Einbinden X3D Delta Dore
Hallo Leute,
Besteht für mich eine Möglichkeit meine bestehende Heizungessteuerung von Delta Dore in meinem homee einzubinden?
So wie ich es hier heraus gelesen habe nur über den Hörmann bzw EcoStar Braincube. Habe ich das richtig verstanden oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Wenn nicht, ist es ein Problem den bestehenden Braincube gegen einen EcoStar zu tauschen?
Liebe Grüsse und vielen Dank euch!!
Denke nicht, dass das funktioniert.
" Die Funktechnologie X3D ist ein Funk-Kommunikationsprotokoll, das von Delta Dore entwickelt und patentiert wurde."
Bin mir da zwar auch nicht 100%ig sicher aber das hier liest sich für mich so, als ob der EcoStar „nur“ für die 2 Garagentorantriebe ist.
Ich hoffe das klappt so mit dem Link:
https://community.hom.ee/t/ecostar-neuer-wuerfel/35189/19?u=alextau
Vielen Dank bis hier für eure schnellen Antworten! Wie kann ich das denn verstehen? Was ist diese HCP Bus Schnittstelle die erwähnt ist?
@Hoermann_KG_AST Könnt ihr hier Licht ins Dunkel bringen?
Die Schnittstelle hat nichts mit homee zu tun. Sie dient lediglich dazu die beiden Garagentorantriebe in ander Smarthome System einbinden zu können.
https://www.insta.de/branchenloesungen/das-hoermann-knx-gateway
Was auch noch zu beachten ist, falls Du weitere BiSecure Komponenten hast ist:
https://www.tor7.de/hoermann-basiswuerfel-ecostar-homee-brain
Auszug:
Bitte beachten Sie – nicht kompatibel mit 868 MHz BiSecur: Der Basiswürfel EcoStar homee Brain ist nur für den Standard 433 MHz BiSecur geeignet. Er ist dagegen inkompatibel zu dem bei Hörmann weit verbreiteten Funksystem 868 MHz BiSecur. Dementsprechend passt der EcoStar-Würfel nicht zu den Antrieben ProMatic, SupraMatic, RotaMatic, VersaMatic u. LineaMatic. Für diese Antriebe ist der Hörmann Basiswürfel homee Brain erhältlich.
Technische Daten:
  • Funkstandard: 433 MHz BiSecur
  • nicht kompatibel mit 868 MHz BiSecur
  • zur Bedienung der Hörmann Garagentorantriebe EcoStar Liftronic 700 II und 800 II
Edit: um Deine eigentliche Frage zu beantworten, so wie ich das alles lese, ist es nicht möglich mit dem EcoStar Deine Heizungessteuerung einzubinden!
Vielen Dank Maddes und Jensen78, Dankeschön dass ihr mir Klarheit verschafft habt. Auch wenn es nicht das erhoffte Ergebnis ist.
Bleibt gesund!!
