Vielen Dank nochmals an alle, ermutigt von den Antworten habe ich gestern selbst angelegt - also am Heizkörper - bzw am Thermostat. Letzteres kam mir direkt entgegen. Offenbar hatte es - ggf. durch den Batteriewechsel oder andere Umstände gelöst. Soll heissen es war nicht mehr fest mit dem Ventil verbunden. Ich habe das Thermostat dann zurückgesetzt und neu eingerichtet, es hat sich dann hörbar am Ventil festgezogen und nun regelt es die Heizung wieder und die Heizung geht auch aus, wenn ich sie sehr niedrig einstelle. Offenbar stand das Ventil die ganze Zeit einfach nur in einer bestimmten Stellung ohne dass er reguliert wurde.
Wenn der HKT nicht richtig auf dem Ventil aufgeschraubt ist, kann er auch im ausgefahrenen Zustand (geschlossen) den Stift am Heizkörperventil nicht hineindrücken und damit das Ventil schließen, da der Abstand einfach zu groß ist.
