Danke für die Rückmeldung. Denke ich habs. Das Schloss schließt beim Verriegeln komplett ab, beim Entriegeln allerdings nur im Sinne von „Türfalle zurückziehen“ auf. Also das Öffnen wenn es nicht abgeschlossen wurde funktioniert prima. Das aufschließen und öffnen nicht. Aber das wurde oben ja auch schon festgestellt. Sorry, habe nicht aufgepasst…
Danalock scheint aber in einer ihrer letzten Firmwareversionen eine Rückfallebene eingebaut zu haben, das Schloss unsecure einzulernen. Ich kann bestätigen, dass es jetzt mit homee einwandfrei funktioniert.
Du kannst Aufschließen und Zuschließen. Beim Aufschließen wird je nach Einstellung im Danalock die Türfalle mit zurückgezogen oder nicht. Da hat homee keinen Einfluß drauf.
Wo hast Du den diese Gruselgeschichte her?!
Das Danalock war und ist ein Schloss und lässt sich egal an welchem Gateway ausschließlich Secure inkludieren. (S0 oder S2) Da homee nur S0 unterstützt, eben nur nach den S0 Standard.
Danke für die Ergänzung. Auf jeden Fall funktioniert es jetzt.
Wobei ich das Problem habe, dass es einige Tage gut funktioniert und dann plötzlich nicht mehr verfügbar ist. Zuletzt half ein Neustart des System damit es wieder einige Tage ging. Hat noch jemand dieser Erfahrung gemacht?
Beim mir treten keine Probleme auf. Das Schloss ist allerdings Luftlinie 2m vom homee entfernt mit einer Vollgipswand 8cm dazwischen. Sollte also direkt bei homee eingebunden sein und nicht über das Mesh.
Ok. Weit weg ist das Schloss bei mir auch nicht, und auch ein Mesh auf dem Weg zw. Würfel und Schloss kann ich ausschließen. Ich werde das mal weiter beobachten.
Das muss kein Vorteil sein! Die Empfangsleistung des zWave-Würfel ist ja nicht so hoch, da können dann schon Funksignale auf der Strecke bleiben… Ist das Schloss in der App ausgegraut, wenn es nicht mehr funktioniert?
Ja, ist es dann. Manchmal kann ich es durch permanentes drücken eines Buttons in der App (ent- oder verriegeln) wieder kurz „reanimieren“, aber das ist dann nicht von Dauer.
Was für ein Mesh-Problem spricht…
Welches wäre denn eher zu empfehlen , Zwave oder Zigbee, und warum ?
Beim Danawave? Nur Z-Wave, mit ZigBee hat das meines Wissens nach noch niemand am homee direkt zum Laufen gebracht. Ich würde noch etwas warten oder gleich auf das bereits offiziell supportete Nuki mit Bridge setzen.
Kommt vom Nuki was Neues oder warum warten?
Weil das Dana noch nicht offiziell supportet ist…
Also ich bin voll zufrieden. Es lief schon ohne homee bei mir sehr gut. Durch die Anbindung kann ich es jetzt auch in HGs einbinden z.B. Zuschließen, wenn EMA scharf. Außerdem konnte ich es auf diese Weise über homee in Alexa als Schloß einbinden. Verriegeln geht per Sprachkommando. Beim Öffnen über Sprachkommando fragt Alexa noch nache einem Code. Dieser wird in der Alexa-App für jedes Schloss eingestellt. So kann man nicht ohne Code durch ein offenes Fenster die Tür aufmachen.
Ich habe das ABUS3030 Z-Wave zur vollsten Zufriedenheit laufen. das ist ja auch nicht als kompatibel gelistet. Da bin ich halt der Empfehlung von Chris gefolgt und erfolgreich eingebunden.
Was mich stört, dass ich den Zylinder wechseln muss beim Danalock. Das möchte ich nicht!
Musst Du auch nicht, wenn Du einen Schließzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion hast:
Ist der Schließzylinder mit einer Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet, kann das Türschloss auch dann von Außen geschlossen werden, wenn auf der Innenseite des Zylinders ein Schlüssel steckt. Ein Schließzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion ist mit einer besonderen Kupplung zwischen Zylinderkern und Schließnase ausgestattet. Deshalb kann der Schließzylinder von außen mit seinem Schüssel immer geschlossen werden. Egal ob auf der Innenseite ein Schlüssel steckt oder nicht. Zylinder ohne Not- und Gefahrenfunktion werden von einem Innen steckenden Schlüssel blokiert. Ein Schließen von der Außenseite ist dann auch mit einem berechtigtem Schlüssel nicht möglich. Ohne Not- und Gefahrenfunktion ist auch ein Schließzylinder in einer Schließanlage mit einem übergeordnetem Schlüssel nicht schließbar, wenn von Innen ein Schlüssel im Zylinder steckt. Schließzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion werden überall dort eingesetzt, wo sichergestellt sein muss, dass ein Zugang von Außen zu den Räumen jederzeit möglich ist, z.B. in Alten- und Pflegeheimen.
Es gibt jetzt die 0.17.5 als Firmware. Hat die schon jemanden drauf und kann sagen ob die Einbindung in homee noch funktioniert?
