Was willst du damit machen?
In den meisten Fällen wird bei der Steuerung von Heizkörperthermostaten mit festen Temperaturen z.B. für einen Tag- und Nachbetrieb gearbeitet.
Es würde die Steuerung über die Homeegramme erheblich vereinfachen, wenn für jeden Thermostat diese Temperaturen für die verschiedenen Situationen beim Gerät selbst definiert werden könnten, um in den homeegrammen dann “Setze Tagbetrieb” oder “Setze Nachtbetrieb” zu programmieren. Bei einer Veränderung dieser Temperatur für einen Heizkörper müsste dann nur der Wert geändert werden, der für das Geräte definiert wurde ohne ein einziges homeegramm anpassen zu müssen. Heute muss man alle hommegramme anpassen, in denen diese Temperatur gesetzt wird.
Weil sicher noch mehr homee-Nutzer Heizköperthermostate über homeegramme steuern und das vereinfachen möchten.
