Habe eine kurze Frage.
Ich habe die Unterputz-Rolladensteuerung neu im Einsatz und angelernt.
Rollladen lassen sich rauf- und runterfahren.
Bekomme aber immer die Meldung, dass die Rolladen kalibriert werden müssen.
Es gibt aber keine Funktion, dieses durchzuführen.
Kann jemand helfen?Danke im Voraus.
Welches Modul hast Du verbaut? Das Devolo ist offiziell nicht supportet, wenn es das ist. Weiss jemand ob das baugleich mit einem anderen ist?
devolo Home Control Rolladensteuerung Unterputz
Das ist das aktuell auf der Homepage beworbene Produkt
Wahrscheinlich Qubino. Beim Dimmer und Relay hat Devolo die Qubino-Gehäuse auch weis gemacht und seinen Namen drauf geschrieben.
Wenn die (wie @BrainCube) vermutet, dann könnte Dir der Wiki-Eintrag von @Grillfreund evtl. weiterhelfen:
Vergleiche erst mal die Firmware- & Softwarestände und lies mal das Manual durch, ggf. läuft die Kalibrierung wie im Wiki beschrieben oder mit anderen Parametern aus dem Handbuch (je nachdem ob Devolo die Original-Firmware verwendet oder ihr eigenes Süppchen kocht)…
Die Einbindung der Devolo Rollladensteuerung ist möglich, aber einige Funktionen sind nur über den Expertenmodus erreichbar. Ich mußte folgende Einstellungen durchführen:
Parameter
Leistungsaufnahme mit max Verweilzeit (in 1/100ms)
85        1Byte	Wert:4
Schwellwert der Motoraktivität (Watt)
76        1Byte	       Wert:20
Erzwungene Rollladenkalibrierung
78	     1Byte	Wert:1	-> setzt sich anschließend wieder automatisch auf 0
Alle Parameter findet ihr bei Devolo als PDF:
Home_Control_Rollladensteuerung-Unterputz_2019_04_09.pdf
