Attribute für hih 3 Phasenmeter
Hat jemand von euch hier Attribute für den Aotec 3 Phasen Zangenmeter oder den Qubino 3 Phasenmeter , der die Attribute dafür in NodeRed auslesen könnte.
Denn Energiemanager habe ich bereits über hih in homee, aber dieser zeigt nicht die Phasen an.
Mal sehen, ob sich hier jemand findet der das Teil in homee real am laufen hat und zusätzlich noch NodeRed am laufen hat.
THX im voraus
{“id”:191,“name”:“Stromz%C3%A4hler%20”,“profile”:32,“image”:“default”,“favorite”:0,“order”:83,“protocol”:1,“routing”:0,“state”:1,“state_changed”:1578692350,“added”:1570717016,“history”:1,“cube_type”:1,“note”:"%23%20Aeotec%20Home%20Energy%20Meter",“services”:0,“phonetic_name”:"",“owner”:1,“attributes”:[{“id”:1027,“node_id”:191,“instance”:0,“minimum”:0,“maximum”:600000,“current_value”:1085.333,“target_value”:1085.333,“last_value”:1085.322,“unit”:“kWh”,“step_value”:1,“editable”:0,“type”:240,“state”:1,“last_changed”:1578743930,“changed_by”:1,“changed_by_id”:0,“based_on”:1,“data”:"",“node”:"[Circular ~.node]"},{“id”:1028,“node_id”:191,“instance”:0,“minimum”:0,“maximum”:0,“current_value”:0,“target_value”:0,“last_value”:0,“unit”:“text”,“step_value”:1,“editable”:0,“type”:44,“state”:1,“last_changed”:1570717016,“changed_by”:1,“changed_by_id”:0,“based_on”:1,“data”:“4.54”},{“id”:1029,“node_id”:191,“instance”:0,“minimum”:0,“maximum”:0,“current_value”:0,“target_value”:0,“last_value”:0,“unit”:“text”,“step_value”:1,“editable”:0,“type”:45,“state”:1,“last_changed”:1570717016,“changed_by”:1,“changed_by_id”:0,“based_on”:1,“data”:“1.04”},{“id”:1030,“node_id”:191,“instance”:1,“minimum”:0,“maximum”:200000,“current_value”:158.957,“target_value”:158.957,“last_value”:158.955,“unit”:“kWh”,“step_value”:1,“editable”:0,“type”:4,“state”:1,“last_changed”:1578743941,“changed_by”:1,“changed_by_id”:0,“based_on”:1,“data”:"",“node”:"[Circular ~.node]"},{“id”:1031,“node_id”:191,“instance”:2,“minimum”:0,“maximum”:200000,“current_value”:558.987,“target_value”:558.987,“last_value”:558.981,“unit”:“kWh”,“step_value”:1,“editable”:0,“type”:4,“state”:1,“last_changed”:1578743941,“changed_by”:1,“changed_by_id”:0,“based_on”:1,“data”:"",“node”:"[Circular ~.node]"},{“id”:1032,“node_id”:191,“instance”:3,“minimum”:0,“maximum”:200000,“current_value”:367.388,“target_value”:367.388,“last_value”:367.385,“unit”:“kWh”,“step_value”:1,“editable”:0,“type”:4,“state”:1,“last_changed”:1578743942,“changed_by”:1,“changed_by_id”:0,“based_on”:1,“data”:"",“node”:"[Circular ~.node]"},{“id”:1033,“node_id”:191,“instance”:0,“minimum”:0,“maximum”:80000,“current_value”:188.151,“target_value”:188.151,“last_value”:212.606,“unit”:“W”,“step_value”:1,“editable”:0,“type”:239,“state”:1,“last_changed”:1578744015,“changed_by”:1,“changed_by_id”:0,“based_on”:1,“data”:"",“node”:"[Circular ~.node]"},{“id”:1034,“node_id”:191,“instance”:0,“minimum”:0,“maximum”:420,“current_value”:234.414,“target_value”:234.414,“last_value”:232.098,“unit”:“V”,“step_value”:1,“editable”:0,“type”:51,“state”:1,“last_changed”:1578743930,“changed_by”:1,“changed_by_id”:0,“based_on”:1,“data”:"",“node”:"[Circular ~.node]"},{“id”:1035,“node_id”:191,“instance”:0,“minimum”:0,“maximum”:200,“current_value”:1.731,“target_value”:1.731,“last_value”:1.904,“unit”:“A”,“step_value”:1,“editable”:0,“type”:272,“state”:1,“last_changed”:1578743930,“changed_by”:1,“changed_by_id”:0,“based_on”:1,“data”:"",“node”:"[Circular ~.node]"},{“id”:1036,“node_id”:191,“instance”:1,“minimum”:0,“maximum”:30000,“current_value”:17.183,“target_value”:17.183,“last_value”:22.287,“unit”:“W”,“step_value”:1,“editable”:0,“type”:3,“state”:1,“last_changed”:1578743990,“changed_by”:1,“changed_by_id”:0,“based_on”:1,“data”:"",“node”:"[Circular ~.node]"},{“id”:1037,“node_id”:191,“instance”:1,“minimum”:0,“maximum”:420,“current_value”:234.414,“target_value”:234.414,“last_value”:232.098,“unit”:“V”,“step_value”:1,“editable”:0,“type”:195,“state”:1,“last_changed”:1578743931,“changed_by”:1,“changed_by_id”:0,“based_on”:1,“data”:"",“node”:"[Circular ~.node]"},{“id”:1038,“node_id”:191,“instance”:1,“minimum”:0,“maximum”:70,“current_value”:0.073,“target_value”:0.073,“last_value”:0.095,“unit”:“A”,“step_value”:1,“editable”:0,“type”:193,“state”:1,“last_changed”:1578743990,“changed_by”:1,“changed_by_id”:0,“based_on”:1,“data”:"",“node”:"[Circular ~.node]"},{“id”:1039,“node_id”:191,“instance”:2,“minimum”:0,“maximum”:30000,“current_value”:105.111,“target_value”:105.111,“last_value”:128.324,“unit”:“W”,“step_value”:1,“editable”:0,“type”:3,“state”:1,“last_changed”:1578744015,“changed_by”:1,“changed_by_id”:0,“based_on”:1,“data”:"",“node”:"[Circular ~.node]"},{“id”:1040,“node_id”:191,“instance”:2,“minimum”:0,“maximum”:420,“current_value”:238.164,“target_value”:238.164,“last_value”:236.71,“unit”:“V”,“step_value”:1,“editable”:0,“type”:195,“state”:1,“last_changed”:1578743931,“changed_by”:1,“changed_by_id”:0,“based_on”:1,“data”:"",“node”:"[Circular ~.node]"},{“id”:1041,“node_id”:191,“instance”:2,“minimum”:0,“maximum”:70,“current_value”:0.441,“target_value”:0.441,“last_value”:0.539,“unit”:“A”,“step_value”:1,“editable”:0,“type”:193,“state”:1,“last_changed”:1578744015,“changed_by”:1,“changed_by_id”:0,“based_on”:1,“data”:"",“node”:"[Circular ~.node]"},{“id”:1042,“node_id”:191,“instance”:3,“minimum”:0,“maximum”:30000,“current_value”:68.301,“target_value”:68.301,“last_value”:84.361,“unit”:“W”,“step_value”:1,“editable”:0,“type”:3,“state”:1,“last_changed”:1578742780,“changed_by”:1,“changed_by_id”:0,“based_on”:1,“data”:"",“node”:"[Circular ~.node]"},{“id”:1043,“node_id”:191,“instance”:3,“minimum”:0,“maximum”:420,“current_value”:237.606,“target_value”:237.606,“last_value”:238.253,“unit”:“V”,“step_value”:1,“editable”:0,“type”:195,“state”:1,“last_changed”:1578743931,“changed_by”:1,“changed_by_id”:0,“based_on”:1,“data”:"",“node”:"[Circular ~.node]"},{“id”:1044,“node_id”:191,“instance”:3,“minimum”:0,“maximum”:70,“current_value”:0.527,“target_value”:0.527,“last_value”:0.526,“unit”:“A”,“step_value”:1,“editable”:0,“type”:193,“state”:1,“last_changed”:1578743941,“changed_by”:1,“changed_by_id”:0,“based_on”:1,“data”:"",“node”:"[Circular ~.node]"}]}
beim Import bringt er mir ein Fehler!
Ich glaube das muss am Anfang und Ende ne eckige Klammer noch dazu.
Jupp!
