Devolo -> homee
Devolo und Gen5 funktionieren gut zusammen.
Der Gen7 punktet nur bei Z-Wave Plus Geräten (trotz Problemen mit der Firmware).
Schau mal hier im Marktplatz, da sind immer mal wieder welche dabei.
Hast Du zufällig Erfahrungen, ob die devolo-Geräte (Heizungsthermostate und Tür-/Fensterkontakte) damit funktionieren?
Mit meinem Z-Wave Gen7 geht garnichts, eine Katastrophe! Obwohl es angeblich laut homee kompatibel sein soll???
Ich bin jetzt fast soweit, das ganze homee Gedöns zurückzuschicken und auf Fritz-Geräte (Fritzbox habe ich) umzusteigen.
Diese Geräte hatte ich nicht. Womit ich aber Erfahrung habe, das ist mit dem Z-Wave Gen7.
Der hat mich bald zur Verzweiflung und letztendlich mich nach Home Assistant getrieben.
Von daher sollte ich ihm dankbar sein, denn das ist eine um Welten bessere Liga. Mit den Gen5 hatte ich tatsächlich nie Probleme. Sollten die Devolo Geräte Gen5 sein, werden sie definitiv funktionieren.
Devolo klappt recht gut mit v5
Siehe auch
Du kannst ja auch mal @IngoM nach seinen Erfahrungen mit dem Gen5 fragen, der hat kürzlich auch gewechselt
Hallo. Auch ich bin nach der Abkündigung von Devolo umgestiegen. Nach Problemen mit dem Gen7 Cube habe ich einen Gen5 gebraucht gekauft.
An diesem hängen jetzt folgende Devolo-Geräte:
Heizkörperthermostat
Raumthermostat
Schalt-Messsteckdose V2
Tür-Fensterkontakt
Schalter-Unterputz
Wassermelder
Bewegungsmelder
Funkschalter
Die HKT werden über einem Plan gesteuert. Außerdem wird über ein Homeegramm die Temperatur geändert, wenn die Balkontür geöffnet oder geschlossen wird.
Auch für eine Schaltsteckdose, an der ein Untertischboiler hangt, gibt es einen Plan.
Ein Lichtschalter wird mit einem anderen wechselseitig ein- und ausgeschaltet.
Das alles läuft soweit zuverlässig.
Danke Dir sehr. Ich checke das mal.
Die Devolo HK-Thermostate hatte ich jahrelang im Einsatz mit Gen5 Würfel. Die Raumthermostate nutze ich heute noch.
Besorge dir einen Gen5 und du solltest mit homee gut zurecht kommen
Jetzt muss ich erstmal die Thermostate aus dem Gen7 Z-Wave wieder excludieren, bei 2 HKT hat es geklappt, die letzten 3 lassen sich einfach nicht entfernen?
Kann ich einfach den Würfel irgendwie zurücksetzen oder alle Einstellungen löschen, ohne vorher alle Geräte entfernen zu müssen?
Oder wisst ihr, wie ich die HKTs excludieren kann, wenn es einfach nicht herkömmlich geht?
Ich will den Z-Wave Gen7 ja zurückschicken.
P.S. habe jetzt einfach den Z-Wave zurückgesetzt!
bei den HKT ist dann evtl. zusätzlich noch ein Hardreset zu empfehlen.
Mit dem Zukauf eines (gebrauchten) Gen5 Würfel macht man keine Fehler, der läuft wirklich gut. Den Gen-7 lasse ich persönlich momentan eher als Labor-Cube laufen immer noch in der Hoffnung irgendwann mal einen guten Funk-Würfel zu erhalten. Aber alles was bei mir mit Z-Wave zu tun hat läuft auf dem Gen-5. Bis auf einem Gen7 Range Extender und Zwei Spirit Z-wave Thermostate von EUROTRONIC. Die aber laufen jetzt auch seit ein paar Wochen stabil über den Gen-7.
Hallo Leute,
seit wenigen Tagen sind wir auch homee-User. Die Community hat mir bei der Auswahl schon sehr geholfen. Wir kommen auch gerade von Devolo und haben entsprechend viele Devolo Geräte im Haus verteilt. Eure Tipps waren daher sehr hilfreich. Ich hab den Gen7 Cube auch nach wenigen Versuchen wieder zur Seite gelegt. Ich finde es schade, dass homee mit der Devolo-Kompatibilität wirbt und dann kommenarlos einen neuen Gen7 Würfel verkauft, der angeblich kompatibel sein soll. Jedenfalls habe ich mir auch einen gebrauchten Gen5 Würfel geholt und kann nur bestätigen was hier geschrieben wurde. Ich habe heute 35 Devolo-Geräte angebunden! Das ging praktisch problemlos bis auf ein paar wenige im Aussenbereich, die einfach eine schlechte Verbindung haben. Das Inkludieren hat um Welten besser und schneller funktioniert als mit der Devolo-Zentrale. Von daher bin ich trotz der ärgerlichen Sache, dass ich nun einen neuen ungenutzten Gen7 Würfel rumliegen habe, recht begeistert vom homee.
