im vorliegenden Fall ja, ABER!!!
Seit es bei Homee funktionierende Elektroheizpläne gibt, kann man die Stellmotoren nun auch nativ, also ohne NodeRed und hih, deutlich preiswerter ansteuern. Ich nutze dafür Fibaro Double Switche, damit kann ich 2 Heizkreise pro Switch steuern. Also rund 25,- pro Heizkreis…
Die Temperaturmessung erfolgt über Fibaro Universalsensoren mit je 4 DS18B20, kostete also auch nur einen einstelligen Eurobetrag pro Raum.
Du brauchst also nur einen Schaltaktor und einen, wie auch immer gearteten, Temperatursensor um mit homee eine z.Bsp. Fußboden- oder Wandheizung zu steuern.
M.E. ein enormer Schritt nach vorn!
hey danke danke danke …gefällt mir und ganz ehrlich habe ich auch keine Lust zu viel Geld auszugeben und die Hersteller so bei ihrem Plan „die Unwissenden schön zu Kasse zu bitten, wenn es um Smart Home geht“ zu unterstützen.
Jedoch kurz nachgehakt …sind die Fibaros dann als Raumfühler oder einfach Schalter??? Wahrscheinlich als einfache Schalter (an/aus) nicht wahr?
Mein Plan ist es nämlich alles wie auf dem Bild in mein HomeKit rein zu bekommen (WAF =100%) und hinzu noch an der Wand …schöne moderne Thermostate zu verbauen …und die von Dato bzw. Controme gefallen uns und passen zu unserer Stadtvilla perfekt.
Ja ich weiß ich kann alles auch mit Fibaro / Afriso / Eltako lösen …hmm jedoch wie kriege ich die hübschen Thermostate die von Schweiger oder DAnfoss sind nicht wirklich toll also das Display erinnert mich an die GShock Zeiten bzw. Casio … bitte nicht falsch verstehen und Geschmäcker sind sicher verschieden, was gut ist, jedoch wir wollen halt etwas cleanes, weißes mit weißen Zahlen auf ner weißen Platte …ich wiss schwer schwer … danke dennoch für eure Beiträge …und die Ideen. …ich denke weiter drauf rum, denn über 1k habe ich keine Lust auszugeben - hinzu noch ein weiteres System im HWR …hab schon den Homee und ein Raspi mehr wollte ich nie…
Genau.
Ein Elektroheizplan verknüpft, sozusagen, einen Schaltaktor und einen Temperatursensor zu einem Thermostat. Du bräuchtest also noch einen Temperatursenor.
Das was Dir allerdings vorschwebt,
wird so out-of-the-box garantiert nicht funktionieren, speziell nicht dann, wenn Du am Wandthermostat auch noch die Temperatur regeln willst.
Was damit überhaupt und wenn ja, wie geht, kann ich nicht sagen, da ich niemals ein Appleprodukt auch nur in die Hand nehmen würde…
und ich bin da bei Android so …und alles was Google angeht
So hab da was gefunden was sehr gut aussieht …was meint ihr klappt das mit dem Afriso CosiTherm und zwar die Heat it Teile - bzw. wozu ein CosiTherm wenn ich bspw so ein Heat it in Homee nutzen / steuern kann und der Heatit meine Stellantriebe steuern kann.
Ich meine ich brauche sogar zusätzlich diesen Heatit z-water um meine Wasser Fußbodenheizung zu betreibe…oder ist das überflüssig? Fragen an Fragen - ich hoffe ihr könnt mich schlauer machen …
Richtig cool wäre wenn ich einfach die Heatit TRM3 an stelle meiner Busch und Jäger Thermostaten setzen könnte und diese mit vorhandener Leitung in der Wand betreiben kann (Stellantriebe steuern kann)
Die HeatIt sind genau dafür gemacht, um ein unsmarten Raumthermostat mit Relais für Stellantriebe oder Elektro-FBH zu ersetzen. Die CosiTherm oder auch der Z-Water kommen z.B. dann zum Einsatz, wenn es keine Verkabelung von dem möglichen Installationsort für das Raumthermostat zu dem/den Stellantrieben gibt.
Danke für die einfach Aufklärung…. Da ich ganz neu gebaut habe und eine direkte Verbindung von den Wandthermostaten zu den Ventilen habe werde ich wohl die Heat it mal testen …ich hoffe der Homee kann inzwischen die Teile steuern …hab hier im Forum was gelesen dass das nicht ging …aber ist schon beinahe zwei Jahre her
Ich habe mir die" TKB Home Wall Thermostat" eingebaut und funktionieren wunder bar.
Die haben sogar einen externen Temperatur fühler (optional).
Die hab ich in China bestellt für ein par Euros billiger.Die gibt es aber auch mal in der homee Welt.
Ja klar, sonst wäre der Heizplan seinen Namen nicht wert…
Der/die Aktor/en werden bei Überschreiten (ab 0,1°C) der Solltemperatur ab- und bei Unterschreiten (ab 0,1°C) der Solltemperatur eingeschaltet.
Nein leider nicht. Die sind im Verteilerschrank . Das geht nur über die Temperaturanzeige der Temperaturregler.
Wie kann man es denn feststellen ob sie auf oder geschlossen sind?
Wie gesagt, ich kenne Deine Installation ja nicht, deshalb kann ich Deine Frage auch nicht wirklich beantworten. Werden die Stellmotoren mittels smarter Technik gesteuert? Wenn nicht, wird’s kompliziert…
Deine Idee mit dem Elektroheizplan wird aber leider nicht funktionieren, Du hast ja sicher mehr als einen Heizkreis, da müsstest schon gewaltig „tricksen“, z.Bsp. mit virtuellen Schaltern oder zusätzlichen HGs, die Du aktivierst oder deaktivierst wenn die Sollemperaturen pro Heizkreis über- oder unterschritten werden … ein ganz schön aufwendiger Tanz.
Evtl. steht Dir schon NodeRed zu Verfügung, damit wär’s dann etwas einfacher, denk ich…
Das ist doch ein z-wave Gerät wenn ich das richtig sehe. Zeigt das Ding an ob der Thermostat ein- oder ausgeschaltet hat? Hier steht unter Attributen „Heating Mode“ ist das evtl. was Verwertbares? Und wenn ja, kannst Du das als Bedingung in HGs verwenden?
ich habe hier gerade das kuriose Problem dass ich meiner CosiTherm keinen IST Wert von einem Temperatursensor zuweisen kann.
Versuche ich das entsprechende Homeegram anzulegen wird mir nur die Solltemperatur zur Auswahl angeboten.
Ich habe schon mehrmals die CosiTherm zurückgesetzt (2s clr gedrückt) und wieder angelernt, gleicher Effekt.
Der Rest funktioniert, ich kann mit dem Schieberegler in der App die Solltemperatur verändern, der Heizkreis wird entsprechend ein/aus geschaltet etc…
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank!
MfG
Patrick
Core Version: 2.35.0 (02909d51)
Web App Version: 2.35.0 (e1801eb7)
Hallo und willkommen in der Homeecommunity. Bitte gib uns noch etwas mehr Input. Welchen Temperatursensor setzt Du dafür ein. Kannst Du einen Screenshot von Deinem Homeegram posten oder genauer beschreiben, wie Du das Setzen der Isttemperatur realisieren willst.
