Ich auch
Da kann man jetzt also dafür bezahlen das bestimmte Sachen integriert werden!
Könnte teuer werden
Chris hat sicherlich schon Post von @stfnhmplr, wie ich Stefan kenne
Aber die Idee mit dem USV-Würfel (oder besser Pufferwürfel) ist gar nicht so schlecht. Als Fundament bist Du ja auch nicht auf die Grösse des Brains beschränkt und von unten her musst du ihn ja auch nicht anschliessen (was eh nicht geht), es reicht eine rückwärtige Kabelführung in Richtung Brain. Wenn er deutlich grösser ist, dann reicht eine Aussparrung oben, in die dann der Brain mit dem Rest des Turms eingestellt wird.
irgenwie muss ich gerade an Lego denken, so kommt mir das jedenfalls vor.
Große Mengen Lego
Ich glaube, dass homee auf dem Lego-Prinzip basiert. So sagt man.
Konnte nach der super Pionierarbeit von @stfnhmplr endlich (Federkontaktstifte aus China…) meinen eigenen “Würfel” umsetzen.
Würfel in Anführungszeichen, da dieser 1mm überhöht wurde. Damit passt bei einer Wandstärke von 1 mm gerade noch so diagonal ein Raspberry Pi Zero W rein.
Angenehmer Nebeneffekt: Die Gesamtkosten sind so unter dem eines Nano Pi Neo Air.
Cooles Teil, hast du da Files zum drucken?