Habe ich gemacht geht nicht
[{"id":1027,"node_id":191,"instance":0,"minimum":0,"maximum":600000,"current_value":1088.525,"target_value":1088.525,"last_value":1088.51,"unit":"kWh","step_value":1,"editable":0,"type":240,"state":1,"last_changed":1578766730,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","node":"[Circular ~.node]"},{"id":1028,"node_id":191,"instance":0,"minimum":0,"maximum":0,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"text","step_value":1,"editable":0,"type":44,"state":1,"last_changed":1570717016,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"4.54"},{"id":1029,"node_id":191,"instance":0,"minimum":0,"maximum":0,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"text","step_value":1,"editable":0,"type":45,"state":1,"last_changed":1570717016,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"1.04"},{"id":1030,"node_id":191,"instance":1,"minimum":0,"maximum":200000,"current_value":159.958,"target_value":159.958,"last_value":159.957,"unit":"kWh","step_value":1,"editable":0,"type":4,"state":1,"last_changed":1578766731,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","node":"[Circular ~.node]"},{"id":1031,"node_id":191,"instance":2,"minimum":0,"maximum":200000,"current_value":560.021,"target_value":560.021,"last_value":560.013,"unit":"kWh","step_value":1,"editable":0,"type":4,"state":1,"last_changed":1578766731,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","node":"[Circular ~.node]"},{"id":1032,"node_id":191,"instance":3,"minimum":0,"maximum":200000,"current_value":368.544,"target_value":368.544,"last_value":368.54,"unit":"kWh","step_value":1,"editable":0,"type":4,"state":1,"last_changed":1578766731,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","node":"[Circular ~.node]"},{"id":1033,"node_id":191,"instance":0,"minimum":0,"maximum":80000,"current_value":427.364,"target_value":427.364,"last_value":387.537,"unit":"W","step_value":1,"editable":0,"type":239,"state":1,"last_changed":1578766255,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","node":"[Circular ~.node]"},{"id":1034,"node_id":191,"instance":0,"minimum":0,"maximum":420,"current_value":231.005,"target_value":231.005,"last_value":232.5,"unit":"V","step_value":1,"editable":0,"type":51,"state":1,"last_changed":1578766730,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","node":"[Circular ~.node]"},{"id":1035,"node_id":191,"instance":0,"minimum":0,"maximum":200,"current_value":2.118,"target_value":2.118,"last_value":2.118,"unit":"A","step_value":1,"editable":0,"type":272,"state":1,"last_changed":1578766730,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","node":"[Circular ~.node]"},{"id":1036,"node_id":191,"instance":1,"minimum":0,"maximum":30000,"current_value":86.252,"target_value":86.252,"last_value":74.684,"unit":"W","step_value":1,"editable":0,"type":3,"state":1,"last_changed":1578766725,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","node":"[Circular ~.node]"},{"id":1037,"node_id":191,"instance":1,"minimum":0,"maximum":420,"current_value":231.005,"target_value":231.005,"last_value":232.621,"unit":"V","step_value":1,"editable":0,"type":195,"state":1,"last_changed":1578766730,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","node":"[Circular ~.node]"},{"id":1038,"node_id":191,"instance":1,"minimum":0,"maximum":70,"current_value":0.379,"target_value":0.379,"last_value":0.371,"unit":"A","step_value":1,"editable":0,"type":193,"state":1,"last_changed":1578766731,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","node":"[Circular ~.node]"},{"id":1039,"node_id":191,"instance":2,"minimum":0,"maximum":30000,"current_value":281.264,"target_value":281.264,"last_value":255.311,"unit":"W","step_value":1,"editable":0,"type":3,"state":1,"last_changed":1578766765,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","node":"[Circular ~.node]"},{"id":1040,"node_id":191,"instance":2,"minimum":0,"maximum":420,"current_value":232.322,"target_value":232.322,"last_value":234.169,"unit":"V","step_value":1,"editable":0,"type":195,"state":1,"last_changed":1578766730,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","node":"[Circular ~.node]"},{"id":1041,"node_id":191,"instance":2,"minimum":0,"maximum":70,"current_value":1.212,"target_value":1.212,"last_value":1.156,"unit":"A","step_value":1,"editable":0,"type":193,"state":1,"last_changed":1578766765,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","node":"[Circular ~.node]"},{"id":1042,"node_id":191,"instance":3,"minimum":0,"maximum":30000,"current_value":80.419,"target_value":80.419,"last_value":1786.607,"unit":"W","step_value":1,"editable":0,"type":3,"state":1,"last_changed":1578764310,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","node":"[Circular ~.node]"},{"id":1043,"node_id":191,"instance":3,"minimum":0,"maximum":420,"current_value":234.442,"target_value":234.442,"last_value":232.764,"unit":"V","step_value":1,"editable":0,"type":195,"state":1,"last_changed":1578766730,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","node":"[Circular ~.node]"},{"id":1044,"node_id":191,"instance":3,"minimum":0,"maximum":70,"current_value":0.583,"target_value":0.583,"last_value":0.579,"unit":"A","step_value":1,"editable":0,"type":193,"state":1,"last_changed":1578766731,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","node":"[Circular ~.node]"}]
