Ansonsten mal die üblichen Verdächtigen (Zwischenhändler, die online auch an Endkunden verkaufen - z.B. elektro-wandelt.de) abklappern. Die besorgen auch Material, dass sie so (noch) nicht im Shop haben oder bei Siemens Anfragen über welche Zwischenhändler sie das Material vertreiben (sofern überhaupt noch lieferbar).
Sehr interessante Lösung, auf die ich auch heute gestoßen bin. Ich habe ebenfalls BJ Future Linear und hatte bei Eltako nach etwas passendem gefragt. Empfehlung war hier auch FT4F mit leichten optischen Abstrichen.
Hattest Du mal die originalen BJ-Wippen darin getestet? Ich gehe davon aus, dass die Standardwippen nicht passen werden, weil die direkt auf den UP-Einsatz gesteckt werden. Ggf. könnten aber die Wippen des neuen BJ Friends of Hue Schalters im Future Linear Design passen. Ich habe den Schalter gerade hier, werde ihn aber wie schon befürchtet zurückschicken müssen, da er sich trotz aller Bemühungen nicht anlernen lässt. Hier mal zwei Fotos.
Oben rechts die Original-Wippe. Oben links die Friends of Hue-Wippe, die evtl. passen könnte. Darunter der Einsatz des Friends of Hue-Schalters. Die beiden Einklips-Dinger an der Wippe werden auf die weißen Stege im Schalteinsatz gedrückt und nur durch diese gehalten. Die beiden Stege sind 18mm auseinander. Könntest Du, falls Du diese Wippen nicht hast, mal im FT4F messen, ob das passen könnte?
Hallo @simonw,
gerade habe ich gelernt, dass ich Dich offenbar hier erwähnen muss, damit Du eine Benachrichtigung über meine Antwort oben bekommst. Also nochmal richtig: Dürfte ich Dich bitten, an Deinem Switch mal wie oben beschrieben zu messen?
Vielen Dank!
Ja. Ich habe es nicht vergessen. Kam nur die letzten Tage wegen Krankheit in der Familie nicht dazu. Morgen früh messe ich es dir. Sieht aber nahezu identisch aus…
Dabei gerade gemerkt dass ich statt Studio weiß einen reinweisen hier habe. Mist.
Zum Thema: der Kern innen drin ist ja bei beiden gleich. Sprich: die Wippen von dir passen auf jeden Fall. Busch Jäger verkauft sie nur nicht einzeln. Hatte ich versucht über meinen Großhändler und direkt bei BJ. Wollen die wohl nicht. Kann die email gerne hier rein packen wenn es interessiert…
@Auchich ixh habe nochmals versucht über alle meine Kanäle an eine BJ Wippeneinsatz zu kommen. Keine Chance. Die verkaufen das nicht einzeln.
Die Friends for hue Schalter Nutzen das Enocean PMT215Z. Bei eltako solte es der 225 oder 335 sein. Je nach Schalter. Die Teile sind meines Wissens nach baugleich.
Von daher passen die Wippen auf jeden Fall. Man kommt nur nicht dran
das stimmt nicht ganz. ich habe BJ Future-Linear-Wippe und auch noch den geeigneten Unterbau bekommen.
Bei Voltus meine ich war das…
Das sind die Produkte von Thermokon.
LG Nils
@xzerogx ja, die hatte ich oben erwähnt, die sind so teuer dass es keinen Spaß macht. Eltako ft4f: 29 Euro. Inkl allem. Thermokon kostet wenn man Glück hat 65 Euro. Dafür krieg ich 2 eltakos. In studioweiss sieht das fast gleich aus. Das ist den horrenden Mehrpreis nicht wert. Ich hatte die Hoffnung, das BJ die beiden Wippen Teile für 10 Euro oder so verkauft - was immer noch zu teuer ist. Bild|375x500
ich meinte die einzelteile.
ist aber auch nicht so günstig.
Vielen Dank für die Recherche bzgl. de Größen, @simonw! Wollte übrigens nicht drängeln; ich dachte, Du hättest meine Anfrage nicht mitbekommen, weil ich Dich nicht namentlich erwähnt hatte.
