habe gestern den Eltako Multisensor als Wetterstation in Verbindung mit Eltako SNT61 und FWS61 in Betrieb genommen. Anfang hatte ich noch einige Schwierigkeiten mit dem Inkludieren, da der Multisensor nicht erkannt wurde (Strom aus, Strom an, START in der App drücken -> kein Ergebnis. Das ganze XX mal wiederholt, Würfel getauscht und Neu gestartet -> funktioniert).
Mittlerweile werden alle Werte übermittelt, allerdings frage ich mich, ob die Auflösung bspw. der Temperatur so in Ordnung ist. Anzeigegenauigkeit laut APP liegt bei 0,1°C, die Temperatur ist heute Nacht allerdings immer nur in Schritte von ca. 1°C getoggelt, siehe Bild (9,9 -> 10,8 -> 9,9). Beim Wind sieht es ähnlich aus, es gibt 3 km/h, 7 km/h, 10 km/h usw. Ist dieses Verhalten normal oder gibt es hier bspw. über den Expertenmodus Optimierungspotenzial?
@hblaschka: Was die Windgeschwindigkeiten angeht, so hilft der Artikel sehr weiter, danke. Dann scheinen die Werte 3, 7, 10, etc aufgrund der Umrechnung von m/s in km/h korrekt zu sein.
@medicus07: Wie groß sind bei Dir die Temperatursprünge, wenn du Dir die einzelnen Werte in deinem Diagramm anschaust? Bei Dir geht es zwischen 20h und 00h ebenfalls zwei mal etwas bergab. Vermutlich ebenfalls um jeweils ca. 1°C.
Der Empfang schwankt zwischen 2 und 3 Balken, obwohl der Homee ca. 2m vom FWS61 weg steht. Selbst wenn er 1m nebendran steht, wird der Empfang kaum besser. Es scheint ein bisschen so, als das EnOcean nicht die beste Abdeckung hat (ist meine erste Erfahrung mit EnOcean)? Vorher stand der Homee bei mir im Büro, Zigbee und Z-Wave kommen quer durch die Wohnung mit gutem Empfang an, EnOcean gibt nach der Hälfte auf…
Den Kaltgerätestecker kannst Du Dir selber anbringen. Für mehr Wumms gibt es auch noch eine alternative Antenne. Ich hab das Teil mit der Extra-Antenne im OG stehen und hab überall im Haus (auch im DG und im Keller - tragende Stahlbetonwände und Decken) mindestens 2 Striche Signalstärke an allen Sensoren.
Wie sind denn Deine Erfahrungen bezüglich Regen und Wind? Kann man sich darauf verlassen, dass man Regen gemeldet bekommt, wenn ein Schauer (mit Böen) aufzieht, der die Markise nicht nur nass sondern auch beschädigen würde?
