Ecowitt WS90 powered by Shelly
Ecowitt
Bluetooth/(ZigBee)
ca. 190 €
7-in-1-Wettersensor (außen)
https://www.shelly.com/products/ecowitt-ws90-7-in-1-weather-station
Integration in Homee (Variante mit Bluetooth und Gateway (bzw. eben Shelly mit Gatewayfunktion wie 1PM Pro)) wäre praktisch!
Was hältst du von bestellen, ausprobieren und hier berichten?
Die anderen Einträge zu „Ecowitt“ im Forum sind ggf. schon zu alt.
Da es eben keine aktuellen Beiträge dazu gibt, kam der Vorschlag an dieser Stelle („Gerät vorschlagen“). Natürlich freue ich mich, wenn es jemand probiert oder schon probiert hat. Ich habe absolut keine Erfahrung mit ShellyBLU. Und für Experimente etwas hin- und herschicken (Bestellung/Rückgabe) ist bei mir nicht drin…
ich bin am Überlegen mir auch die Ecowitt WS90 Wetterstation zu kaufen, allerdings schwanke ich zwischen der 868 MHz und der Shelly Version. ChatGPT sagt mir, dass die 868 MHz Version für die Einbindung in homee besser geeignet sein soll als die Shelly Version, zumal es via GW3000 einfacher sein soll als via Shelly Blu.
Kann das irgendwer nachvollziehen oder zumndest inhaltlich bestätigen?
LG
B,
Denselben Gedanken bzw. dieselbe Vermutung hätte ich auch. Wobei im Endeffekt die Homeeintegration vermutlich von Homee noch umgesetzt werden müsste?
EDIT Die Frequenz alleine sagt leider noch gar nichts, wichtig ist welches Protokoll darüber gesendet wird
Es scheint ZIGBEE zu sein
  • Duale Konnektivität – Bluetooth und Zigbee arbeiten gleichzeitig und garantieren einfache Einrichtung und zuverlässige Automatisierungen
    Immer verbunden – Meldet an mehrere Gateways gleichzeitig und verwendet dabei Shelly Geräte für Bluetooth und jeden kompatiblen Zigbee-Hub für umfassendere Smart-Home-Integration
    https://www.shelly.com/de/products/ecowitt-ws90-7-in-1-weather-station
Damit wäre die aktuelle Beta
2.42.0 (02c699c3 beta.9)
mit ZIGBEE einen Versuch wert, und Steffen freut sich sicher über Feedback
ChatGPT meint allerdings folgendes:
„Bei der WS90 sind einige Werte unkompliziert standardisiert, etwa Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Helligkeit. Wetterdaten wie Windrichtung, Böengeschwindigkeit, Regenmenge, Regenrate, UV-Index oder gefühlte Temperatur benötigen dagegen teils weniger verbreitete oder herstellerspezifische Zuordnungen. Genau deshalb wurde selbst bei Home Assistant zunächst nur ein Teil der WS90-Werte erkannt; für fehlende Wind-, UV- und Niederschlagswerte war zusätzliche Geräteunterstützung nötig.“
Guten Morgen,
wenn jemand dieses Gerät dann hat, gerne mit der aktuellen Beta testen, denn von den Attributen kennt homee ja eigentlich alle aber die Frage ist, in welche Zigbee-Cluster Shelly diese gebracht hat.
@Steffen
würde das mit der „normalen“ Wetterstation (ohne „Shelly“-Zusatz)
Ecowitt GW3000 etc. (-> MQTT?) - Gerät vorschlagen - homee | Community
auch gehen?
Die würde ja über WLAN mit MQTT arbeiten. Und diese Wetterstation wäre wegen der weiteren möglichen Sensoren besser als die Version mit „Shelly“…
@KQ1h um das zu testen, bräuchten wir dann ein homee der im gleichen Netzwerk wie das GW3000 ist und ein Supportzugang zu diesem homee. :sunglasses:
