Dashboard => Möglichkeit in einer Gruppe bestimmte Daten anzuzeigen
Was willst du damit machen?
Wenn im Dashboard ein Widget/Gruppe angelegt und die Geräte ausgewählt sind welche angezeigt werden sollen, wäre es schön wenn man das gemeinsame Datenfeld auswählen könnte, welches bei jedem Device beim Öffnen der Gruppe angezeigt werden soll.
Als Beispiel hier eine Gruppe mit den Batterie-Devicen. Wünschenswert wäre, wenn hier beim Öffnen der Gruppe bei allen Geräten der Batterieladezustand angezeigt wird, anstelle der anderen Zustände (Auswahl Kriterium „Batterieladung in %“ )
Im Prinzip wie das Widget „Licht“ oder „Energie“, welches automatisch schon die richtige Vorauswahl der angezeigten Werte darstellt.
Du könntest dir zwischenzeitlich ein Smart Widget Sicherheit anlegen, welches nur batteriebetrieben Geräte beinhaltet. Da siehst du dann zumindest recht übersichtlich, wenn ein Gerät Batteriealarm auslöst.
Die Batterieladung in % der Geräte siehst du hier auf der Übersichtseite aber auch nicht.
Das Widget ist schon angelegt, jedoch enthält es nur die sicherheits relevanten Geräte. Daher die Gruppe mit den Batterie-Devicen. Dort ist zumindest das Ausrufezeichen vorhanden, wenn ein Batteriealarm aktiv ist.
Du kannst ja noch ein weiteres Smart Widegt Sicherheit (anstelle der Gruppe) mit nur mit Batterie-Devicen anlegen.
Für die Personalisierung der Widgets gibt es auch schon folgenden Feature-Vorschlag:
