Ich habe einen Eltako Fenster-Türkontakt FTKE. Diesen möchte ich an unser Garagentor Sektionaltor installieren, damit ich sehe ob offen oder zu. Jetzt würde ich den Schalter hinten am Anschlag des Tores gerne befestigen, so das wenn das Garagentor offen ist, der Schalter gedrückt wird.
Das Problem Hörbei ist dann, dass der Schalter dann geschlossen wird, aber eigentlich ja jetzt das Garagentor offen ist. kann ich die Anzeige ändern von geschlossen auf offen? Oder hat jemand eine andere Idee, wo ich den Schalter dann am Garagentor (Sektionaltor) anbringen kann oder es ändern zu müssen.
Danke für eure Antworten. Ich hab mir den Link mal angeschaut und so ein zwei Tipps dadurch erhalten. Ich werde jetzt mal schauen ob es damit funktioniert. Ansonsten versuche ich den ftke am unteren Ende des Garagentores anzubringen.
Habe bei mir eine Gewindestange an einem Paneel angebracht, die dann beim Schließen über den Hebel des FTKEs fährt. Das ganze ein einem oberen Paneel, damit die Stange nirgends hängen bleibt bzw. keiner die Finger reinkriegt. Funktioniert soweit ohne Probleme.
Ich habe den Eltako FTKE mit Montagekleber nicht sichtbar innen oben am horizontalen Profil meines Hoermann Tores angebracht. Man muss den FTKE im geschlossenen Zustand des Tores mit einer Hand hineinschieben, und dann um 90 Grad in die Endposition drehen… ist bisschen kniffelig weil sehr wenig Platz, daher auch der viele Kleber am Photo weil man Ihn schon vorher auf den FTKE auftragen muss und im Blindflug reinfliegt… Einweghandschuhe nicht vergessen
Zusaetzlich dann noch einen Filzklebestreifen auf den Hebel um exakt dem Endverlauf des Tores und der Endposition zu entsprechen… genial einfach… einfach genial
Somit ist der FTKE nicht nur vor Witterung geschuetzt sondern auch vor unbeabsichtigter Beschaedigung/Vandalismus etc. (ist ja im Inneres der Garage).
Das er nicht sichtbar ist (nur wenn man mit der Leiter in das Eck hochgsteigt) finde ich auch optisch ansprechend.
Sollte der FTKE aus irgendwelchem Grund mal rausmuessen… auch kein Problem… Tor in Teiloeffnung fahren, FTKE mit einer kleinen Rohrzange anpacken, rausziehen, Kleberreste entfernen, fertig… Uhrzustand wieder hergestellt
