Einstieg auf einer grünen Wiese mit Rauchmeldern
Hallo Zusammen,
Ich möchte in unserem Mietshaus gerne mit Smarthome anfangen. Bisher haben wir den Anforderungen mit normaler Baumarktware Rechnung getragen, jedoch werden wir als Eltern wohl unter das ausgebaute Spitzdach ziehen und dann natürlich gerne mitbekommen, wenn im Hauswirtschaftsraum etwas passiert (da ist dann zb. auch eine Gastherme).
Ich hatte erst vorgehabt mit einem Raspberry zu basteln, bin dann nun aber auf Homee gestoßen und das Konzept spricht mich ziemlich an. Oder fehlen euch Dinge, die euch von dem System eigentlich abhalten würden?
Es geht also um eine grüne Wiese und ich habe noch nichts gekauft. Auch das System ist noch nicht fest, da ist homee aber auch interessant, weil man viele Funkstandards einfach verbinden kann.
Für die Rauchmelder brauche ich dann natürlich auch eine Empfehlung. Im Z-Wave Bereich macht für mich Fibaro einen guten Eindruck (auch wegen Hitze), die Fehlalarme werten aber deutlich ab. Die Erfahrungen scheinen ja auch zwiegespalten zu sein (viele haben die Erfahrung gemacht, viele sind zufrieden). Können die Alarme aus der Ferne abgeschaltet werden (eventuell wenn man über weitere Sensoren einen Brand ausschließen kann)? Wir hatten schon mal den Fall, dass wir nicht zuhause waren und die Feuerwehr hatte die Tür eingetreten. In dem Falle war es kein Fehlalarm, aber im Urlaub sollte das dann nicht passieren.
Insofern bin ich also auch offen, was Rauchmelder angeht. Der letzte Thread ist vor 5 Monaten zuende gewesen, eventuell gibt es neue Berichte, die Fibaro etwas rehabilitieren oder sind nun alle im Keller gelandet?
Hier zb. ZigBee…
https://www.pollin.de/p/schwaiger-zhs20-rauchsensor-590200?&gclid=EAIaIQobChMIsbDa2ZDL2wIV9zLTCh3ciA4GEAQYASABEgLRcfD_BwE
Gruß,
Matthias
Hi Matthias,
ich benutze Homee seit Januar und erweiter unser System täglich.
Ich habe vorher andere Smarthome Geräte gehabt und muss sagen das kein System 100% gut lief.
Homee ist für mich absolut das Beste System. Ich habe nur im Zigbee Bereich Fehlschaltungen feststellen können. Diese hatte ich vorher aber auch und das deutlich öfters. (Komme von Lightify)
Alle Zwave Produkte laufen bei mir zu 100% stabil.
Rauchmelder wollte ich damals auch von Fibaro nehmen. Die sehen am besten aus. Leider haben mich die Fehlalarme abgeschreckt.
Ich habe mich für die TechniSat TechniHome RM 1 Rauchmelder entschieden weil es die ab und an für 16 € im Angebot gibt. Die Rauchmelder laufen seit 4 Monaten Fehlerfrei (5 Stück).
Ich würde dir keine Zigbee Rauchmelder holen.
Björn
ich habe 2 oder 3 Fibaro im Einsatz. Optisch absolut fein und in 2 Jahren (?) kein Fehlalarm.
Abschaltbar sind sie aus der Ferne auch - oder automatisch per HG. (Wenn Sirene an, Bedingung Modus ist abwesend, dann Sirene nach 5 Minuten aus).
Den Ernstfall habe ich noch nicht getestet.
:coffee:
Die Zigbee Rauchmelder von oben hatte ich schon test weise daheim…leider kennt ihn homee nicht :frowning:
Whut? Die Sirenen der Fibaros sind aus der Ferne abschaltbar? Ich dachte, das wäre gar nicht zulässig…
Du hast Recht… ich habs verwechselt mit meinen Aeotec Sirenen, welche durch die Fibaros getriggert werden können.
Sorry.
:coffee:
Wow, da kamen ja in kurzer Zeit schon einige Antworten.
Eigentlich könnte ich ja auch ein System zusammenstellen, damit es auch preislich im Rahmen bleibt? Das ist ja dann der große Vorteil von homee: günstige Melder in den Kinderzimmern, Popp-Melder mit Sirene im Elternschlafzimmer. Fibaro dann dort, wo Temperatur wichtig ist…
Zigbee ist für den Zweck zu unsicher?
Gruß,
Matthias
So einfach ist es nicht: Wenn Du in einem Haus wohnst, dann must Du auch sicherstellen können, dass das Netz (egal welcher Standard) auch bis in die entsprechenden Räume kommt. Z-Wave-Sensoren (das sind die moisten Sirenen/Rauchmelder) beispielsweise dienen nicht der Weiterleitung von Paketen, sie brauchen ein entsprechend starkes Backbone basierend auf Aktoren mit Dauerstrom. Das können Unterputz-Module (UP) oder Aufputz (AP) Plugs sein. Was Du konkret dazu benötigst hängt von Deinen baulichen Begebenheiten ab (Grösse des Hauses, Bausubstanz, Platzierung von Steckdosen) - da Ihr zur Miete wohnt gehe ich mal davon aus, dass damit Unterputzmodule für Dich weitgehend entfallen, ob Du allerdings überall die Steckdosen mit Plugs belegen willst ist dann eine andere Sache.
