Hallo @ all,
ich bin ein begeisterter Homee Fan, allerdings habe ich seitdem ich mein Homee erweitert habe, mehrfach Probleme.
Meine Thermostate machen was SIe wollen. Ich habe HGs die nach einer bestimmten Zeit eine Temperatur einstellen sollen in meinen verschiedenen Räumen. Meistens klappt es bei 3 von 5 Thermostaten. Die anderen zwei bekommen zwar den Befehlt (laut Display im Thermostat) aber machen nichts daraus.
Ich dachte schon das die vielleicht kaputt sind, aber wenn ich die Batterien rausnehme und wieder reinlege dann funktioniert es wieder ein paar Tage oder andere Thermostate machen dann diesen Fehler. Bei mir haben alle die gleiche Version 3.67 und wurden alle direkt an Cube eingelernt und auch als Devolo erkannt. (Habe aber auch schon Danfoss ausprobiert, ohne Erfolg)
Genaue Fehlerbeschreibung:
Thermostat Wohnzimmer bekommt 22:30Uhr den Befehl auf 15 Grad zu regeln.
Display vom Thermostat zeigt nach kurzen Druck auf Taste auch 15 Grad an. Morgens komme ich dann ins Wohnzimmer und es sind 22 Grad. Das ist die Temperatur die eigentlich da sein soll wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen (17Uhr)
Das gleich Problem taucht im Flur auf
Noch einen Tag später steigt die Temperatur langsam
Entfernung:
Wohnzimmer zu den Cubes ca 8m
Flur zum Cube ca.6m
dazwischen aber ein Fibaro Dimmer der ja eigentlich als Repeater laufen soll, bei dem ich aber das Gefühl habe, dass hier nichts verstärkt wird da der Fibaro Motion Sensor ein ganz schwaches Signal hat laut Homee App
Überprüfung:
Laut App Diagramm werden die Solltemperaturen auch richtig geschaltet
aber die IST Temperatur liegt durchgehend bei 22 Grad steigt aber nach einer Zeit von ca einem Tag
z:b.: Wohnzimmer war vorgestern zwischen 22,1 und 22,6 und heute stieg es auf 23,1 bis 23,4
Infos:
BrainCube + Zwave + Zigbee
2.15.2
Cube auch schon neugestartet
Devolo Heizkörperthermostate mit V3.67
Über die HGs für die Heizung werden 4 Thermostate gleichzeitig ohne Verzögerung geschaltet zu einer bestimmten Uhrzeit. Alle mit identischer Temperatur.
Ich habe das Gefühl das sich die Thermostate einfach aufhängen und einfach nicht mehr regeln, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen da ich diesen Fehler auch nirgends im Internet gelesen habe.
Habt Ihr noch Ideen was ich machen kann ?
Ich kann auch gerne sämtliche Screenshots einfügen wenn noch mehr Infos benötigt werden.
ich benutze dieselbe Version mit einem Thermostat von Devolo ohne größere Probleme seit ca. einem Jahr. Zwar gibt es im homee (nebenbei: homee wird IMMER klein geschrieben!) leider keine gescheite Protokoll-Funktion, aber du könntest dir mal ein paar HGs basteln: Wenn Soll-Temperatur unter Wert x fällt, dann sende Push-Mittelung. Der Trigger greift erst, wenn das Thermostat sich wirklich umgestellt, also den Befehl erhalten hat. Damit könntest du vielleicht prüfen, ob/wann sich die Thermostat-Temperaturen ändern.
Wenn ich mich recht erinnere, steht auch irgendwo im Forum, wie du mit nem Fibaro MS durch eine bestimmte Klick-Reihenfolge des Knopfes die Z-Wave Qualität an verschiedenen Orten testen kannst. Hab ich jetzt auf Anhieb aber nicht gefunden.
vielen Dank für deine Antwort. Ich werde das mal testen.
Ich hab jetzt als Übergangslösung die Thermostate in Domoticz eingebunden was bis jetzt wesentlich besser läuft, allerdings klappt das hier nicht wenn ich ein Fenster öffne das die Thermostate dann kurz das Ventil dicht machen.
