Er ist aber ausgegraut. Probiere es doch bitte. Bei mir ist es so. Wenn der Auslöser fehlt, wird der Button in der Anzeige Zuhause nicht angezeigt…wenn da, dann ja!
Danke für deine Hilfe und deine Geduld. Ich habe mal den vorhandenen Auslöser einmal entfernt und anschließend wieder hinzugefügt, leider das selbe Ergebnis. Auf der Startseite fehlt der Playbutton und in der Seite Automationen ist der Button da und funktioniert auch.
Nun wird es aus meiner Sicht noch undurchsichtigen. Bei meiner Tochter ist der Playbutton noch da. Gleiche App Version.
Ja…weil da abspielen angewählt ist!
Siehst du selbst im Bild…wenn das Homeegramm abgespielt wird. Davon rede ich
Jetzt hat es dank deiner Hilfe geklappt, vielen Dank.
Top!!!
Super …
Zurück zum eigentlich gemeldeten Fehler, den ich auch oft hatte…die leere Startseite…
Seit dem Update habe ich ihn nicht noch einmal heraufbeschwören können, werde aber beobachten.
Edit
Heute früh ist es wiederholt so, dass wenn ich die App öffne und auf Automationen gehe, homee scheinbar nicht richtig verbunden ist und dann genau der Fehler wieder erfolgt
Edit 2
Verbindung ist da, Geräte lassen sich schalten, aber Zuhause ist leer
Also weiterhin wie immer…die Hoffnung währte nur kurz
Kann ich bestätigen. Der Fehler ist weiterhin vorhanden.
Ich habe die Android-App längst abgehakt und nutze sie nur noch als Push-Lieferant. Der Drops scheint mir gelutscht.
@TK1 entschuldige bitte wenn ich mich noch nicht gemeldet hatte, denn ich versuche mich in erster Linie, gerade nach einem Release erstmal auf die akuten Probleme zu konzentrieren und wir müssen unsere Gespräche aus der letzte Woche noch auswerten und werden nächste Woche auf jeden Fall einen Statement dazu abgeben.
Ich würde hier gerne noch um etwas Zeit bitten
, aber keine Sorge wir werden uns dazu auf jeden Fall noch äußern.
Glaubst da da echt noch selber dran ?
Ich bin mir hier gar nicht mal sicher, dass die Gespräche und das auf diese bezogene ausstehende Statement sich primär auf den im Thread thematisierten Bug beziehen soll…
Ihr habt seit Dezember 2019 Zeit. Wie viel Zeit denn noch?
Ich hab hierfür absolut kein Verständnis mehr.
Ach, komm - zwei Jahre ist in der IT doch gaaaanz normal um so einen Bug zu beheben…
Und wie immer in der IT gibt es einen workaround.
Hier sogar zwei
- App hart beenden und neu starten. Nichts (!) drücken, bevor nicht die grüne Leiste aufgepoppt ist.
- Ein Apple Device zur Hand nehmen.
Die Android App hat noch viele andere Fehler, ich vermute es tut sich deshalb nix. Die müsste von Grund auf neu entwickelt werden.
Das kommt zusammen mit dem neuen Zwave Stack…
Na zusammen mit dem neuen Z-wave Würfel. Hast du etwa noch nicht bestellt? Dann ist es jetzt zu spät - erste Charge ist schon weg und wegen der Chipkrise bekommst du erst mal auch keinen mehr.
