ich bin gerade dabei alles neu aufzubauen und unter anderem ist auch ein devolo Funkschalter mit dabei!
Hier funktioniert die Einbindung leider nicht so wirklich, da er mir nur als “unknown Device” angezeigt wird, Geräteprofil ist auch keines hinterlegt. Ein Löschvorgang endet in einem Timeout, wenn ich versuche das Gerät nochmal einzubinden wird mir mitgeteilt, dass es das Gerät schon gibt.
die Anleitung des Schalters ist leider recht dürftig, wie setze ich den denn zurück? Ich habe heute das neueste Update eingespielt, welche Version davor drauf war kann ich leider nicht genau sagen.
danke dir für den Tipp, zurücksetzen hat so geklappt!
Das neue Einbinden hat aber ziemlich das selbe Resultat, immer konnte ich jetzt schonmal einen Namen vergeben, richtig erkannt wird es aber scheinbar immer noch nicht.
Jetzt hat es dann doch funktioniert! Trick scheint zu sein, dass man nach aktivieren des Managementmodus (alle 4 Taster gedrückt halten bis es grün leuchtet) wirklich sehr schnell sein muss mit dem Einlernprozess.
Danke euch für eure Hilfe!
Edit: Der vorherige Versuch ist allerdings immer noch in der Geräteliste aufgeführt, scheint so als wäre da keine ID hinterlegt, Löschen funktioniert wieder nicht, ich denke mal ein Zurücksetzen würde hier auch nichts helfen oder?
Probiere doch mal wie weiter oben beschrieben es durch schnelles drücken !
Bist du im Managementmodus ?
Probiere es doch ansonsten mal mit der Taste 3
Bei ZWave ne Schaltern hast du zwei Methoden zum einlernen . Evt. Ist es bei deinem devolo Schalter ja genauso !
Auf Amazon schreibt einer folgendes:
(Wie man den Schalter zurücksetzt findet sich nur in der Online Hilfe und ist dort auch nicht ganz richtig beschrieben, der Taster 3 muss nicht gedrückt gehalten werden sondern nur kurz gedrückt werden, ansonsten bricht der Vorgang ab).
ich bin auch an dem Ding verzweifelt und habe es nun geschafft:
homee zum anlernen vorbereiten aber noch nicht starten
Alle 4 Tasten gedrückt halten, bis die grüne Leuchte langsam blinkt
Homee anlernen starten
Schalter 1 (oben links) 2x kurz klicken (nicht zu schnell)
Thats it. Ist schon dumm, wenn man keine vernünftige Anleitung findet. Hoffe das hilft den Einen oder Anderen…
Hier noch Auszüge der Beschreibung:
Das Gerät unterscheided zwischen Standard- und Managementmodus :
• Im Standardmodus kann der Home Control Funkschalter andere Gerätesteuern oder Szenen
aktivieren.
• Der Home Control Funkschalter wird in den Managementmodus geschaltet, indem alle vier Tasten für mindestens 5 Sekunden gemeinsam gedrückt werden. Eine langsam blinkende grüne LED bestätigt den Managementmodus. Ohne weitere Tastenbedienung kehrt das Gerät nach 10 Sekunden in den Standardmodus zurück.
Im Managementmodus haben die vier Tasten individuelle Bedeutung:
• Taster 1: Mit dieser Taste kann das Gerät von der Zentrale abgemeldet oder erneut angemeldet werden (Normale Anmeldung an die Zentrale erfolgt im Auslieferungszustand durch einfaches Drücken eines Tasters.)
• Taster 2: Sendet einen Node Information Frame und eineWakeup-Notifikation
• Taster 3: Reset des Gerätes
• Taster 4: Assoziationsmodus. Mit diesem Taster können Aktoren direktin die entsprechenden
Assoziationsgruppen des Home Control Funkschalters hinzugefügt werden.
Home Control Funkschalter von der Steuereinheit (z. B. devolo Home Control Zentrale) abmelden
Bringen Sie den Funkschalter in die Nähe der devolo Home Control Zentrale.
Stellen Sie sicher, dass Sie Zugang zum Gerät haben und entfernen Sie dieSchalterwippe(n).
Bringen Sie den Funkschalter in die Nähe der devolo Home ControlZentrale.
Drücken Sie alle 4 Tasten gleichzeitig bis die LED über dem “TOP”-Zeichen grünblinkt.
Anschließend drücken Sie zweimal die Taste 1 (oben links).
Das Gerät wurde erfolgreich entfernt und auf Werkseinstellungenzurückgesetzt.
Home Control Funkschalter auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Halten Sie alle 4 Knöpfe gedrückt bis die grüne LED langsam blinkt.
Drücken Sie nun Knopf 3 bis die grüne LED schnell blinkt.
Abschließend halten Sie Knopf 4 mindestens 4 Sekunden gedrückt bis die rote LEDerlischt.
Das Verlassen des Netzes durch die Abmeldung von der Steuereinheit setzt den Home Control Funkschalter ebenfalls zurück in den Auslieferungszustand.
@Poi
mal ne Frage zum Wakeup.
Alle 4 Tasten drücken dann Taste 2 oder wie gehts richtig - schon mal probiert?
Der Schalter steht bei mir auf 7d - Aktualisierungsintervall - und das möchte ich ändern weil Batterie 0% anzeigt obwohl sie neu ist.
Neu einlesen hilft nixe.
Danke für die Antwort.
ich hatte auch Probleme. Habe die Taste 1 anstatt der 2 benutzt, weil ich den Schalter zurücksetzen wollte. Und siehe da, er war nicht abgemeldet sondern funktionierte wieder…
