Ok … das Problem ist dass du PHP in Version 7 verwendest oder ?
Ich hab hier noch 5.6 am laufen … in 7 gibt es diese mysql Funktionalität nicht mehr.
Ich bau das um und sag bescheid wenn das Update da ist … irgendwann heute Abend
Eigentlich nicht. Die auf dem gleichen Hoster abgelegte phpinfo.php liefert mir PHP Version 5.6.21.
Die Meldung kommt so übrigens bei Eingabe lediglich der 000 ohne https://000xxx.hom.ee:7681.
Davor kommt übrigens noch ganz kurz:
Wenn ich die dazu eingebe, kommt:
exception ‚Exception‘ with message ‚Authentication: invalid access data‘ in xxx/WebApp/lib/homee.class.php:282
Stack trace:
#0 xxx/WebApp/lib/homee.class.php(59): Homee->authenticate()
#1 xxx/WebApp/modules/login.php(4): Homee->_construct(‚https://0005510…‘, ‚xxx‘, ‚xxx‘)
#2 xxx/WebApp/index.php(4): include('/kunden/196434…')
#3 {main}
Gelöscht habe ich nur die URL und Nutzername und Kennwort / jeweils durch xxx. Darüber keine Anpassung.
Haben alle Ordner dir passenden schreib rechte …Das schaut Grade ned danach aus.
Die Ordner auf dem Server haben jetzt gerade pauschal Schreibrechte für Alle Nutzer.
Muss ich für die SQL-DB in der config noch Nutzername und Kennwort anpassen?
Jup musst du machen
Ich werde Anfang der Woche mal testen.
Hab meine Webapp nun in Version 2.0 am laufen.
Die Aufteilung in Räume ist echt mega praktisch und erleichter das finden der Auslöser sehr.
Ich hoffe das Homee das mal nativ umsetzen wird.
Gibt es das update auch zum download?
Was benötige ich alles um dies zu realisieren?
Habe noch einen Raspberry rumliegen, um dein Tool ausprobieren.
Hi …ich werde das morgen Mal zum Download bereit stellen + Erklärung
Wenn es geht die Erläuterung für dummys . Habe zwar schon ein paar Sachen mit dem raspberry gemacht aber das war nicht die hohe Kunst.
Freue mich auf den upload und die Anleitung.
Hi … komme später heim.
Wird wohl doch Wochenende … sorry
Hallo
Ich bin ganz frischer homee Nutzer und find deinen WebApp Ansatz sehr interessant.
Eine Frage hab ich zur Konfiguration, wo finde ich den Homee Key?
Philipp
Hi Danke.
Du findest den webhook Key unter Einstellungen/Fehlerbehebung
Grüße Günni
