Damit kann man dann auch zusammenfassen, dass der FRP70 nur dann wirklich sinnvoll ist, wenn zwischen homee und Sensor/Aktor entweder gar keine oder nur eine sporadische Verbindung besteht.
Wenn der Empfang aber nur sporadisch Aussetzer hat, hilft ein Repeater wahrscheinlich nicht. Da muss man eher versuchen Sender und/oder Empfänger besser zu positionieren.
Mein Erfahrungswert ist: Ein Repeater (richtig konfiguriert) hilft IMMER (in jeder Konstellation) das Signal zu verstärken. (Punkt)
Ich habe in meinem Haus (Stahlbetondecken und tragende Stahlbetonwände rund ums Treppenhaus) extrem viel experimentiert (nicht nur bei Enocean) - bei Enocean sorgenfrei war ich erst mit dem FRP70 im OG und absolut fehlerfrei (kein sporadisches Verschlucken von Signalen mehr) auch im Keller und im DG bei Edge-Situationen (mehrere Türen auf dem Weg zu) als ich dort zusätzlich noch AP-Module mit Repeating zusätzlich (Permundo-Plug und Afriso-Sirene) verbaut habe und alles auf L2 eingestellt habe.
Ich habe mir schon lange angewöhnt bei allen Funklösungen nicht zu viel auf die Darstellung der Signalstärke im homee zu geben, weil a) Funk eine Bitch ist und b) die Situation in einem Haus von einem zum nächsten Schaltvorgang komplett anders sein kann (sich ständig ändernde Situation der Türen und sonstigen lebenden oder toten Hindernisse).
Mit der Einstellung bin ich so gut gefahren, dass ich (im Gegensatz zu vielen anderen) jedwedes Gerät prinzipiell am Verwendungsort in der funktechnisch schlechtesten Situation (alle Türen auf dem Weg zu) angelernt habe (auch die inzwischen weitgehend rückgebauten Z-Wave-Sensoren) und mir dann sicher sein konnte, dass es stabil im Mesh oder im Repeating-Netz läuft.
Lasst all das theorethisch-esotherische rumexperimentieren - wenn es mit Funk nicht gleich oder nur sporadisch funktioniert, dann stimmt irgendwas auf der Funkstrecke nicht und das Signal oder das Mesh muss verstärkt werden.
So einfach kann es sein und so einfach musst Du es hier Neulingen auch vermitteln - alles andere ist Quatsch und verwirrt nur.
Wie in diesem Thread schon mehrfach geschrieben wurde, bringt das verstärkte Signal nur nichts, wenn das ursprüngliche schwächere Signal auch bei homee ankommt.
Den Repeater hier als die Non+Ultra-Lösung für sämtliche empfangstechnischen Schwierigkeiten darzustellen ist meiner Meinung nach in dieser Absolutheit nicht korrekt, und weckt dann gerade bei Neulingen falsche Erwartungen, die hinterher zu Frust führen können.
Also ich kenne keinen, der die Anschaffung des FRP70 bereut hat.
Ja und? Was bringt das einem Newbie, der Funk bisher nicht verstanden hat, an Erkenntnisgewinn? Wenn das schwächere Signal schneller kommt ist doch alles gut, aber wenn es sporadisch mal nicht durchkommt (und das kann schnell passieren durch Türen, Fensterläden, o.ä.) dann bringt es ihm nichts mehr.
Deshalb Hirn ausschalten und repeaten Enocean) oder Mesh verstärken (ZigBee, Z-Wave) und die Darstellung der Funksignalstärke schlicht und einfach ignorieren. Was wir wollen ist ein stabiles Netz und nicht darüber nachdenken in welcher Konstellation ein Funksignal direkt schneller beim homee ist als indirekt.
Aber zu Deiner Beruhigung: Ich war auch mal so drauf wie Du ![]()
…und ewig grüßt das Murmeltier
Holger, Deine Gebetsmühle muss ganz schön robust sein
Wo du recht hast, hast du recht
Klar hilft der Repeater. Mit dem Repeater kommt doch das verlorene Signal an und geht nicht verloren, gerade wichtig in den Randsituationen.
Langsam ist die Diskussion etwas mühselig geworden
. Fast alle profitieren vom FRP. Vorausgesetzt, die richtige Position ist festgelegt. Bei mir ist die eine Etage über dem Brain. Und Netzwerkzeichnungen und Theorie helfen da in der Tat weniger zuverlässig. Die „Blaschka-Strategie“ bietet die größte Chance auf Erfolg
Würde ich so nicht sagen - der Repeater sorgt bei mir dafür, dass das Signal IMMER am homee verläßlich ankommt - ob es mal direkt vom Fensterknauf empfangen wird oder doch über den Repeater ist ja schnuppe, Hauptsache das Signal kommt an.
Ohne den FRP70 wären die Signalübertragungen bei mir aus dem Erdgeschoss sehr sehr unzuverlässig, mit Repeater funktioniert es zu 100 %.
