Hallo wie schaut es nun mit Variablen aus Sicht der Homee Programmierer aus.
Ist es überhaupt möglich?
Wenn ja, wann wird es integriert? Variablen sind aus meiner Sicht essenziell für eine smarte Steuerung.
Ich versuche grade einen an sich ungenutzten Plug als Variable zu nutzen. Es wäre schön wenn die Funktion einer Variable umgesetzt würde.
Hallo @Mobilier Dominik,
dazu musst du keine teure Hardware einsetzen. Ein Homeegramm, welches du aktivierst und deaktivierst, funktioniert dazu wunderbar. Leider lassen sich damit noch keine Werte hinterlegen, aber um einen bestimmten Zustand abzuspeichern reicht es allemal.
Ich nutze es so für meine Anwesenheitserkennung, Tag und Nacht Modus in Verbindung mit einem Lichtsensor und noch einige weitere Dinge.
VG Sven
Wir warten nun seit Jahren das bei vielen Themen wie z.B. “Feature oder Gerät Vorschlagen” sich was positives entwickelt…
das einzig positive was ich an solchen Threads sehe, ist die Antiwerbung für homee
Jo. Ich bin gerade dabei, mich mich mit sehr vielen Dingen von Homee zu verabschieden.
Dauernd werden irgendwelche Features angekündigt (wie z.B. ein neuer Würfel), ohne dass die alten Baustellen auch nur annähernd geschlossen werden.
@Homee-Team (z.B. @Thomas): Als Kunde fühle ich mich leider immer mehr verarscht. Nicht vorhandener Support und Unzuverlässigkeit ist derzeit leider das Einzige, was ich mit Homee in Verbindung bringe. Schade!
Habe ich irgendwas verpasst?
Ich möchte dem homee-Team einmal empfehlen sich die Implementierung von Homey anzusehen. Das ist sehr einfach und unaufdringlich gestaltet, soll heißen, wen es nicht interessiert, der bekommt davon nichts mit. Aber die ganze Steuerung wird dadurch sehr mächtig.
Ich habe Homey jetzt sein sechs Tagen und nur drei Geräte bisher eingebunden, zwei davon um die Synchronisation eines Raumthermostats mit einem Heizkörperthermostat zu testen. Nein, Homey kann - wie auch homee - das nicht direkt. Aber mit einem winzigen(!) Umweg über eine Variable, welche einfach die Soll-Temperatur für den HKT basierend auf der Soll- und Ist-Temperatur des RTs und der Ist-Temperatur des HKTs ausrechnet, funktioniert das ganze.
Vielleicht haben die homeeaner irgendwann doch ein Einsehen mit uns - die Hoffnung stirbt zuletzt.
Der neue Supportmitarbeiter hat zum Monatsanfang angefangen. Dein Zuverlässigkeitsthema wird bereits diskutiert. Homey ist Omnipräsent → bitte hier im Feature Vorschlag beim Thema bleiben. Danke.
als Mod
Möglich. Der Punkt ist, dass sich einfach nichts verbessert sondern lediglich verschlimmert.
Mittlerweile funktionieren selbst simpelste Homeegramme nicht mehr. Lichtgruppe bei Ereignis ausschalten z.B. funktioniert fast. Also 2 von drei Leuchten werden ausgeschaltet, die dritte brennt halt einfach weiter, wird aber als aus angezeigt.
Ich hab echt keine Lust mehr. Da ist das Konzept von Homey deutlich besser. Da kann ich einfach die Bridge einbinden und alle Vorzüge beider Systeme nutzen. Und man stelle sich vor: Es funktioniert!
Schön, dass es diskutiert wird. Zumal ich ja nicht der Einzige bin, der über die Zuverlässigkeit klagt. Schade nur, dass null Kommunikation hier ins Forum erfolgt. Schade deshalb, weil das evtl. die Wogen glätten könnte.
Communication rocks!
Tja, na dann, gutes Gelingen.
Danke. Ich werde es halt wie @anon28629290 machen. Das Beste aus zwei Welten mittels Webhooks.
+1
Wieso kann man einen Vorschlag eigentlich nicht mehrfach liken, um zu zeigen, dass man das jetzt wirklich gern hätte?
Ich kann mir kaum vorstellen, wie viele Möglichkeiten Variablen bringen würden und auch wie viele HGs ich einfach wegschmeißen könnte weil die Sachen einfacher umgesetzt werden könnten
Ich benutze als digitalen Merker einen leeren Heizplan, den ich je nach zu merkenden Zustand aktiviere bzw. deaktiviere.
So heißen meine Heizpläne:
M-Sommerzeit; M-Winterzeit; M-Morgen; M-Mittag; M-Abend; M-Nacht; M-Alarm usw.
Da ich mit Sicherheit weniger Heizpläne als HG habe, ist das ganze noch recht übersichtlich! Da in den leeren Heizplänen auch keine Zeiten hinterlegt sind, wird der verwendete Thermostat auch nicht angesteuert!
Nächtliche Grüße aus Porst
sendet Peter
Coole Idee, @streuber. Leider hilft der Workaround auch nur für binäre Variablen. Wirklich eigene Werte sind nicht möglich.
Man kann auch einen leeren heizplan ohne verknüpften Thermostat anlegen. Hatte bei mir so funktioniert, das ich bei der Auswahl der Thermostate einfach einmal zurück gegangen bin und schon hatte ich einen leeren heizplan.
Das jetzt Mal weiter gedacht: Kann man nicht die einzelnen Temperaturen als Bedingung nutzen?
Ich möchte gern an der Haustüre einen einfachen Schalter, auf den man drücken kann, ohne groß hinzusehen, anbringen, der meine Heizkörper und Lichter und Steckdosen (Standby) abschaltet.
Ich könnte jetzt einfach damit den Mode auf “Abwesend” stellen.
Doch wenn ich nach Hause komme, möchte ich den Selben Schalter betätigen und dann bin ich wieder in dem Modus, in dem ich vorher war.
Das kann man nur über Variablen steuern, in dem der vorherige Modus gespeichert wurde.
Ich bin also dafür, das solche Variablen eingeführt werden.
Für diesen einfachen Fall brauchst Du keine Variablen.
Wenn Schalter betätigt
Und Modus steht auf zu Hause
Dann Modus auf abwesend
Und Modus steht auf abwesend
Dann Modus auf zu Hause
Doch, denn ich will ja auch im Modus Urlaub (ich bin zu Hause und muss nicht arbeiten) mal kurz abwesend sein.
Wenn ich also aus dem Haus gehe:
Wenn Modus ZuHause UND Schalter gedrückt DANN Modus Abwesend
Wenn Modus Urlaub UND Schalter gedrückt DANN Modus Abwesend
Wenn ich wieder nach Hause komme:
Wenn Modus Abwesend UND Schalter gedrückt DANN Modus ???