Ich werde mich nächste Woche wohl nochmal an deine HGs setzen und das noch einmal ausprobieren ansonsten werde ich die Devolos wohl rausschmeißen und gegen Fritz DECT eintauschen und hoffe das es besser läuft.
P.S.: Auch das mit dem Fibaro MS werde ich gerne mal testen, danke für diesen Tipp !
Hallo!
Würde diese Thema noch mal aufgreifen da bei mir das Problem ähnlich ist.
Soll Temperaturen werden übertragen aber bei 2 Thermostaten habe ich auch das Problem das die Heizungsventile spürbar nicht schließen.
Ist homee dafür zuständig die Thermostate zu regeln oder machen es diese selbstständig?
Habe gestern den Standort der Würfel geändert und etwas zentraler (Flur) positioniert
Zeigen dir die Thermostate denn die richtige Temperatur an? Wenn dem so ist und die Ventile nicht schließen, dann klingt das für mich so als wären die nicht richtig kalibriert/eingestellt. Das ist ja Sache des Thermostaten. Ggf. die Installation gemäß Handbuch neu durchführen und wenn das nicht hilft, auch mal prüfen ob das Ventil überhaupt gängig ist und nicht verklemmt/verkalkt.
Ja die Thermostate zeigen die richtig eingestellte Temperatur an, wird auch von homee anstandslos übertragen. Nachdem ich dann das betroffene Thermostat kalibriere geht’s dann für ein paar Tage , komischerweise unmittelbar neben dem Betroffenen Thermostat hatte ich vor kurzem einen weiteren Heizkörper mit dem Devolo Thermostat ausgestattet und auch da dann das gleiche Problem.
ich habe zwar kein homee, aber auch mit einem Home Assistant habe ich exakt das gleiche Problem. Beispiel:
Thermostat misst aktuell 20 Grad
Ich stelle Thermostat auf 10 Grad ein
Beim nächsten Aufwecken (alle 5 Minuten) holt sich das Thermostat die gewünschte Temperatur und stellt sich hörbar um.
Die neue Zieltemperatur am Thermostat beträgt definitiv 10 Grad.
Thermostat heizt trotzdem fleißig weiter.
Ursprünglich hatte ich vor, mit diesen Dingern Energie zu sparen, stattdessen wird meine Bude jetzt nachts immer auf etwa 20 Grad gehalten.
Da ja die korrekte Zieltemperatur auf den Thermostaten angezeigt wird, gehe ich davon aus, dass der Fehler bei den Thermostaten liegt. Tatsächlich reagieren die Thermostate sogar, was man an dem Umstellgeräusch hören kann. Insofern habe ich jetzt die Vermutung, dass der Pin am Heizkörper einfach nicht weit genug hineingedrückt (geschlossen) wird - warum auch immer. Eine Prüfung auf Leichtgängigkeit habe ich bereits gemacht. Trotzdem habe ich noch mit ein wenig WD40 nachgeholfen. Auch das hat alles nicht geholfen.
Als weiteren Versuch habe ich jetzt ein kleines Stück gefaltete Pappe zwischen dem Pin an der Heizung und dem Thermostat gelegt. Eventuell hilft das, den Pin ganz reinzudrücken, wenn das notwendig ist. Mal sehen, ob das funktioniert…
Hast Du den Thermostat neu kalibirieren lassen. Die meisten machen so ein Kalibierfahrt bei der Inbetriebnahme, um den Ventilhub und damit den notwendigen Verfahrweg kennen zu lernen.
Ich hab in den letzten Wochen auch vier von den Devolo installiert. Nach der Erstinstallation hatte ich auch bei allen dieses Phänomen. Erst eine nochmalige Kalibrierung hat zum Erfolg geführt. Seitdem laufen sie und heizen auf wenige Zehntel genau.
Wie ich so ein Thermostat aktiv kalibrieren lassen kann, weiß ich leider nicht. Es handelt sich um Devolo-Geräte, eventuell muss ich mal die Danfoss-Anleitung suchen.
So ein Gerät zeigt vor der Montage ein M im Display. Wenn es angebracht wurde, dann muss man für ein paar Sekunden die Mittlere Taste drücken, dabei passiert irgendwas. Laut Devolo-Anleitung zieht es sich dabei selbständig fest und ist damit fertig montiert. Mehr nicht.
