Erstes Homegramm
Hallo, habe heute meine Würfel bekommen und diese gerade eingerichtet! Habe ebenfalls eine Philips Hue leuchte bestellt und möchte nun folgendes Szenario testen! Bei Sonnenuntergang möchte ich das die Lampe angeht und um 24:00 Uhr wieder aus! Wie kann ich das realisieren?
was hast Du denn für Möglichkeiten den Sonnenuntergang abzufragen?
Möglichkeiten wären:
Ein Sensor, ifttt oder eine Steckdose von AVM.
Dann machst Du einfach 2 Homeegramme:
HG1:
Auslöser:
Sonnenuntergang
Aktion:
Hue an
HG2:
Auslöser:
täglich um 0Uhr
Bedingung:
wenn Hue an
Aktion:
Hue ausschalten
So müsste es gehen…
Ja ok verstanden! Habe gerade mal ein bischen probiert das schalten funktioniert schon mal!
Habe auch einige AVM Steckdosen sind im Einsatz hier schalte ich meine verbrauche schon nach Sonnenuntergang wie kann ich ich das denn über homee abfragen!
Bei der Hue würde ich das gerne über ifttt versuchen habe hier aber keine Erfahrung! Kannst du mir sagen wie ich über WebHooks auf das Ereignis Sonnenuntergang die Lampe schalten kann?
Und eine letzte Frage! Wie kann ich über zB, über mein Handy sagen wenn zu Hause dann mache was oder wenn nicht zu Hause? Auch über ifttt oder wie?
Gruss
Da brauchst Du dann nur den Schaltstatus abfragen je nach dem ob Du bei Sonnenuntergang an oder abschaltest:
Aktion:
wenn AVM Steckdose schaltet (an oder aus) bei Sonnenuntergang.
Da sitzen wir im selbem Boot… Mit ifttt habe ich gar nichts am Hut… Aber da gibt es bestimmt jemanden der Dir da weiter helfen kann…
Du meinst eine Erkennung ob Du zu Hause bist? Da gibt es auch verschiedene Lösungen. Ich selber mache das über Sensoren, die ich eigentlich in jedem Raum habe. Das funktioniert aber sehr allgemein. Personenzugeschnitten gibt es hier im Forum ein paar mehr oder weniger komplizierte Lösungen. Such mal nach Anwesenheitserkennung.
Hi, solltest Du bereits Deine Fritz Dosen über z.B. Sonnenaufgang oder Untergang steuern kannst Du deren Schaltzustand abfragen und damit die anderen HG steuern.
Wenn DECT 200 an, setze HG Sonnenaufgang auf an.
Abfrage in den nachfolgenden HG: Wenn HG Sonnenaufgang aktiv schalte XXX ein.
Genauso umgekehrt.
Spiele ein bisschen, oder suche in den Beiträgen nach ähnlichen Themen, Du wirst viele ähnliche Fragen und Antworten finden. Diese Community ist einfach super.
Man findet sehr viele Lösungen für Anfänger.
Gruß Peter
Edit, @JayJayX war Mal wieder schneller.:wink:
Nicht schneller, ich war nur früher da :wink: Aber ich lasse Dir jetzt freie Bahn, die Nacht ist kurz :slight_smile:
Ah ok wenn ich also eine AVM Box bei Sonnenuntergang schalte dann nutze ich diese Aktion um zB ebenfalls die Hue zu schalten! Verstanden ich teste mal!
Hatte nur gelesen das ich das auch über ifttt lösen kann ebenfalls über den GPS Zustand zB meines Handys sagen kann wenn ich an einem bestimmten Ort ankomme dann tue was! Würde nur gerne grundsätzlich ne Anleitung oder ein Beispiel haben um das ganze mal zu verstehen
Danke schonmal :thinking:
Jayjay ist immer schneller !:joy:
Er lebt In der Community und sein Telefon ist Jhm ans Herz gewachsen !