In den nächsten Tagen beginne ich dann mit der Programmierung. Da werde ich sicher noch mit Fragen auf Euch zukommen.
Ich suche auch noch einen weiteren „alten“ zWave Würfel für die Wohnung unseres Sohnes. Der hat bisher auch ein Devolo-Netzwerk und nun auch das Starterset von homee gekauft. Wenn noch jemand was rumliegen hat bitte ich um eine kurze Nachricht.
Schöne Grüße
Wolfgang
Hallo und willkommen in der Community @Wolfgang2
Hallo Community,
habe wieder ein Problem und brauche vermutlich Eure Hilfe.
Habe testweise zwei Devolo-Doppelschalter in Betrieb. Die Programmierung funktionierte so, wie sie es sollte! Bis einer der Schalter plötzlich eine Batterieladung von 0% anzeigte - der Schalter funktionierte aber einwandfrei. Also Batterie raus und wieder rein: immer noch 0%.
Daraufhin hebe ich bei dem anderen Schalter (mit 26%) die Batterie entnommen und wieder eingesetzt (mehrfach): die Batterieladung blieb ebenfalls bei 0%.
In der iOS-App habe ich dann die Abfragefunktion für Z-Wave-Geräte gefunden („Z-Wave Cube/Gerät neu abfragen“) und für beide Schalter ausgeführt - in der Hoffnung, damit die Baterieanzeige wieder zu aktualisieren. Seitdem blinken beide Schalter in der Geräteübersicht und funktionieren nicht mehr.
  • Hat jemand eine Idee warum das so ist, bzw. was ich mit der Neuabfrage angestellt habe?
  • Muss ich die Schalter jetzt etwa exkludieren und neu anlernen?
  • Und kennt jemand eine Quelle, bei der man solche Dinge nachlesen kann? Z.B ein Handbuch, Funktionsbeschreibungen, …?
Bin dankbar für jeden Hinweis …
Volker
wie lange ist die Abfrage her?
Das kann unter Umständen eine weile dauern.
Eigentlich nicht, Du kannst im laufenden Betrieb den Z-Wave Würfel abnehmen ca. 20 Sekunden warten und dann wieder aufsetzen.
Das führt zu einer Reorganisation des Mesh, wenn dann die LLS vorbei ist (kann je nach Mesh-Größe eine Weile dauern) sollten die Schalter eigentlich wieder funktionieren.
Das mit dem Batteriestatus der sich nicht aktualisiert ist so ein komisches Phänomen das manche Geräte seit einer der letzten Versionen haben (welche weiß ich nichtmehr)
In der Regel hilft hier ein Neustart.
Ist jetzt nicht blöd oder gar böse gemeint, aber die Community ist quasi das Handbuch.
Was meinst Du mit Neustart? Wen und wie?
Den homee Neustarten.
In der Übersicht, ob auf das :gear:
Dann auf Braincube und nach unten Scrollen, da gibt es dann den Punkt „Neu Starten“
DANKE !!!
Die Schalter blinken jetzt zwar nicht mehr, sie lösen aber auch die verknüpften Homeegramme nicht mehr aus.
Zum Beispiuel:
Das hat vorher (also vor der Neuabfrage) wunderbar funktioniert.
  • Kann man irgendwo ein Loging einsehen?
  • Oder hast Du eine andere Idee?
Der Homee beklingelt mich übrigens auch schon seit langer Zeit mit „einem neuen tollen Update 2.41.2“. Installiert ist derzeit 2.41.1 !
  • Kann man das Update einfach so gefahrlos durchführen?
  • Muss ich etwas berücksichtigen?
  • Gibt es ein Auto-Update wie z.B. bei Fritz! ?
Angst essen Seele auf …
Du meinst bestimmt das Tagebuch :wink:
in der Zuhause Ansicht.
Dazu kann ich nichts sagen, bin auch noch auf der 2.41.1.
Ich erstelle vorher immer noch ein manuelles Backup.
Einige schwören auch darauf vorher den Verlauf und das Tagebuch zurückzusetzen.
Nein
Danke für die Hinweise !!!
Habe den Schalter gefiltert. Ergebnis:
Irgendeine Idee wonach ich noch schauen kann?