Das Gerät im Netz zu inkludieren und exkludieren ist ebenfalls vollkommen unproblematisch. Es tut einfach nur nicht das, was es eigentlich tun sollte: Es regelt die Heizung nicht herunter, um letztendlich die programmierte Zieltemperatur zu erreichen.
Wenn also jemand weiß, wie man das Gerät dazu bringt, sich neu zu kalibrieren, dann bin ich sehr dankbar!
Mein Fehler war, die Dinger aus dem Netzwerk zu nehmen, sie zu demontieren, neu zu montieren und dann neu zu inkludieren. Damit ging dann wohl immer einfach nur alles von vorne los. Das Kalibrieren scheint ein separater Vorgang zu sein, der durch das Entfernen der Batterien ausgelöst wird.
Das entfernen der Batterien, Warten von einigen Sekunden und Wiedereinlegen hat also endlich zum Erfolg geführt. Das gilt zumindest für die letzten beiden Tage.
Sorry das passt nicht ganz ins Thema homee da ich alles direkt über die Devolo Zentrale mache, aber google hat mir das als Antwort auf meine Suche hereingespült und es passt ziemlich gut.
ich habe die ganze Wohnung mit devolo Thermostaten ausgestattet und über Jahre hat nun alles perfekt funktioniert.
Nun habe ich an einem Heizkörper in der Küche das Problem, dass egal auf was ich das Devolo Heizkörperthermostat einstelle die Heizung immer relativ hoch zu heizen scheint.
Ich habe nun zum Test 4 Grad eingestellt und der Heizkörper heizt dennoch weiter. Alle anderen Heizkörper im Haus, hören z.B. bei einer Einstellung von 16 Grad oder darunter auf zu heizen.
Dass das Thermostat nicht richtig sitzt ist eigentlich auszuschliessen, da es wie gesagt schon 2 Jahre montiert ist.
Die letzte Änderung am „System“ war dass ich die Batterien an dem betroffenen Thermostat ausgetauscht hatte.
Meine konkrete Frage ist nun, wie ist weiter vorzugehen - soll ich das Thermostat auf Werkseinstellungen zurück setzen, kann es daran liegen? Und ist kann das Thermostat im Zweifelsfall abmontiert werden ohne vorher am Heizkörper selbst etwas zu ändern, schliessen etc? Bin leider technisch nicht versiert.
Montiere den Thermostatkopf ab und tausche ihn gegen einen anderen an einem Heizkörper der funktioniert. Wenn der Fehler mitwandert, liegt der Fehler am HKT (=Heizkörperthermostat). Du kannst dann noch versuchen, ihn auf Werkseinstellungen zurück zu setzen und neu anzulernen. Er sollte dann eine Kallibrierungsfahrt machen. Wenn das auch nichts bringt: Tonne und neu.
Du kannst auch mal die "Hardware"seit berücksichtigen, evtl. schließt auch nur der Ventilstösel am Heizkörper nich mehr richtig.
Hatte ich letzte Woche bei mir im Bad, einmal Justage gemacht und es ging wieder.
Bei weiteren 2 habe ich das Ventil noch vor der Heizsaison ausgetauscht.
@Maddes Sowas hatte ich schon vermutet, das würde ich mich aber nicht trauen selbst zu machen, da würde ich beim Vermieter/Genossenschaft anrufen. Will nur vermeiden dass mir was in Rechnung gestellt wird wegen den eigenen Thermostaten.
@ch.krause habe nirgendwo etwas gelesen dass man die devolo Thermostate kalibrieren kann?!
In der ersten Nacht nach der Inbetriebnahme schließt living connect® das Ventil und öffnet es anschließend wieder langsam, um den genauen Öffnungspunkt des Ventils zu ermitteln. So erzielt living connect® eine möglichst effiziente Wärmeregelung. Bei Bedarf wird dieser Vorgang für die Dauer von bis zu einer Woche jede Nacht wiederholt. Während der Ventilabstimmung ist das Ventil unabhängig von der Raumtemperatur möglicherweise warm.
