Ich vermute, meine Aktoren sind dann wohl auch zu alt. Aber bevor ich mir nun aktuelle FSR61-Aktoren kaufe, würde ich gerne abklären, ob Ihr plant, die neue Generation (z. B. FR62NP-230V) zu unterstützen.
Kannst Du dazu schon eine Aussage treffen?
Derzeit gibt es keine Pläne diesbezüglich.
Nach mehrmaligen Versuchen haben ich es geschafft meinen FSR61 am Homee anzulernen, jedoch wird dieser nur als Taster angezeigt, welcher mir den Schaltzustand meldet.
Wo liegt der Fehler dass er vom Homee (Obwohl im Auswahlmenü wählbar) nicht als Aktor/ Relais erkannt wird?
Wenn ich den Aufkleber am FSR61 als Produktionsdatum deuten darf, müsste es 12/18 sein, also etwas über 1 Jahr alt. (gekauft und Verbaut wurde dieser im November 2019, könnte also mit dem Produktionsdatum hinkommen.
It’s done.
Bin gespannt, ob die Aktoren jetzt angelernt werden können.
Lass es uns wissen
Wunderbar!
Die FSR-14 funktionieren jetzt problemlos.
Jetzt brauchen wir noch dringend die FSB-14, damit auch die Rolladensteuerung funktioniert.
das Anlernen funktioniert nun. Spannend ist aber folgendes Verhalten:
Schaltet man von den beiden Relais das erste, so wird gleichzeitig das zweite mitgeschaltet. Beim Anlernen wurde natürlich am FSR14-2X nur der Kanal1 eingelernt!
Schaltet man nur das zweite, so wird auch nur das zweite geschaltet.
Und nach einem Neustart des Brain Cubes, geht das Icon und der Name, den man während dem Anlernen vergeben hat verloren,
Das hatten wir bei @klauswerner auch schon, dann wurden die Drehschalter nicht korrekt positioniert Achte darauf das der wirklich mittig auf der 1 bzw. 2 steht und drehe dann erst den mittleren Drehschalter auf LRN.
Hallo Volker,
danke für die prompte Antwort! Was ist mit mittig gemeint? Bei 1 und bei 2 am FSR14-2x gibt es nur links oder rechts. Da rasten die Schalter sauber ein. Mittig gibt es da nicht.
Ich habe es soeben nochmal versucht! Leider ohne Erfolg!
Zuvor habe ich den verbauten FAM14 und den FSR14-2x auf Werkszustand zurückgesetzt, den FSR14 direkt am FAM14 angelernt und mit PCT14 neu eingelesen.
FAM14 Schalterpositionen beim Anlernen:
Oberer (BA) auf Position 5 und auch auf 2 getestet
Unterer auf 1
FSR14-2x beim Anlernen:
Oberer Schalter auf 1
Mittlerer Schalter auf LRN (nachdem der obere und der untere gestellt wurden) -Leds blinken dann!
Unterer Schalter auf 1 (einmal 1 linke Schalterposition und einmal mit rechter Schalterposition getestet - Mitte gibt es da nicht, weil es nicht einrastet) - Hinweis: mache ich das mit Schalterposition 2, dann funktioniert das Schalten des 2. Relais sauber.
Endergebnis: schalte ich Relais 2 in homee, dann funktioniert das ordnungsgemäß^. Schalte ich das Relais 1, dann werden beide geschaltet.
Du musst das Gerät wie zwei einzelne FSR14 betrachten. Erst das eine Gerät mit dem unteren Drehschalter auf „1“ einlernen und danach den selben Vorgang mit dem unteren Drehschalter auf „2“.
Mit mittig meine ich den weiß markierten Bereich.
Das habe ich natürlich so gemacht, jedoch nicht im Text beschrieben, sorry! Beide Kanäle wurden als eigenes Gerät einzeln angelernt!
Hier scheint die Anleitung von Eltako falsch zu sein, nachdem ich es, wie hier beschrieben gemacht habe hat alles einwandfrei funktioniert.
Kurzes Update:
Ich habe nun den FAM14 und den FSR14-2x ausgetauscht und genauso konfiguriert und angelernt, wie ich es bereits in diesem Artikel weiter oben beschrieben habe. Und siehe da, es funktioniert nun einwandfrei! Somit ist nun mein Velux Dachfenster smart und kann mittels Enocean wunderbar geschaltet werden.
Danke an das homee Team für die Implementierung der Eltako Komponenten!
Eine Frage habe ich aber noch: „Beim FAM14 blinkt ständig, also auch im Normalbetrieb, das rote LED ganz schnell. Ist das normal?“
ich habe den FMS61NP-230V. Ich hatte nun seit längerem die Hoffnung, dass dieser endlich einlernbar ist. Habe auch das aktuelle Update 2.28.1, jedoch lässt sich der Aktor um Teufel komm heraus nicht anlernen. Habe den Aktor auch bereits mehrmals komplett zurückgesetzt. Die häufigste Nachricht ist „anlernen fehlgeschlagen“. Ein paar mal kam es bereits vor, dass das Popup mit „Bitte nun auf RT2 stellen und die Lerntaste erneut betätigen“ (oder so ähnlich) kam. Aber spätestens ab da war wieder Sense. Ich bräuchte tatsächlich aber nur den RT1. Am 2ten ist eh nichts angeschlossen.
Wenn man den Aktor über sonstiges einlernt kommt ein Doppeltaster.
Ich bin mittlerweile echt am verzweifeln.
Noch zur Info über den Aktor: Auf der Rückseite ist ein Aufkleber mit: 01/17 und ID: 1A8301A
LG Christian
Hallo, weiß wer, ob das dauernde Blinken des FAM14 normal ist? Der obere Schalter BA steht auf 2 und der unter auf AUTO 1.
Ich habe es nach vielen Fehlversuchen geschafft einen FUD61 mit Produktionsdatum 12/13 erfolgreich anzulernen.
Die Bestätigungsmail-Telegramme konnte ich mit der Anleitung für Geräte ab 11/14 einschalten, in der original Anleitung ist das nicht zu finden:
Bestätigungs-Telegramme einschalten:
Bei der Lieferung ab Werk sind die Bestätigungs-Telegramme ausgeschaltet. Den oberen Drehschalter auf CLR stellen. Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb von 10 Sekunden den unteren Dreh- schalter 3-mal zu dem Linksanschlag (Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und wieder davon weg drehen.
Die LED hört auf zu blinken und erlischt nach 2 Sekunden. Die Bestätigungs- Telegramme sind eingeschaltet.
Darüber hinaus ist mir folgender Abschnitt in der Anleitung aufgefallen:
Bestätigungs-Telegramme dieses Aktors in andere Aktoren oder GFVS-Software einlernen: Zum Ein- und Ausschalten und gleich- zeitigem Senden des Bestätigungs- Telegrammes muss der örtliche Steuereingang verwendet werden.
Mit Betätigung des lokalen Steuereingangs ließ sich die Anmeldung am Homee erfolgreich abschließen, auch wenn zuerst die bekannte Fehlermeldung erscheint.
Mein Fam14 blinkt nicht. Nur beim Empfang von Signalen ganz kurz…
ich habe im Dezember das Homee-Set mit dem Enocean-Cube gekauft.
Ich möchte Eltako FUD61NPN damit ansteuern. Nachdem ich die Dinger nicht in Funktion bringen konnte, habe ich im Dezember hier dazu gelesen, dass das noch nicht funktioniert, aber mit dem nächsten Update funktionieren soll. Ich habe das Update abgewartet und mich nun erneut damit beschäftigt. Ich krieg’s aber immer noch nicht hin.
Kann jemand sagen, ob das klappt und falls es klappen kann, dann kann vielleicht auch jemand eine Schritt für Schritt-Anleitung dazu machen? Meine FUD61NPN sind im Jahr 2016 hier eingebaut.
Falls es gar nicht geht, brauche ich das Set nicht … falls also jemand Bedarf hat für diesen Fall, bitte gerne!
Kannst Du mir vielleicht eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schicken, was Du genau gemacht hast, um die Dinger einzulernen? Ich krieg’s nicht hin. Irgendwas mach ich anscheinend falsch. Gerne an ennop@web.de.
Das wäre wirklich nett. Wenn ich’s damit schaffe, würde ich Dir ne Kiste Bier schicken.
Ich verzweifele hier nämlich langsam!
