ich habe mir den Brain Cube, den EnOcean Würfel sowie den LAN Adapter gekauft, nun wollte ich meine Geräte einrichten bin aber schon jetzt am verzweifeln
Meine erste Frage wäre ob ich das Grundsystem eventuell nicht verstanden habe, wir haben EnOcean Funktaster Namens FT55 die Realais von Eltako ansprechen reicht das aus um mit den oben genannten Produkten eine Automation durchzuführen oder fehlt mir noch was?
Ich habe nun einen Taster im Hausanschlussraum in die App eingefügt, dieser Taster ist ein Mehrfachtaster der sowohl das Licht in Flur und HWR wie auch den Rolladen im HWR steuert, nun wollte ich einfach mal Probieren der App zu sagen -> Wenn Modus auf schlafend gesetzt dann Rollo runter.
Ich finde aber keinerlei Möglichkeit den Taster in seine 4 Funktionen aufzuteilen.
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig Erleuchtung verleihen.
Du hast Eltako Relais FAM14 oder 61er Serie, habe ich das richtig verstanden?
Mit homee kannst du die FT55 (sind ja Sensoren) nur als Auslöser in Homegrammen (Automationen) nutzen, nicht aber deren Funktion triggern.
Eltako Aktoren werden bis dato nicht unterstützt.
Das heißt der Weg wird nicht funktionieren, sorry.
Der Lichtsensor steuert über die Homeegramme nicht den Taster, sondern einen Aktor „dahinter“, welcher dann den Rollladen fährt.
Den Taster bräuchtest du dazu praktisch garnicht; nur für die manuelle Steuerung.
Da die Geräteauswahl bei Enocean noch recht mau ist, brauchst du am besten noch Z-Wave. Dann kannst du auch mit einem Enocean Sensor einen Z-Wave Aktor über homee steuern.
Aktuell bauen wir an einer Möglichkeit auch solche Geräte über Umweg ( Raspi ) einzubinden.
Ist aber Bastelarbeit und noch nicht ausgereift für die FAM da ich diese nicht habe.
und warum setzt du vor die eltakos nicht noch ein fibaro ? und lässt diese dann die eltakos schalten so als würdest du den taster mit der hand betätigen …
ich schalte meine eltakos auch mit den fibaros vor , so kann ich alexa sagen sie soll unten oder oben oder alle runter oder hoch fahren , und lasse bei sonne die untere etage runter fahren bei x lux und x temperatur
fibaro double switch fgs 222
ich benutze 2 stück dafür , wie gesagt für untere etage , obere etage und ganze haus hoch und runter.
Du könntest dann bei deinem Taster (den ich nicht kenne ) sagen wenn taster 1 gedrückt wird ganze untere etage , wenn taster 2 gedrückt wird ganze obere etage , oder mit einem fibaro motion sensor , wenn lux x erreicht wird alle rolladen x sec lang bis (zb auf schlitz oder halb ) runterfahren…usw
@Virus ich würde jetzt auch nicht mit zwave anfangen, wenn du schon auf enocean bist.
Der Vorschlag von @Dvirush1 ist für bestimmte konstellationen nicht schlecht aber für dich nicht der Richtige Weg.
wir reden doch hier von einem bus system der eltakos, den bus kann er doch anschubsen mit einem fibaro und den fibaro mit dem was er will als auslöser.
schalten tut er doch den aktor
Er nutzt FT55 Taster und die FAM14 Familie ( Eocean ).
Hier macht es keinen Sinn diese jetzt zusätzlich mit anderen Aktoren anzusprechen.
Klar kann er den FT55 in homee anlernen und dann ein zwave switch schalten und dieser wiederum den FAM14 Aktor.
weil es deutlich einfacher ist und er all seine sachen benutzen kann und dann sein homee nicht umsonst war und er auch andere sachen dann automatisiert die direkt besser zu homee passen …vielleicht ?
Was ist denn daran einfacher ?
Aber das sind halt Ansichtssache.
Ich finde diese Lösung für mich nicht passend und das ist halt einfach nur meine Meinung.
Wenn ich für jeden Aktor den ich benutze jetzt noch zusätzliche einen neuen kaufen muss dann verbrennst du unmengen an Geld.