Jetzt nur die Attribute. Profil steht in meinem oberen post ID 32
So hier nun noch mit Ergänzung der IDs…
Danke @Daniel
        "id": "edc33a93.da3ba8",
        "type": "homeeDevice",
        "z": "96588d91.8db678",
        "virtual-homee": "ca566ce3.502008",
        "name": "energy",
        "nodeId": "3000",
        "profile": "32",
        "icon": "default",
        "attributes": "[{\"id\":3000,\"node_id\":3000,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":600000,\"current_value\":1088.525,\"target_value\":1088.525,\"last_value\":1088.51,\"unit\":\"kWh\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":240,\"state\":1,\"last_changed\":1578766730,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\",\"node\":\"[Circular ~.node]\"},{\"id\":3001,\"node_id\":3000,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":0,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"text\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":44,\"state\":1,\"last_changed\":1570717016,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"4.54\"},{\"id\":3002,\"node_id\":3000,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":0,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"text\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":45,\"state\":1,\"last_changed\":1570717016,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"1.04\"},{\"id\":3003,\"node_id\":3000,\"instance\":1,\"minimum\":0,\"maximum\":200000,\"current_value\":159.958,\"target_value\":159.958,\"last_value\":159.957,\"unit\":\"kWh\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":4,\"state\":1,\"last_changed\":1578766731,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\",\"node\":\"[Circular ~.node]\"},{\"id\":3004,\"node_id\":3000,\"instance\":2,\"minimum\":0,\"maximum\":200000,\"current_value\":560.021,\"target_value\":560.021,\"last_value\":560.013,\"unit\":\"kWh\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":4,\"state\":1,\"last_changed\":1578766731,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\",\"node\":\"[Circular ~.node]\"},{\"id\":3005,\"node_id\":3000,\"instance\":3,\"minimum\":0,\"maximum\":200000,\"current_value\":368.544,\"target_value\":368.544,\"last_value\":368.54,\"unit\":\"kWh\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":4,\"state\":1,\"last_changed\":1578766731,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\",\"node\":\"[Circular ~.node]\"},{\"id\":3006,\"node_id\":3000,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":80000,\"current_value\":427.364,\"target_value\":427.364,\"last_value\":387.537,\"unit\":\"W\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":239,\"state\":1,\"last_changed\":1578766255,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\",\"node\":\"[Circular ~.node]\"},{\"id\":3007,\"node_id\":3000,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":420,\"current_value\":231.005,\"target_value\":231.005,\"last_value\":232.5,\"unit\":\"V\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":51,\"state\":1,\"last_changed\":1578766730,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\",\"node\":\"[Circular ~.node]\"},{\"id\":3008,\"node_id\":3000,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":200,\"current_value\":2.118,\"target_value\":2.118,\"last_value\":2.118,\"unit\":\"A\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":272,\"state\":1,\"last_changed\":1578766730,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\",\"node\":\"[Circular ~.node]\"},{\"id\":3009,\"node_id\":3000,\"instance\":1,\"minimum\":0,\"maximum\":30000,\"current_value\":86.252,\"target_value\":86.252,\"last_value\":74.684,\"unit\":\"W\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":3,\"state\":1,\"last_changed\":1578766725,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\",\"node\":\"[Circular ~.node]\"},{\"id\":3010,\"node_id\":3000,\"instance\":1,\"minimum\":0,\"maximum\":420,\"current_value\":231.005,\"target_value\":231.005,\"last_value\":232.621,\"unit\":\"V\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":195,\"state\":1,\"last_changed\":1578766730,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\",\"node\":\"[Circular ~.node]\"},{\"id\":3011,\"node_id\":3000,\"instance\":1,\"minimum\":0,\"maximum\":70,\"current_value\":0.379,\"target_value\":0.379,\"last_value\":0.371,\"unit\":\"A\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":193,\"state\":1,\"last_changed\":1578766731,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\",\"node\":\"[Circular ~.node]\"},{\"id\":3012,\"node_id\":3000,\"instance\":2,\"minimum\":0,\"maximum\":30000,\"current_value\":281.264,\"target_value\":281.264,\"last_value\":255.311,\"unit\":\"W\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":3,\"state\":1,\"last_changed\":1578766765,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\",\"node\":\"[Circular ~.node]\"},{\"id\":3013,\"node_id\":3000,\"instance\":2,\"minimum\":0,\"maximum\":420,\"current_value\":232.322,\"target_value\":232.322,\"last_value\":234.169,\"unit\":\"V\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":195,\"state\":1,\"last_changed\":1578766730,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\",\"node\":\"[Circular ~.node]\"},{\"id\":3014,\"node_id\":3000,\"instance\":2,\"minimum\":0,\"maximum\":70,\"current_value\":1.212,\"target_value\":1.212,\"last_value\":1.156,\"unit\":\"A\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":193,\"state\":1,\"last_changed\":1578766765,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\",\"node\":\"[Circular ~.node]\"},{\"id\":3015,\"node_id\":3000,\"instance\":3,\"minimum\":0,\"maximum\":30000,\"current_value\":80.419,\"target_value\":80.419,\"last_value\":1786.607,\"unit\":\"W\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":3,\"state\":1,\"last_changed\":1578764310,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\",\"node\":\"[Circular ~.node]\"},{\"id\":3016,\"node_id\":3000,\"instance\":3,\"minimum\":0,\"maximum\":420,\"current_value\":234.442,\"target_value\":234.442,\"last_value\":232.764,\"unit\":\"V\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":195,\"state\":1,\"last_changed\":1578766730,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\",\"node\":\"[Circular ~.node]\"},{\"id\":3017,\"node_id\":3000,\"instance\":3,\"minimum\":0,\"maximum\":70,\"current_value\":0.583,\"target_value\":0.583,\"last_value\":0.579,\"unit\":\"A\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":193,\"state\":1,\"last_changed\":1578766731,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\",\"node\":\"[Circular ~.node]\"}]",
        "x": 150,
        "y": 60,
        "wires": [
        "id": "3dd17e1d.80e522",
        "type": "comment",
        "name": "IDs",
        "info": "3000 - Summierter Gesamtverbrauch kwh\n3003 - Summierter Verbrauch 1 kwh\n3004 - Summierter Verbrauch 2 kwh\n3005 - Summierter Verbrauch 3 kwh\n3006 - Aktueller Gesamtverbrauch W\n3007 - Gesamtspannung V\n3008 - Gesamtstromstärke A\n3009 - Aktueller Verbrauch 1 W\n3010 - Spannung 1 V\n3011 - Stromstärke 1 A\n3012 - Aktueller Verbrauch 2 W\n3013 - Spannung 2 V\n3014 - Stromstärke 2 A\n3015 - Aktueller Verbrauch 3 W\n3016 - Spannung 3 V\n3017 - Stromstärke 3 A",
        "x": 290,
        "y": 60,
        "wires": []
        "id": "ca566ce3.502008",
        "type": "virtualHomee",
        "z": "",
        "name": "0005510E7283"
So jetzt fehlt nur noch der Shelly 3Em… hoffentlich brauchen die nicht ewig zur Auslieferung …
Hinzugefügt habe ich zwar erst heute … aber gut von mir aus 22.3.2019 :joy:
Sehe gut.
Ich prüfe ihn dann mal @fish. Habe einen Shelly EM hier liegen, mit dem kann ich schon mal testen. Der hat zwar nur zwei Eingänge, Aber sollte von der Syntax nahezu gleich sein.
Hab das Device auch schon einmal angelegt und warte nun auch auf den Shell 3 EM.
Ok , dann teste mal und lass uns das ergebnis sehen :wink:
Habe noch den Energiemanger integriert - sieht prima aus …
Was denkt ihr bis wann die teile versendet werden ?
Bei mir steht 30.01 im Shop in den bestell Details
Welchen Shop meinst du?
In meiner Mail steht 4 Februar geplanter shipping Termin :sleeping:
Was natürlich jetzt richtig cool wäre, wenn man den aktuellen Zählerstand hinterlegen könnte, der Gesamtberbrauch oben drauf gepackt wird …
Sollte doch bestimmt mit einer Funktion gehen , oder was meint ihr ?
Das kannst du nur über NR lösen, ist ne kleine Funktion mit na Addition.
:+1::wink:
all Right Micha - wenns soweit ist meld ich mich :joy::joy:
Das geht’s recht einfach. Hat Micha recht… startwert + summierter Verbrauch :wink:
ich melde mich wenn es soweit ist…
