… und homematic IP…
Ist der Brain Cube in Homematic IP, Delta Dore und KNX integrierbar oder anders herum ?
Ich verstehe das so, dass die Torantriebe in diverse SmartHome Zentralen intergrierbar sind, zB das eigene „EcoStar“ (homee). ODER zB HomematicIP. Nicht UND. Und auch nicht, dass EcoStar/homee damit erweitert werden kann. (Also nicht EcoStar<->Torantrieb<->HomematicIP)
Lese ich auch so:
Ein integrierter HCP-Bus-Anschluss in den Garagentor-Antrieben (LIFTRONIC 700 II und LIFTRONIC 800 II) ermöglicht den Anschluss von Smart Home Gateways verschiedener Hersteller.
Das ist das, was ich meinte. Die beiden Linoftronic 700 und 800 haben dafür den HCP-Bus-Anschluß, damit man entsprechende Module (Sensore/Aktoren und ggf. Anbindung an die jeweilige Zentrale) dort anbinden kann.
Trotzdem wäre da eine Klarstellung der @Hoermann_KG_AST wünschenswert. Außerdem sollte der Prospekt entsprechend überarbeitet werden. Wenn wir das schon nicht verstehen, ist es für den „Normalkunden“ erst recht missverständlich.
Darf man denn mit HomeKit werben?
Die Funktion ist doch noch in der Beta, weil es keine offizielle Erlaubnis seitens Apple gibt.
Danke für den Tip… aber google hilft hier auch nur bedingt weiter. Es wäre schon schön zuerfahren, was der EcoStar homee Brain eigentlich ist und was er kann.
@Hoermann_KG_AST könnt ihr dazu mehr sagen?
In der Kompatibilitäsliste von homee habe ich EcoStar nicht gefunden. So wie ich die Beschreibung verstehe, ist der Würfel ein vollwertiger homee Brain, der zusätzlich die EcoStar Antriebe steuern kann. Aber so richtig rund ist die Beschreibung noch nicht.
Für mich sieht der wie ein Brain aus, der die BiSecure-Schnittstelle bereits integriert hat. Würde ja auch Sinn machen, wenn man über Hörmann ins Smarthome einsteigen will.
Yup - nochmals der Hörmann Brain, nur anders beschriftet
Hallo zusammen
Um die Spekulationen mal aufzulösen: Der EcoStar homee ist quasi der gleiche Hörmann homee wie „der alte“. Der EcoStar Antrieb ist ein Antrieb welcher im Baumarkt vertrieben wird. Also alles ein bisschen mehr light. Und für den EcoStar 700 und 800 (NICHT für den 500er) wird jetzt der homee mit angepasster Funkfrequenz (433MHz) herausgebracht. Die beiden Antriebe wurden ebenfalls weiterentwickelt und verfügen jetzt über die HCP-Bus Schnittstelle, sowie über das BiSecur Funkprotokoll (nur eben eine andere Frequenz).
Der EcoStar homee kann alles was die anderen homee brain’s können, macht aber hauptsächlich Sinn, wenn man über einen EcoStar Antrieb der neuen Serie verfügt.
Über die HCP-Bus Schnittstelle kann das KNX-Gateway, das Homematic IP-Gateway, der IT-WLAN und das X3D-Gateway (DeltaDore) angeschlossen werden. Die sind dann aber unabhängig vom homee mit dem Antrieb verbunden.
@Hoermann_KG_AST dann aber bitte HOMEMATIC IP im Hornbach-Text ändern lassen.
Sonst sind Enttäuschungen vorprogrammiert
Gabs hierzu nicht mal einen allgemeinen Gerätewunsch … ![]()
Es muss deutlicher werden, dass es eine alternative Schnittstelle in den beiden Antrieben für andere Gateways ist. Sonst denken die Leser, dass sie auf diesem Weg KNX oder Homatic-IP Komponenten vom homee aus steuern können.
Die Funkfrequenz 433MHz ist genauso wie die 868MHz eine für die Gerätesteuerung freigegebene Funkfrequenz. Das hat nichts mit dem darauf verwendeten Funkprotokoll oder den ansteuerbaren Geräten zu tun. Selbst mit dem EcoStar-Cube kannst Du keine „fremden“ Geräte steuern, die sonst über eine Fernbedienung auf 443MHz geschaltet werden. Da kocht jeder sein eigenes Süppchen.
Aber unterstützt der auch die normalen Hörmann Geräte oder nur die zwei ?
Die „normalen“ Hörmann Geräte funken BiSecure auf 868MHz.
Danke @Hoermann_KG_AST für die Erläuterung. Die Doku solltet ihr überarbeiten. Interessant ist auch, was die Baumärkte dann daraus an Beschreibung basteln. Beides führt zu Mißverständnissen, die mit Frust dann hier im Forum aufschlagen.
Vielen Dank für das Feedback!
@PauliPaul Für eine direkte Ansteuerung durch Apple HomeKit (über den homee wäre ja „nur“ die Ansteuerung über Siri möglich) haben wir den IT-WLAN. Der wird über die HCP-Bus Schnittstelle mit dem Antrieb verbunden und wird direkt in Apple HomeKit integriert.
Hier zum Nachlesen eine Seite zum Thema Hörmann → Smarthome
