habe die Tage in meinem Verteiler den Shelly 3EM installiert.
Möchte damit, wie bei anderen Produkten den Energieverbrauch ermitteln. Das Device ist ins WLAN eingebunden und gibt über die IP auch die Daten wieder.
Ich frage mich nun, wie ich diese Informationen meinem Homee bereitstellen kann, um den Verbrauch auf den einzelnen Phasen darzustellen und den Verlauf aufzunehmen.
Besten Dank.
Ich werde den Weg über Node-red versuchen. Bei weiteren Recherchen habe ich gesehen, dass es hier mittels homee in homee wohl klappen soll.
Welches Profil hast du genommen? Ich habe den 3EM ja auch schon laufen, fehlt nur noch die Anbindung an den homee. Hab mich erst einmal auf die Datenauswertung in iobroker gekümmert. Hab da mein erstes JavaScript geschrieben, komplett Neuland für mich.
@SchlipEG ich kann dir den Pi zusätzlich zum homee nur empfehlen. Mit etwas Einarbeitung gibt es auf einmal unendlich viele Möglichkeiten. Wenn Du Hilfe beim Einrichten brauchst, kann gern Bescheid geben.
Ich kann mich @simonw nur anschließen. Probier es aus und du wirst Dir schnell einen viel größeren Mehrwert erarbeiten.
Ich habe mit 0-Ahnung im Januar meinen Pi bestellt und Dank der großartigen Unterstützung hier mehr erreicht als ich je gedacht hätte. Es gibt auch ein hilfreiches Wiki zum Thema:
Raspberry ist am Start und eingerichtet. Node-red mit Flow ebenfalls.
Leider klappt es nicht, die Verbindung herzustellen.
Im Shelly ist MQTT Präfix hinterlegt, IP und Port des Raspberry ebenso.
Port 1883 beim Raspberry ist offen und gecheckt.
Den Flow habe ich von GitHub übernommen (Node-red-contrib-homee-flows)
Beim node red ist die traditionelle MQTT 3.1 aktiviert.
Nutzername und Kennwort sind nicht hinterlegt und das QoS ist bei beiden Geräten auf 0.
Leider komme ich hier einfach nicht weiter. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Danke schon mal vorab…
