Hier der Link dazu
Ich will doch keinen Hue Dimmer! Von denen habe ich schon genug! Ich will ne Zigbee FB welche mir erlaubt die Zigbee Leuchtmittel am homee anzuleren und zusätzlich an der FB. Um ohne HG-Schlachten die Lampen zu Schalten und zu Dimmen, so wie es anscheinend mit der FB von Paul Neuhaus möglich ist!
Hallo @Lemon,
Könnte die FB vielleicht auch funktionieren?
Soll laut Beschreibung, genau wie die FB welche im Lieferumfang der Lampen dabei ist funktionieren, jedoch mit erweiterten Funktionsumfang.
Ich werde mir diese FB mal besorgen und gebe dann ein Feedback.
Die wird nicht funktionieren.
Ich habe den neuen Hue Schalter ausprobiert. Die Aussenleuchten von Neuhaus lassen sich problemlos verbinden. Ich haben dann die Leuchten nach Anweisung mit dem Hue Schalter auf Werkeinstellung zurück gesetzt. Leider lassen sie sich auch dann nicht mit dem Homee verbinden. Auch der Hue Schalter lässt sich nicht mit dem Homee verbinden. Jetzt glaube ich nur noch dass der Würfel nicht funktioniert. Ich werde die komplette Homee Einheit zurücksenden. Den Schalter von Hue kann ich empfehlen, den werde ich behalten.
Wieso sollte sie nicht funktionieren, wenn bereits die mitgelieferte FB zusammen mit dem homee funktioniert??
Ich bin ja auch erstaunt, dass sich die mitgeliefert FB zusätzlich zum homee zur direkten Steuerung der Zigbee Leuchtmittel eignet. Das hat @Lemon ja schon bestätigt.
Wie ihr zum Thema direkte Steuerung von Geräten steht, wurde ja schon an anderer Stelle mitgeteilt.
Ich hoffe doch, dass ihr solche Möglichkeit nicht versuchen werdet zu unterbinden.
Wir werden mit Sicherheit nichts extra unternehmen damit irgendwas nicht funktioniert.
Moin Thilo,
ich nutze die Deckenpanele der Q-Serie. Die Lampe ließ sich einlernen. (Allerdings muss das Netzwerk auch bis dahin reichen - meine hing schon an der Decke und ich hatte null bock sie abzubauen
Vllt. fragst Du mal den Hersteller, ob grundsätzlich im Aufbau, Netzwerk oder Anlernvorgang anders ist?
LG
Nils
Moin Nils, mein Problem ist, dass such gar kein Gerät anlernen lässt. Ich vermute die Homee Einheit ist defekt.
Hallo, weiß jemand ob sich die Lampen von Paul Neuhaus mir der Hue Bridge steuern lassen? Der Dimmschalter lässt sich ja problemlos koppeln.
Hi Thilo,
jepp, das geht - zumind. bei meiner Indoor-Deckenlampe.
Brauchte bei mir allerdings einige Anläufe! Die Antenne ist klein und sitzt bei mir unterhalb einer Betondecke in einem Metallgehäuse. Nicht die besten Voraussetzungen für den Anlernprozess
LGN
Habe nun die aluminium Fernbedienung (Art. 7202-21) von Neuhaus erhalten und konnte diese testen.
Mit homee:
- FB lässt sich an homee anlernen und wird auch als Gerät angezeigt
- ZigBee Geräte, die bereits im homee Netzwerk sind, müssen/können dann über die Gruppentasten(1,2,3,4,5,6) der FB zugeordent werden
- ZigBee Geräte lassen sich sowohl über homee als auch über FB steuern
Problem:
homee erkennt nicht den geänderten Status der ZigBee-Gerät, wenn diese über die FB bedient werden. Dies führt dazu, dass Auslöser für homeegramme nicht zum Auslösen führen, wenn diese durch die FB ausgeführt werden.
Daraufhin habe ich die FB an meiner Philips Hue Bridge ausprobiert:
- hier lässt sich die FB nach beiliegender Anleitung anlernen, wird jedoch in der APP visuell nicht angezeigt
- Geräte müssen/können dann über die Gruppentasten der FB zugeordnet werden
- Hue erkennt die Statusänderung der Geräte, wenn diese über die FB bedient werden!!!
Anschließend auch mit dem Echo Plus (Alexa) getestet:
- FB lässt sich anlernen und wird auch als Gerät angezeigt
-Geräte müssen/können dann über die Gruppentasten der FB zugeordnet werden - Alexa erkennt die Statusänderung der Geräte, wenn diese über die FB bedient werden!!!
Hat homee hier ein generelles Problem mit der Abfrage der aktuellen Stati von ZigBee Geräten?
Ok, danke. Ich werde berichte wenn die Hue Bridge eintrifft.
Das glaub ich nicht, es wird nur etwas dauern, bis der Heartbeat von homee es erkennen wird (der ist aus Trafficgründen auch für meinen Geschmack etaas konservativ eingestellt). Schon mal gewartet und dann den Status in homee angeschaut?
Definitiv…
homee: auch nach 30 Minuten kein Statusupdate
Hue bridge: nach etwa 5 Sekunden Statusupdate
Echo Plus (Alexa): nach 2-3 Sekunden Statusupdate
