bei der die Reichweite um den Faktor 10 höher ist.
Also habe ja seit kurzem auch zigbee… ( zwave war bei mir noch nie ein Problem, liegt aber vielleicht daran, dsss ich hinter jedem Lichtschalter einen Aktir verbaut habe)
Zigbee Cube steht bei mir im EG , sowohl im DG, Keller als auch im Garten keinerlei Empfangsprobleme - bis jetzt
