Wir warten schon gespannt auf die 2.27.2!!!
Mittlerweile wird das Warten schon wirklich lange, liebes homee Team!
echt mal… wieso hat keiner seid Freitag um kurz vor 9 was gemacht ![]()
Gibt es schon was Neues, ich weiß nicht ob es Sinn macht die FUD71 zu probieren, wenn das Problem nicht gelöst wird, den ich muß dazu die Lampen demontieren.
Ich habe nun seit mittlerweile 6 Wochen Eltako Relais, die ich wegen diesem Bug nicht anlernen kann. Liebes homee Team: es ist wirklich traurig, dass ihr nicht mal ein Bugfix rausbringt. Auch etwas mehr Information wäre angebracht.
Was soll er denn mehr sagen ?
Wenn man auf middleware - Zulieferer wie enocean, digital concepts etc (Namen sind exemplarisch und ohne Relevanz) warten muss, kann man sich nur bedeckt halten
Siehe auch
Edit
Nein, Kommunikation ist immer gut und wichtig! Dann muss man halt auch mal zwischendurch ein Wort verlieren und mitteilen, dass es noch ein wenig dauert. Nicht zu kommunizieren ist immer schlecht!
Sie haben doch kommuniziert…🤷 also sollen sie sich wöchentlich wiederholen?
Kann hierzu jemand von den 2.28.0-rc.1 Beta-Teilnehmern etwas berichten?
Hallo Volker!
Bei mir funktioniert das Anlernen mit der neuen Betaversion leider noch nicht. Ich dachte tatsächlich, dass der Bugfix dort noch gar nicht enthalten ist.
Ich erhalte immer sofort die Fehlermeldung „Das Anlernen ist fehlgeschlagen“ beim FSR61NP-230V.
Andreas
Hallo @Andi,
kannst du mir bitte mal den Support-Zugang in einer PN zukommen lassen? Wäre gut wenn wir das Live durchführen könnte, sodass ich das über den Zugang beobachten kann
Ein kleiner Nachtrag von meiner Seite oder mehr eine Frage. Ich habe eben ohne Probleme den FMS61NP wie beschrieben angelernt, jedoch wird der im homee als Taster bzw Doppeltaster erkannt. Das stimmt doch so nicht ganz. Sollte ja eigentlich ein Relais sein
kann das jemand bestätigen?
Hier die Maske:
Könnte hiermit zusammenhängen:
Am Besten morgen nochmal versuchen ![]()
Gerne! Aber macht es Sinn, die nächste Version noch abzuwarten aufgrund Deiner Antwort an @Steinolf? Oder hat das nichts mit meinem Problem zu tun?
Ja macht Sinn noch bis zur nächsten Version zu warten. Kann sein das dein FSR61 eine entsprechende ID hat die geblockt wird
Mit “morgen” war ich wohl etwas zu optimistisch, sollte sich aber nicht mehr lange ziehen
Ich hab einen FSR14-2x und es kommt auch immer das Anlernen ist fehlgeschlagen.
Auch mit der heute veröffentlichten 2.28?
Alles vorher mit dem PCT14 richtig konfiguriert? ![]()
Hallo Volker, danke für die prompte Antwort!
Hast Du hier einen Tipp für mich, was genau zu tun ist? Ich habe einen FAM14 und einen FSR142x verbaut.
LG
Didi
Jeweils die Bestätigungstelegramme des FSR14x2 aktivieren
