Neben meinem homee habe ich auch noch einen Raspberry Pi mit einigen Diensten zur Hausautomation im Einsatz. Auch wenn der sich softwareseitig prima mit homee versteht, passt er optisch so gar nicht zum homee-Stack.
Daher habe ich vor einiger Zeit einen Versuch gestartet, das Problem für mich zu lösen. Nach einigem Ausprobieren, vielen Testdrucken und ein paar grauen Haaren hat mein homee nun seinen ganz speziellen Zusatzwürfel erhalten.
Wie man an der Größe erkennen kann, passt da natürlich kein Raspberry Pi rein. Daher werkelt im Inneren eine Abwandlung, ein NanoPi Neo Air. Dieser bringt neben WLan praktischerweise auch gleich Bluetooth mit. Über die GPIO Anschlüsse, kann zusätzlich auch noch ein 433Mhz Sender angeschlossen werden.
Damit die Optik perfekt ist und kein zusätzliches Kabel benötigt wird, versorgt sich Zusatzcube über die Anschlüsse des darunter liegenden Würfels. Gehalten wird er wie das Original durch Magnete im Inneren.
Da auf dem NanoPi ebenfalls ein Debian Derivat läuft, lässt sich alles an Zusatzsoftware installieren, was auch auf dem Raspberry Pi läuft. Lediglich der Prozessor und RAM hinken etwas hinterher, so dass einige leistungshungrige Anwendungen den NanoPi zum Schwitzen bringen.
Wow, richtig gut!!
Ihr kommt aber auch echt auf Ideen…
-> Man könnte ja evtl. mit 2 Höheneinheiten einen Würfel bauen, der auch den normalen PI aufnehmen könnte?
Zur Stabilisierung dann ggf. kleine Haftmagneten an den obersten “homee” Würfel kleben und im 5. Würfel dann im Boden eine kleine Aussparung einbauen, damit der gscheit hält.
Ich bin leider basteltechnisch nicht im Ansatz so geschickt wie Du, also meine Idee soll mitnichten eine Kritik der bisherigen MEGA Sache sein
