Double Switch - Probleme mit Elektrik?
vielleicht ist hier jemand etwas mehr bewandert was Elektrik angeht …
Ich habe in meiner Hausinstallation einen Double Switch hinter einem Doppelwippschalter installiert (installieren lassen).
Zuerst einen Fibaro Double Switch 2 … nach ein paar Tagen reagierte dieser nicht mehr. Ich dachte an Montagsgerät und konnte ihn gegen einen neuen Fibaro Double Switch 2 austauschen lassen. Wieder nach ein paar Tagen, selbe Problematik.
Ich las im Forum das es wohl häufig zu Problemen mit diesem Switch von Fibaro kommt/kam und entschied mich dann für den NodOn SIN-2-2-01. Dieser lief ein paar Wochen, bis nun wieder dasselbe Problem auftritt. Einer der Ausgänge reagiert einfach nicht mehr, kann also weder über die App, noch über den Taster ausgeschaltet werden.
Ausgang 1: 6x Dotlux Circle Mini inkl. Treiber (nicht dimmbar) - https://www.dotlux.de/shop/CIRCLEmini
Ausgang 2: 4x Dotlux Circle Mini inkl. Treiber (nicht dimmbar)
Von meinem Verständnis her dürfte doch die Last dieser Spots locker darüber schaltbar sein? Hat jemand eine Idee was hier das Problem sein könnte? Ich kann mir nicht vorstellen das ich nun 3 Montagsgeräte vorliegen hatte …
Für jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Das hört sich echt sehr komisch an. Hast du vielleicht mit starken Spannungsspitzen zu kämpfen?
Also ich habe in jedem Zimmer ein Fibro Double Switch 2 verbaut und keine Probleme.
Von der Last her fängt der nichtmal an mit der Wimper zu zucken.
Schwierig ist eine Diagnose ohne Verdrahtungsplan, Fotos oder ähnliches.
Hast du vllt eine Möglichkeit Ein paar Fotos zu machen, wenn du den Schalter vorsichtig auf machst? ( Wenn du nicht sicher im Umgang mit der Elektrik bist, lieber Sicherung aus machen)
Ok, merkwürdig … wie kann ich Spannungsspitzen denn erkennen? An den Treibern kann es aber nicht liegen, oder? Ich liefere morgen mal Fotos nach :wink:
ich glaube es zumindest nicht. wenn man eine zu hohe kapazitive Last hat, sodass der Einschaltstrom enorm hoch ist, kann es sein das sich ein Relais fest „schweißt“ aber dann wären die Lampen dauerhaft an.
Die Lampen sind tatsächlich auch durchgehend an wenn “das” passiert. Zumindest an einem der Ausgänge. Um auszuschalten muss ich dann immer die Sicherung runtermachen, da ich sonst an dem Ausgang Dauerlicht habe … :smiley: Gibt es einen Weg das zu vermeiden? Komischerweise ist es ja immer nur einer der Ausgänge (glaube ich zumindest das es auch vorher so war…). Die angeschlossenen Spots sind aber an beiden Ausgängen identisch.
Ist das bei den drei mal bei demselben Ausgang passiert? Also der Ausgang mit den gleichen Lampen
das klingt tatsächlich danach. Ich habe mir die Treiber mal angeschaut, die haben dchon einen recht hohen Einschaltstrom.
Die Treiber haben natürlich auch toleranzen (mal mehr, mal weniger) um das zu testen könntest du die Treiber mal tauschen.
Vllt gibt es andere Treiber mit einem geringeren Einschaltstrom bzw. mit Sanftanlauf.
Ansonsten: Lösungen gibt is viele von „simpel“ aber nicht ganz so professionell wie in dem Link, bis zu komplexeren und effektiveren Nulldurchgangsschaltungen.
https://www.amazon.de/gp/product/B00HR4B970/?tag=led0b14-21
Nachteil in dem NTC ist die Temperaturabhängigkeit. In ausgeschaltetem Zustand hat der NTC einen hohen Widerstand. Um so länger das Licht leuchtet, um so kleiner wird der Widerstand.
Nachteil: Man hat immer Energieverluste durch einen Widerstand.
Außerdem was passieren kann: Ist die Lampe an und der Widerstand gering -> jetzt wird die Lampe ausgemacht und der Widerstand kühlt ab (wird wieder größer)…
Schalte ich jetzt zu einem Zeitpunkt wieder ein, in dem die Kondensatoren sich wieder entladen haben, der Widerstand aber noch nicht wieder hoch genug ist -> Begrenzung keine funktion
Das ist aber schon der absolute Ausnahmefall und recht theoretisch genau diesen Zeitpunkt zu treffen ( gehört aber der vollständigkeit halber dazu)
Hallo schau dir das mal an da hatte ich die Gleichen Probleme !
Danke dir für die Hilfe. Habe den genannten Einschaltstrombegrenzer am Wochenende eingebaut (mit einem neuen NodOn Double Switch). Jetzt mal schauen ob es länger als ein paar Tage/Wochen hält wie zuvor … :slight_smile:
Vielleicht hast du auch noch eine Lösung für mein anderes Problem: weitere 6 von den oben genannten LED Spots betreibe ich mit den dazugehörigen Dimmer-Treibern. Hierfür nutze ich den “Fibaro Dimmer 2” (siehe Foto - https://imgur.com/a/zoD1QQD ). Der hat nun widerrum das Problem, das er beim ein- und ausschalten über den Taster regelmäßig die Warnung “Kurzschluss” in homee ausspuckt. Manchmal klappt es für einige Schaltvorgänge über den Taster, dann wieder nicht und es lässt sich nur über homee ausschalten.
Auch das hat eigentlich ein Elektriker installiert … hast du vielleicht eine Idee woran es hier liegen könnte?
ich würde mal den Parameter 34 auf 2 setzen und zusätzlich Parameter 37 auf 1 setzen.
mit dem 1) setzt du den Softstart auf lang. und mit dem 2) sagst du dem Dimmer, dass er bei einem Fehler es nochmal probiert (bis zu 3 mal) bevor er in den Fehlermodus geht.
vllt hilft das schon.
Danke dir!!! Bytegröße dabei immer auf 1 belassen?
genau
