Ich habe mir ein HG erzeugt, welche alle 2 Minuten an der Osram LIGHTIFY Classic A60 RGB 15 verschiedene Farben erzeugen, gesteuert über einen Tastendruck am Philips Hue Dimmschalter, funktioniert perfekt und ist soweit ok.
Aber irgendwann nach 30 Minuten ist das HG ja durchgelaufen und die Lampe bleibt in der letzten, also der 15ten Farbe stehen und dann möchte ich aber, dass das HG ohne irgendeinen Tastendruck wieder von vorne anfängt so wie eine Endlosschleife, geht das überhaupt?
Du kannst dein HG ja nach 30 Minuten noch mal aus dem HG selbst als Aktion ausführen/aufrufen. Ich glaube, dass es Stimmen gibt, die behaupten, dass das zu Performance-Problemen führen kann. Ich habe eine relativ überschaubare Installation, mache das aber schon seit einigen Monaten im Wohnzimmer mit 3 Hue Lampen ohne größere Probleme. Musst bei dir einfach mal probieren.
Du musst als zusätzlichen Auslöser “Abspielen”>“Wenn das Homeegramm abgespielt wird”
einfügen. Dann kann es durch Tastendruck und durch Abspiel-Befehl starten - sprich es kann sich dann selbst abspielen.
Du musst als Auslöser noch “Abspielen” aufnehmen, also
Auslöser ist Tastendruck oder Abspielen, dann sollte es funktionieren.
Edit: @cuba war einen Tick schneller
Oder du aktivierst beim Start deines FarbHg gleichzeitig ein Hg2 in dem NICHTS drin steht, also wirklich gar nichts.
Am Ende seines FarbHg baust du einfach eine Anfrage ein ob das Hg2 noch aktiviert ist.
Wenn Hg2 aktiv, dann spiele FarbHg ab.
Bei Bestätigung einer Taste spielst du ein Hg ab in dem Hg2 deaktiviert wird. Ist dein FarbHg nun am Ende angekommen und Hg2 ist deaktiviert dann ist die Lightshow zu Ende.
Die Methode mit dem hommeegramm selbst noch Mal aufrufen verwende ich für mein rotes Blinklicht wenn ein Alarm ausgelöst wird. Bis jetzt gut funktioniert.
Ich würde um homee zu schonen schauen dass der erste Hg Durchlauf wirklich zu Ende ist
also, nach dem ich drei Tage gebraucht habe homee wieder zum Laufen zu bekommen, versuchte ich Eure Tipps umzusetzen…und…ich kriegs nicht hin, Ihr könnt mich auch gerne auslachen, aber kann mir jemand ein HG genauer beschreiben wie ich es programmieren soll? Bei mir hängt sich homee jedesmal auf und dann wieder alle Geräte einzubinden ist ein “sau” Arbeit. Ein Backup hilft auch nicht ich muss alles neu einlernen. Aber man ist ja geduldig.
Also, wünsche Euch noch einen schönen Samstagabend.
Wie kann es sein das sich dein homee aufhängt wenn du ein HG abspielst? Das darf eigentlich nicht sein.
Poste uns doch mal deine HG‘s, damit wir wissen wie du es aufgebaut hast.
VG Micha
Ne, das darf nicht sein, hatte ich aber früher auch schon bei “Schleifen”, deswegen setze ich diese nicht mehr ein…
homee ist zwar nicht abgestürzt, aber reagierte nicht mehr und musste vom Netz genommen werden…
Ich hatte ihm/ihr wohl zu viel abverlangt
Mobil einfach rechts unten auf hochladen klicken.
Am Rechner entweder einfach in dieses Antwortfenster hinein ziehen, oder über dem Text den Pfeil nach oben für hochladen auswählen.