Aber immer schön offline !:joy:
Sorry etwas OT
Guten Morgen,
@Micha
ich nenne das kontrolliert online sein :wink:
@Snewi
Was Du vor hast, sollte in den Themen beschrieben sein, die ich verlinkt habe…
Hi!
Ich klinke mich hierzu noch zum Thema IFTTT ein. Über die Suche hier solltest du dazu sicher noch mehr Details finden.
Du musst:
  • dich bei IFTTT anmelden
  • deinen Homee über den Maker-Channel verbinden. (Login -> rechts oben auf Benutzername -> Services oder einfach Maker auswählen.) siehe Bild 1
  • dann erstellst du ein Applet bei IFTTT IF (Weather Underground Sonnenuntergang) Than (Maker) -> Webrequest.
  • Jetzt wechselst du zu Homee, erstellst ein HG mit dem Auslöser Webhook, kopierst die URL und fügst diese bei IFTTT als URL ein. (methode GET, den Rest belassen) IFTTT speichern, HG mit der Aktion versehen, ebenfalls speichern und fertig.
Klingt komplizierter als es eigentlich ist.
Beüglich der GPS-Erkennung ist mein Empfinden, dass IFTTT hier zwar funktioniert, aber tendenziell etwas ungenau war. In den Artikeln und über die Suche gibt es Alternativen. Ich fahre mit Automagic (Android) ganz gut.
Für den Anfang könntest du auch händisch die Modi von Homee verwenden. Wenn du nach Hause kommst, kurz App öffnen und Modus von Abwensed auf Zuhause stellen. Aus eigener Erfahrung: Mach dir die HGs am Anfang einfach, die Komplexität kommt von alleine. :slight_smile:
<img src="//homee-community-user-uploads.s3-eu-central-1.amazonaws.com/original/2X/9/9dd9ff4b66b7227194578fa699355c03b5aec5e3.PNG" width=“300” ">
PS: Da von dir auch die Frage zum QNAP kam - alles, was du über die Webhooks zu IFTTT machen kannst, kannst du auch über die Webhooks mit deinem Server machen. Allerdings bietet IFTTT - so man sein System in das Internet einbietet - ungleich mehr vordefinierte Triggerereignisse. Nur ein paar Beispiele:
  • Wenn du ein Foto schießt, soll es gleich auf den QNAP archiviert werden.
  • Wenn du angerufen wirst, soll das Licht an gehen. (Oder die Stereoanlage leiser werden, sofern ein beliebiges System in der Lage ist, deinen Receiver fernzusteuern über Funksignal oder auch eine eigene API…)
also ich nutze IFTTT mittlerweile etwas mehr…Sonnenauf/untergang kann man da natürlich auch für verwenden aber wenn Du die AVM Steckdosen als Trigger nimmst ist das ja auch ok bzw sogar etwa sbesser denke ich.
Ich schalte via IFTTT über Alexa nun meinen Aktionen von der Harmony an und ebenso die Osram Steckdose kann ich nun per Sprache schalten…nur mal so erwähnt…:slight_smile:
Danke für die Antworten! Eigentlich will ich nur meine Funksteckdosen Brennenstuhl und wenn möglich die Rohrmotoren Rademacher Fernotron und Somfy Markise steuern!!
Hatte gedacht über Webhooks zum Server und von da zum Brennenstuhl Gateway!
Gibt es noch ne bessere Lösung als die von JayJay
Ich glaube Du hast Deine eigenen Themen jetzt verwechselt :wink:
Hier ging es doch um Sonnenuntergang und Hue Lampen.
Was hast Du überhaupt für Würfel? Nur den Brain?
Brain und ZigBee! :slight_smile:
Ok, dann habe ich ja nichts falsch gemacht im Beitrag 2 :wink:
eigentlich will ich nur meine Funksteckdosen Brennenstuhl und wenn möglich die Rohrmotoren Rademacher Fernotron und Somfy Markise steuern!!
sofern du die somfy Markise steuern kannst, sag Bescheid. das dürfte nicht klappen oder lieg ich da falsch?