Der Case für Rauchmelder ist damit aus meiner Sicht nicht gegeben…
Also eher die „normalen“ Funkdinger aus dem Baumarkt. Es ist natürlich ein wenig Spielerei. Für die vernünftige Ausleuchtung im Haus würde ich natürlich sorgen.
Gruß,
Matthias
Wenn Du nur für den Zweck der Rauchmelder homee einsetzen willst, dann ist das vergleichbar dazu mit einer Bazooka Tontauben schießen zu wollen :wink: (Um mal ein krasses Bild einzusetzen). Dazu kommt: In einem Mietshaus ist der Vermieter bzgl. der Rauchwarnmelder in der Pflicht…
Wenn Du mehr willst, dann ist homee für Dich sicherlich eine gute Lösung, ich sag nur: Das wird ein teures Hobby :slight_smile:
Ich sehe es als Einstieg, um damit zu beginnen und auszuprobieren. Dass ich dann zurückbauen muss, wenn ich das Mietverhältnis beende, ist mir klar. Daher werde ich auch nichts absolut wildes veranstalten. Derzeit ist auch nichts dergleichen geplant.
Also.
Für den Einstieg:
  • home Brain mit Z-Wave Cube, Bundles sind derzeit nur schwer zu bekommen, deshalb derzeit ca. 220 Euro
  • Z-Wave AP-Plugs für den Aufbau des Meshs. mindestens 2-3 pro Stockwerk (abhängig von der Grösse und den baulichen Gegebenheiten in Eurem Haus, strategisch platziert, damit die Funksignale auch von einem zum anderen Stockwerk kommen). Zwischen 20 und 50 Euro pro Stück (Vor- und Nachteile einzelner der supporteten Plugs kannst Du im Forum nachlesen). Alternativ UP-Module.
  • Sensoren nach gusto und Geldbeutel (Fenster, Rauch, Temperatur, u name it). Die liegen zwischen 20 und 100 Euro (je nachdem was Du verbauen willst).
→ Dabei wird es (Erfahrungsgemäss) aber meistens nicht bleiben.
Irgendwann wirst Du auch Lichtsteuerung machen wollen (ZigBee-Cube und ZigBee-Birnen wie Hue, Tradfri, Osram) oder die wunderbare Welt der batterielosen Enocean-Sensoren (Fenstersensoren, Temperatur, usw.) und -Taster (Eltako FT55) für Dich entdecken (Enocean-Cube).
Sag also nicht, dass wir Dich nicht gewarnt haben :wink:
Hi!
Alles gut :slight_smile: Am schwierigsten ist es dann sicher, das gegenüber der Frau zu rechtfertigen.
Aber dann habe ich einen gewissen Überblick.
Gruß,
Matthias
Stimmt, den WAF (Women Acceptance Faktor) haben wir in dem Zusammenhang noch gar nicht betrachtet :wink:
Ich glaube für aller hier zu sprechen… geplant hat sowas hier keiner :slight_smile: es ergibt sich :joy::joy:
Ja, so scheint es wohl zu sein. Ich habe echt Bock mich mit dem Thema zu beschäftigen und soll jetzt den Fokus auf das Sparpotential legen. Dann könnte es was werden. Mal schauen, wahrscheinlich recht naiv :slight_smile:
Den Business Case wird Deine Finanzminsterin recht einfach zerpflücken :wink:
Bei mir wird es inzwischen als Hobby mit diversen Mehrwerten gesehen, wobei ich aber immer darauf achte, dass der WAF gegeben ist…
Ich persönlich schwöre auf die Popp Rauchmelder mit Innensirene. Die Sirenen kann man nämlich via Homeegramm ansteuern, was eine Alarmanlage wiederum erschwinglicher macht.
Ich bin mit meinen nicht offiziell unterstützten Rauchmeldern von Fireangel bisher zufrieden … aber bisher laufen sie erst 4 Monate … mir war wichtig, dass ich Rauchmelder wechseln kann und das Z Wave Modul weiter nutzen kann und Fireangel bietet als einzigste Firma einen Wärmedifferentialmelder z.B. fur die Küche an, den ich einbinden kann und der zertifiziert ist … CA hat auch schon die Developer Doku von Fireangel … hoffe ja nachdem der Z wave stack fertig ist, dass die Fireangel mal irgendwann offiziell unterstützt werden …
Hallo Stev, du hast diese Fireangelteile per Zwave mit Homee verknüpft? Welche genau? Und das funktioniert zuverlässig? Klingt interessant :slight_smile:
