Das geht dann aber wirklich nur mit den Doppel Ralais, weil sich bei den single Railais der Schalter 2 nicht in homee selbst schalten lässt, sondern nur über einen am S2 Eingang angeschlossenen Schalter.
Beziehst du dich dabei auf dir reine Position der Schalterwippe? Also einschalten ist dann nicht mehr das klassische nach unten drücken?
Falls dem so sei hätte ich die ketzerische Frage wie ihr das früher mit Wechsel/Kreuz-Schaltungen gemacht habt? Da war dann ja auch die Wippenposition nicht immer gleich dem Schaltzustand unter der Prämisse unten=aus
Ja, ich meine die klassische (in der Position verbleibende) Wippe. Gute Elektriker haben bei Wechsel-/Kreuz-Schaltungen da eigentlich schon immer Taster verbaut oder der WAF war da i.d.R. kein Thema. Ich hatte nach dem unterfüttern mit Relais irgendwann selbst das Problem, dass mich die Schalterzustände meiner Wippen irritierten und meine Holde motzte (“Warum muss ich jetzt ausschalten um das Licht einzuschalten?”). Gut, sie motzte später auch bei den “unnötigen” Tastern, hat aber irgendwann erkannt, dass damit die Schalterzustände “logisch” (also immer gleich) bleiben und erkannte die Vorteile recht schnell.
Ich glaub am Ende kommt es auch immer ein wenig darauf an was man gewohnt ist.
In meinem Elternhaus und dem meiner Frau und unserem eigenen wurden Kreuzschaltungen auch mit Wippen ausgeführt daher ist es für uns relativ normal ohne hinzuschauen auf den Schalter zugreifen und dann dabei zu erkennen in welche Richtung der jetzt gedrückt werden will.
Aber ich muss zugeben, als ich hinter einem Schalter ein Relais eingesetzt hatte kam auch erst ein kurzes murren, weil sich der Schalter nun nicht mehr so verhalten hatte wie es bis dahin gewohnt war. Mit dem Hinweis, das es sich mit den Schaltern im Flur ja aber genauso verhalten würde war das Thema dann aber auch schon wieder vom Tisch.
Bei einzelnen Schaltern im selben Zimmer wie das Licht, finde ich das mit den Tastern auch nicht soo wichtig. Wenn das Licht an ist, und man will es ausschalten legt man halt den Schalter um. da ist es dann fast egal in welche Richtung. Hat auch meine Frau nicht so sehr gestört. Bei Wechselschaltungen finde ich auch dass es Taster sein müssen, sonst komme ich auch durcheinander…
Aber @hblaschka hat schon recht, eleganter ist es sicherlich.
Hallo Zusammen, ich habe alle eure Tipps beherzigt und nun eigentlich ein recht stabiles Mesh aufgebaut. Das tolle ist dass ich die Steckdosen jetzt mit einem Schalter nach Belieben vernetzten. Es hängen jetzt an zwei geschalteten Steckdosen Ständerlampen. Über ein Homeegramm habe ich nun eingestellt, beim betätigen des Schalters, Steckdose 1 und 2 einschalten. Dann gehen auch die Lampen an. Was mich irritiert ist, dass die eine Lampe sofort reagiert, die andere 5 Sekunden später und ab und zu gar nicht. Homee zeigt zwar eingeschaltet aber eben eine Lampe leuchtet und zweite mit Verzögerung oder auch mal gar nicht. Wie kann ich dies verbessern? Separate Homeegramme?
Hallo, nein alle Schalter und Steckdosen wurden dort angelernt und nicht mehr umplaziert. Ich habe den Homee bereits vom Strom genommen und wieder angeschlossen. Dies hat aber keine Besserung gebracht. Mesht der Homee neu wenn ich diesen vom Strom nehme und wieder anschließe oder muss dies anders gemacht werden?
Ich habe noch einmal ein Single swich bestellt und noch ein tkb plug. Danach habe ich wahrscheinlich das weltbeste Mesh in einem Raum:rofl:. In jedem Ecken und Winkel ein Aktor. Sollte es dann nicht perfekt funktionieren, werfe ich homee raus. Ein solcher Schaltvorgang ist doch basic stuff.
Morgen Zusammen. Vielen Dank euch für all die vielen Antworten.
Also am Mesh liegt es nicht. Nochmals zur Frage. Drei UP Fibaro single switch. Zwei hinter Steckdosen, eine an einem Lichtschalter (Taster). Homeegram soll nach betätigen des Lichtschalters die beiden Steckdosen einschalten und beim nächsten betätigen ausschalten. Funktioniert in der Theorie alles wunderbar. Nur schalten die beiden Steckdosen unregelmässig korrekt oder mit Verzögerung von bis zu 5sek. Es sind zwei Ständerlampen angeschlossen, daran erkennt man die Verzögerung.
Wieso funktioniert dies nicht zuverlässig? Am Mesh liegt es definitiv nicht.
Wie konfiguriert ihr die Scheckdosen? Schalter, Taster oder Einmaltaster?
Wieso steht in den Einstellungen des Fibaro switch Schalter 2 An? Ist doch ein Single switch.
Vielen lieben Dank euch!
