In jedem Fall Lichttaster, Reflektor auf dem Garagenboden verschmutzt schnell, ausserdem musst Du ja drumherum kehren. Und wenn Du drauffährst oder drauftrrittst…
Ultraschall wäre wohl am Besten, allerdings eben teuer
Wobei die Lichttaster die ich kenne, arbeiten alle so im Bereich bis 1m. Weiss garnicht ob es längere Entfernungen gibt. Am besten wäre ja von oben, sonst wird ja alles mögliche erkannt.
Vielleicht eine “Einparkhilfe zum Nachrüsten” zweckentfremden…?
Habe ich mir auch schon überlegt, die Dinger bringen eigentlich alles mit was ich brauche und kosten nicht die Welt. Fibaros FS habe ich ja schon da.
Die Frage ist nur, wie ich da das Signal von der Ampel abgreife und ob dieses dauerhaft anliegt solange das Auto davor steht…
Ich kenne mich damit auch nicht aus. War nur so eine Idee. Vielleicht können die E-Männer im Forum weiterhelfen.
Da komme ich noch mal auf meinen Oben erwähnten Lichttaster zurück. Der hat eine Versorgungsspannung von 230V AC und eine Tastweite von max 9000mm (9m) das müsste eigendlich ausreichen. Da muss kein Netzteil zusätzlich benutzt werden und nicht viel Bastelei. Fibaro-FS, Lichttaster, Abzweigdose, Klemmen und etwas Kabel. Ich denke mal einfacher geht es eigendlich nicht. Preiswerter schon aber mit bedeutend höherem Bastelfaktor. z.B Lichttaster 24V Versorgung, Binärsensor Z-Wave, Netzteil, Relais, Kleingehäuse. Das mit der Einparkhilfe ist auch machbar aber der Gleiche Aufwand mit viel Bastelfaktor. Natürlich geht auch ein Ultraschallsensor aber der ist bedeutend Teurer als ein Lichttaster.
oder bischen löten:
http://3.bp.blogspot.com/-hH-U4WMXTVQ/TkJCrvPYX7I/AAAAAAAAANo/Cc9HGk6GALI/s1600/DSC_0020.JPG
Ein Elektroniker bräuchte hier nur die Spannung der Ampel LED abgreifen:
https://www.pearl.de/a-NX3047-1524.shtml;jsessionid=f1ECFA12F828F43AF6C5163A2AB549334?vid=957&wa_id=14&wa_num=6058
ich denke, das kommt auch so ein bisschen auf die Nutzung/Gestaltung der Garage an:
So ne Komfort-Lösung mit Durchgang ins Haus, Lagerfläche, Werkbank, Fahrrad-/Dachkoffer-Stellfläche etc. - da macht es sicher Sinn, das etwas aufwändiger mit guter Sensorik zu lösen.
Bei einer reinen “Auto-rein-raus-passt-so-gerade-Garage” könnte man sich vielleicht auch eine ganz einfache/günstige (Bastel-)Lösung vorstellen: von der Decke eine Pendel-Stange abhängen, an deren unterem Ende (evtl. auf Höhe Windschutzscheibe) zum Schutz zB ein Tennisball angebracht ist. Oben am feststehenden Teil des Pendel-Lagers ist ein Door-/Window-Sensor angebracht, der Magnet ist auf gleicher Höhe am Pendel montiert.
Beim Reinfahren in die Park-Position wird das Pendel leicht “weggeschoben”, der door-/window-Sensor meldet “geöffnet” (entsprechend “Auto in der Garage”).
Low cost, low level - aber eben immer ein in der Garage hängender Störfaktor.
ab 100€ kann man sich auch ein Tablet mit BT an die Wand hängen und jedes Auto bekommt einen Beacon.
Den Vorschlag hat JayJayX oben schon verworfen - auch weil damit die Gefahr besteht, dass Autos, die VOR der Garage stehen, falsch erkannt werden.
Vielleicht auch so?
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/Projekt-Ultraschall/index.html
Aukru 3x Ultraschall Modul HC-SR04 Abstand Distance Sensor für Raspberry pi arduino https://www.amazon.de/dp/B00R2U8HK6/ref=cm_sw_r_cp_api_oqdFAbAC4NVY9
Ahso, stimmt.
(war zu faul alles durchzuscrollen)
Hier mal suchen:
https://www.ebay.de/b/Tor-Lichtschranken/125052/bn_13010025
Ich hatte einmal sowas mit einem Quecksilber-Neigungsschalter realisiert. Wenn ich mit der Stossstange an den hängenden Quecksilber-Neigungsschalter angekommen bin, wird der Kontakt geschlossen. Damit steuerst du dann einen Fibaro oder Permundo Schalter.
Auf jeden Fall eine einfache Variante, aber wieder Gehänge von der Decke…
Ich habe jetzt erst mal Input, den ich abarbeiten kann, mal sehen was das für mich Beste wird…
Viele Grüße und Danke
…ihr seid doch echt Freaks!
Das GEFÄLLT MIR
und könnte -mit meinem vorstehenden Beitrag 28 kombiniert- [quote=“SmartHomer, post:29, topic:10188”]
[/quote] direkt in das ZWave/EnOcean-Netz integriert werden, ohne dass was “von der Decke baumelt” und ohne dass ein Schaltkontakt verdrahtet werden muss
(bei Quecksilber-Neigungsschaltern fühlt man sich ja auch nicht so recht wohl).
Ist zwar schon ne Zeit her, hätte da aber Interesse. Leider bin ich nicht der große Elektroniker, von daher wollte ich mal fragen, ob du da einen Schaltplan zur Verfügung stellen könntest?
Ich verste z.B. Nicht, für was da der Lichttaster sein soll
Hallo Friedi
Ich erklähre dir mal erst was ein Lichttaster ist (Sorry wen du das schon weist).
Ein Lichttaster ist ein Gerät das erkennt ob in einer bestimten Endfernung ein Objekt ist.
Das wird auf verschiedenen weise gemacht und ihc verzichte mal darauf das zu erklähren.
Ich hoffe du weist was ich meine.
Baut man so einen Lichttaster nun an die Garagendecke oder an die Wand, so kann man erkennen (Bei richtiger Plazierung) ob ein Auto in der Garage ist und auch ob es weit genug in der Garage steht.
Mit dieser Information kann man nun verschiedene Aktionen ausführen.
z.B Garagenlicht einschalten, Garagentür schließen, Alarmanlage deaktivieren usw.
Wenn dich das Interessiert, kann ich dir gerne was aus das Papier bringen.
Sende mir mal eine Persöhnliche-Mail mit deiner e-Mail Adresse dan schaue ich mal was ich machen kann.
Gruss Frank
Eine Lichtschranke die direkt Z-Wave oder EnOcean unterstützt wäre klasse.