Das wäre schon ein Argument für den Enocean-Würfel. Allerdings stehe ich mit homee momentan insgesamt so auf Kriegsfuß, dass ich noch nicht sicher bin, ob ich hier überhaupt weiter investieren werde oder lieber auf ein komplett anderes System umsteige.
Im BJ-Katalog sind die Wippen übrigens einzeln gelistet, Bestellnummer 2CKA006730A0136. Wenn man die googlet, findet man auch ein paar Händler, die die Wippen zu mehr oder weniger seriösen Preisen anbieten, Listenpreis sind 7€. Ich vermute fast, dass es sich mit den Wippen ähnlich verhält wie mit dem Schalter. Der ist auch nirgendwo kurzfristig verfügbar, als ich meinen dann aber bei Amazon bestellt hatte, lag er tatsächlich nach 2 Wochen im Briefkasten. Vielleicht reicht die Produktionskapazität noch nicht aus?
Danke. In der Tat. Die müssen neu sein. H+p waren diese nicht bekannt. Im System sind sie noch nicht gelistet. Aber wenn man die Nummer eintippt kommt man dran.
Gibt es bei voltus für 7 Euro. Das ist soweit fair. Danke wieder was gelernt. Werde ich das nächste mal mit bestellen wenn ich eh was brauche
Hallo Holger bzw. alle,
noch eine Frage dazu:
Kann ich einfach die vorhandenen Wippen beim FT55 durch Wippen meiner gewünschten Schalterserie ersetzen?
Sind die „Standard“ oder passen da nur bestimmte Konfigurationen?
Also ich mein nicht die Außenmaße der Taster, sondern ob ich einfach die Wippen beliebig ersetzen kann.
Konkret:
Wir haben zuhause die GIRA 55 Serie (in reinweiß glänzend).
Jetzt will ich einen vorhandenen Standardrahmen durch einen mit einem zusätzlichen Fach ersetzen und da den FT55 einbauen.
Und damit dann alles passt, sollen die GIRA 55 Wippen drauf, damit optisch alles passt.
Also ich würd mir diesen FT55 holen wollen:
Und dann diese GIRA 55 Wippen:
Müsste doch passen.
Oder bekomm ich die GIRA Wippen nicht auf den FT55?
Viele Grüße,
Torben
nein die Gira Wippen passen nicht auf den FT55.Die FT55 Taster passen aber bis auf die Ecken trotzdem ganz gut zum Gira 55 Programm. Ich habe das auch allerdings in Anthrazit. Anbei ein Bild, oben FT55, Mitte Gira 55 Serientaster und Gira Bewegungsmelder.
Hey @BetaTobi das wird nicht gehen, da die originalen Wippen nicht auf den FT55 passen. Leider. Du müsstest quasi den FT55 direkt mit deinen Gira Wippen kaufen. Es gibt einige unterschiedliche Ausführungen. Oder als Ersatzteil direkt über EltakoEltako_Gesamtkatalog_Kap8_low_res.pdf (555,6 KB)
Danke @wintesff und @souly75!
Da hätt ich ja beinahe zu schnell bestellt
Also brauch ich die Wippen direkt von Etalko.
Ich brauch ne Doppelwippe mit Pfeilen oben und unten.
Also z.B. DW-F4T55B+2P?
Oder welche muss davon nehmen?
Wofür steht denn das B am Ende?
Kann mir jemand die Unterschiede zwischen den einzelnen Doppelwippen erklären?
Außer den Farben
Siehe Bild:
Nebenfrage:
Bei Elektro-Wandelt find ich nur Doppelwippen mit Pfeilen für 65er Serie, und nicht für die 55er.
Kennt ihr ne empfehlenswerte Quelle zum Bestellen?
Schon mal vielen Dank!
Ich hab zuhause auch BJ Future Linear in Studioweiss…und nen guten Kontakt zu Thermokon, die dürfen zwar nicht selber vertreiben…aber ein Händler wickelt dass dann zum Vorzugspreis ab.
Bezahle 45€ für einen Schalter mit Doppelwippe.
Soll ich mal nachfragen ob wir daraus einen Forumspreis machen können?
Klar, gern
Fragen kost ja nix
Ich ruf meinen Kontakt Montag an
Klasse!
Danke!
Uuuund?
Ansonsten, um mich selbst zu zitieren:
