er hat mir auch gerade geantwortet - eine Lieferung wäre frühestens Anfang August bei uns.
Bleibt die Frage ob das noch sinnvoll ist oder dann nicht schon die Saison zuende.
nach der Saison ist vor der Saison
Ohne schon eine Kaufzusage zu treffen - ich werde mich wohl im August mit der automatischen Bewässerung auseinandersetzen…
Zum testen reicht es dieses Jahr. Die Ventile sind auch fürs Aquarium super nützlich.
Das G2 ist wieder bei Amazon erhältlich
Oh Nö.
Schon wieder weg
Meist erfolgt nach dem aufbuchen von Ware ein Transport zwischen den Versandlägern.
Der Amazon Algorithmus berechnet nach Auslastung und co wohin die Ware soll. Daher sind die Artikel dann nach dem aufbuchen wieder für 1-2 Tage „weg“
Ist bei unseren homees auch oft so.
Also Geduld
Ist wieder bestellbar, aber erst ab 13. Juni lieferbar.
Also scheinbar doch leer und erst wieder mit der nächsten Lieferung wieder vorrätig.
@Chris hast du dir bei deiner Suche nach einem smarten Ventil eigentlich auch Mal das Gardena Smart System angeschaut?
Die Gardena Ventile (und andere Geräte) sollten doch auch per Webhook steuerbar sein, oder?
Bei LinkTap ist mir negativ aufgefallen, dass es keinen Knopf am Ventil gibt, um es manuell zu öffnen. Und vom Design her ist Gardena auch bisschen hübscher.
Aufgrund dessen hat das Gerät heute einen negativen WAF attestiert bekommen und musst für erste abgebaut werden.
Gerade bekommen und laut SIIO-Blog in Homee eingebunden! Perfekt. Danke
Hallo @medicus07
baue gerade meine Bewässerung wieder auf, u.a. auch das LinkTap. Versuche mich gerade an der homee-Anbindung über node-red. Sehe ich das richtig, dass die „XXX“ in den Funktionen durch meine Daten ersetzt werden müssen ? Und wofür ist der „Link in node“ zuständig ? Das habe ich noch nicht verstanden.
Der LinkTap ist bei mir noch im Winterlager… wollte ihn aber dieses Wochenende auspacken und installieren… dann teste ich den mal:
Werde mal einen angepassten Flow posten.
Na dann bin ich mal gespannt. Den ioBroker Adapter teste ich auch gerade
neue Saison, neues Ventil, neues Glück.
Ganz unscheinbar haben sich die neuen S-Versionen auf die Website und Amazon geschlichen. Einziger erkennbarer Unterschied:
Ein manueller An/Aus-Knopf & Modus. ![]()
Hab hier mal meinen aktualisierten Flow zum LinkTap… die API und die zulässigen Abfrageintervalle sind echt ein Krampf… grrrr
[{"id":"74c872a1.76cb1c","type":"tab","label":"Linktap (9040)","disabled":false,"info":""},{"id":"2b1d717f.ce17a6","type":"homeeDevice","z":"74c872a1.76cb1c","virtual-homee":"","name":"Rasensprenger","nodeId":"9040","showNodeId":true,"profile":"1001","icon":"nodeicon_watervalve","attributes":[{"type":1,"state":1,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"data":"","name":"Instant","unit":"","step_value":1,"editable":1,"last_changed":1619203468,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"options":[],"id":9040,"node_id":9040},{"type":1,"state":1,"instance":1,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"data":"","name":"Eco","unit":"","step_value":1,"editable":1,"last_changed":1619203510,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"options":[],"id":9041,"node_id":9040},{"type":2,"state":1,"instance":0,"minimum":10,"maximum":180,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"data":"","name":"Bewässungsdauer","unit":"min","step_value":10,"editable":1,"last_changed":1619203773,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"options":[],"id":9042,"node_id":9040},{"type":2,"state":1,"instance":3,"minimum":5,"maximum":60,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"data":"","name":"Dauer Eco an","unit":"min","step_value":5,"editable":1,"last_changed":1619203778,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"options":[],"id":9043,"node_id":9040},{"type":2,"state":1,"instance":2,"minimum":5,"maximum":60,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"data":"","name":"Dauer Eco aus","unit":"min","step_value":5,"editable":1,"last_changed":1619203714,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"options":[],"id":9044,"node_id":9040},{"type":65,"state":1,"instance":0,"minimum":0,"maximum":25,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"data":"","name":"Flussrate","unit":"ltr.%2Fh","step_value":1,"editable":0,"last_changed":1619202443,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"options":[],"id":9045,"node_id":9040},{"type":65,"state":1,"instance":1,"minimum":0,"maximum":1000,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"data":"","name":"Menge aktuell","unit":"ltr.","step_value":1,"editable":0,"last_changed":1619202493,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"options":[],"id":9046,"node_id":9040},{"type":66,"state":1,"instance":2,"minimum":0,"maximum":10000,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"data":"","name":"Menge Monat","unit":"ltr.","step_value":1,"editable":0,"last_changed":1619202782,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"options":[],"id":9047,"node_id":9040},{"type":68,"state":1,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"data":"","name":"Alarm/Fehler","unit":"n%2Fa","step_value":1,"editable":0,"last_changed":1619202359,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"options":[],"id":9048,"node_id":9040},{"type":8,"state":1,"instance":0,"minimum":0,"maximum":100,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"data":"","name":"","unit":"%25","step_value":1,"editable":0,"last_changed":1619202310,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"options":[],"id":9049,"node_id":9040},{"type":2,"state":1,"instance":1,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"data":"watering","name":"Status","unit":"text","step_value":1,"editable":1,"last_changed":1619208746,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"options":[],"id":9050,"node_id":9040},{"type":5,"state":1,"instance":0,"minimum":0,"maximum":180,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"data":"","name":"Restzeit aktuell","unit":"min","step_value":1,"editable":0,"last_changed":1619210404,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"options":[],"id":9051,"node_id":9040},{"type":5,"state":1,"instance":1,"minimum":0,"maximum":180,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"data":"","name":"Bewässerungsintervall","unit":"min","step_value":1,"editable":0,"last_changed":1619210460,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"options":[],"id":9052,"node_id":9040}],"statusTemplate":"","x":960,"y":360,"wires":[["ceaef43d.6213a8"]]},{"id":"ceaef43d.6213a8","type":"function","z":"74c872a1.76cb1c","name":"","func":"if (msg.payload.attributeId === 9042) //InstantModeDuration \n{return[{payload:msg.payload.targetValue}]}\nif (msg.payload.attributeId === 9043) //EcoOn\n{return[null,{payload:msg.payload.targetValue}];}\nif (msg.payload.attributeId === 9044) //EcoOff\n{return[null,null,{payload:msg.payload.targetValue}];}\nif (msg.payload.attributeId === 9040 && msg.payload.targetValue === 1) //StartInstantMode\n{return[null,null,null,{payload: true }];}\nif (msg.payload.attributeId === 9040 && msg.payload.targetValue === 0 || msg.payload.attributeId === 9041 && msg.payload.targetValue === 0) //StopInstantEcoMode\n{return[null,null,null,null,{payload: true }];}\nif (msg.payload.attributeId === 9041 && msg.payload.targetValue === 1) //StartEcoInstandMode\n{return[null,null,null,null,null,{payload: true }];}\n\n","outputs":6,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1240,"y":460,"wires":[["d3d11e71.065cd8","15d8d56a.bc5deb"],["b6371bf2.4f4b8","db0b679.9ec9498"],["3c2d2d80.0ed28a","66318eae.a8de58"],["d46dcff0.f4b28"],["c375b015.17624"],["f7e71c1a.8ed43"]]},{"id":"735dcdd3.0514e4","type":"function","z":"74c872a1.76cb1c","name":"","func":"var nodeid = 669; // node ID in homee vom Gerät\nvar attributid = 2113; // attribut ID in homee vom Gerät\nvar Status = msg.payload;\n{return {payload: \"PUT:/nodes/\"+nodeid+\"/attributes/\"+attributid+\"?data=\"+Status+\"\"}}\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1040,"y":80,"wires":[["c0869198.703a4"]]},{"id":"c0869198.703a4","type":"link out","z":"74c872a1.76cb1c","name":"","links":["1f6d5452.168fbc","497bfd12.01344c","37366213.1e7b26"],"x":1135,"y":80,"wires":[]},{"id":"94bd9b19.51c1d8","type":"function","z":"74c872a1.76cb1c","name":"API Request Watering - every 30 s","func":"{return {payload: {\n \"username\": \"XXX\",\n \"apiKey\": \"XXX\",\n \"taplinkerId\": \"XXX\"\n}}}","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":380,"y":120,"wires":[["ae91adcd.c8254"]]},{"id":"d3d11e71.065cd8","type":"function","z":"74c872a1.76cb1c","name":"InstantModeDuration","func":"var duration = msg.payload;\nreturn {payload: {\n \"username\": \"XXX\",\n \"apiKey\": \"XXX\",\n \"gatewayId\": \"XXX\",\n \"taplinkerId\": \"XXX\",\n \"action\": false,\n \"duration\": (msg.payload),\n \"eco\": false\n}}\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1520,"y":440,"wires":[["eff2e3c3.b981e8"]]},{"id":"15d8d56a.bc5deb","type":"function","z":"74c872a1.76cb1c","name":"Globale waterdur","func":"global.set(\"InstantModeDuration\",msg.payload);\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1490,"y":300,"wires":[[]]},{"id":"ae91adcd.c8254","type":"http request","z":"74c872a1.76cb1c","name":"Linktap","method":"POST","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"https://www.link-tap.com/api/getWateringStatus","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":600,"y":120,"wires":[["c3411375.6679d8"]]},{"id":"4e91d959.4e245","type":"debug","z":"74c872a1.76cb1c","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1950,"y":540,"wires":[]},{"id":"eff2e3c3.b981e8","type":"http request","z":"74c872a1.76cb1c","name":"Linktap","method":"POST","ret":"txt","paytoqs":false,"url":"https://www.link-tap.com/api/activateInstantMode","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":1780,"y":540,"wires":[["4e91d959.4e245"]]},{"id":"d46dcff0.f4b28","type":"function","z":"74c872a1.76cb1c","name":"StartInstantMode","func":"var waterdur = global.get(\"InstantModeDuration\");\nreturn {payload: {\n \"username\": \"XXX\",\n \"apiKey\": \"XXX\",\n \"gatewayId\": \"XXX\",\n \"taplinkerId\": \"XXX\",\n \"action\": true,\n \"duration\": waterdur,\n \"eco\":false\n}}\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1530,"y":580,"wires":[["eff2e3c3.b981e8"]]},{"id":"b6371bf2.4f4b8","type":"function","z":"74c872a1.76cb1c","name":"EcoInstantModeOn","func":"var waterdur = global.get(\"InstantModeDuration\");\nvar ecooff = global.get(\"EcoInstantModeOff\");\nvar ecoon = msg.payload;\nreturn {payload: {\n \"username\": \"XXX\",\n \"apiKey\": \"XXX\",\n \"gatewayId\": \"XXX\",\n \"taplinkerId\": \"XXX\",\n \"action\": false,\n \"duration\": waterdur,\n \"eco\": false,\n \"ecoOn\": (msg.payload),\n \"ecoOff\": ecooff\n}}\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1530,"y":480,"wires":[["eff2e3c3.b981e8"]]},{"id":"3c2d2d80.0ed28a","type":"function","z":"74c872a1.76cb1c","name":"EcoInstantModeOff","func":"var waterdur = global.get(\"InstantModeDuration\");\nvar ecoon = global.get(\"EcoInstantModeOn\");\nvar ecooff = msg.payload;\nreturn {payload: {\n \"username\": \"XXX\",\n \"apiKey\": \"XXX\",\n \"gatewayId\": \"XXX\",\n \"taplinkerId\": \"XXX\",\n \"action\": false,\n \"duration\": waterdur,\n \"eco\": false,\n \"ecoOff\": (msg.payload),\n \"ecoOn\": ecoon\n}}","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1530,"y":520,"wires":[["eff2e3c3.b981e8"]]},{"id":"c375b015.17624","type":"function","z":"74c872a1.76cb1c","name":"StopInstantMode","func":"return {payload: {\n \"username\": \"XXX\",\n \"apiKey\": \"XXX\",\n \"gatewayId\": \"XXX\",\n \"taplinkerId\": \"XXX\",\n \"action\": false,\n \"duration\": 0,\n \"eco\": false\n}}\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1530,"y":620,"wires":[["eff2e3c3.b981e8"]]},{"id":"f7e71c1a.8ed43","type":"function","z":"74c872a1.76cb1c","name":"StartEcoMode","func":"var waterdur = global.get(\"InstantModeDuration\");\nvar ecoon = global.get(\"EcoInstantModeOn\");\nvar ecooff = global.get(\"EcoInstantModeOff\");\nreturn {payload: {\n \"username\": \"XXX\",\n \"apiKey\": \"XXX\",\n \"gatewayId\": \"XXX\",\n \"taplinkerId\": \"XXX\",\n \"action\": true,\n \"duration\": waterdur,\n \"eco\": true,\n \"ecoOn\": ecoon,\n \"ecoOff\": ecooff\n}}\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1540,"y":660,"wires":[["eff2e3c3.b981e8"]]},{"id":"db0b679.9ec9498","type":"function","z":"74c872a1.76cb1c","name":"Globale ecoon","func":"global.set(\"EcoInstantModeOn\",msg.payload);\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1480,"y":340,"wires":[[]]},{"id":"66318eae.a8de58","type":"function","z":"74c872a1.76cb1c","name":"Globale ecooff","func":"global.set(\"EcoInstantModeOff\",msg.payload);\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1480,"y":380,"wires":[[]]},{"id":"d2ef7f67.7ef3a8","type":"inject","z":"74c872a1.76cb1c","name":"API Request","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"30","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":140,"y":120,"wires":[["94bd9b19.51c1d8"]]},{"id":"d5dc5a0c.31339","type":"function","z":"74c872a1.76cb1c","name":"API Request Device - every 30 s","func":"{return {payload: {\n \"username\": \"XXX\",\n \"apiKey\": \"XXX\"\n}}}","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":380,"y":180,"wires":[["872d9f96.6d1d68"]]},{"id":"872d9f96.6d1d68","type":"http request","z":"74c872a1.76cb1c","name":"Linktap","method":"POST","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"https://www.link-tap.com/api/getAllDevices","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":600,"y":180,"wires":[["50c487b8.bd14f8"]]},{"id":"1cb5a3e.2faa15c","type":"inject","z":"74c872a1.76cb1c","name":"API Request","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"30","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":140,"y":180,"wires":[["d5dc5a0c.31339"]]},{"id":"b2b197c8.f2ed3","type":"http request","z":"74c872a1.76cb1c","name":"Linktap","method":"POST","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"https://www.link-tap.com/api/getWateringHistory","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":600,"y":240,"wires":[["7f88321f.a7c224"]]},{"id":"5f7e2479.7fb7c4","type":"inject","z":"74c872a1.76cb1c","name":"API Request","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"600","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":140,"y":240,"wires":[["b83c7bf6.5b8378"]]},{"id":"50c487b8.bd14f8","type":"json","z":"74c872a1.76cb1c","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":730,"y":180,"wires":[["f17958ce.36a8f8"]]},{"id":"b83c7bf6.5b8378","type":"function","z":"74c872a1.76cb1c","name":"API Request History - every 600 s","func":"{return {payload: {\n \"username\": \"XXX\",\n \"apiKey\": \"XXX\",\n \"taplinkerId\": \"XXX\"\n}}}","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":380,"y":240,"wires":[["b2b197c8.f2ed3"]]},{"id":"f17958ce.36a8f8","type":"split","z":"74c872a1.76cb1c","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":850,"y":180,"wires":[["571dd001.be7348"]]},{"id":"571dd001.be7348","type":"function","z":"74c872a1.76cb1c","name":"","func":"return[{payload:Number(msg.payload[0].taplinker[0].batteryStatus.replace(\"%\",\"\"))},{\n payload:msg.payload[0].taplinker[0].valveBroken},{\n payload:msg.payload[0].taplinker[0].noWater},{\n payload:msg.payload[0].taplinker[0].leakFlag\n }]","outputs":4,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":460,"y":380,"wires":[["2556a59.891d25a"],["ee023c5d.83f318"],["ee023c5d.83f318"],["ee023c5d.83f318"]]},{"id":"c3411375.6679d8","type":"json","z":"74c872a1.76cb1c","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":730,"y":120,"wires":[["bc8bc1d4.4899c8","962a423c.9507"]]},{"id":"bc8bc1d4.4899c8","type":"function","z":"74c872a1.76cb1c","name":"","func":"if (msg.payload.status != null)\n return {payload:\"aktiv\"};\nif (msg.payload.status === null)\n return {payload:\"gestoppt\"};","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":880,"y":80,"wires":[["735dcdd3.0514e4"]]},{"id":"2556a59.891d25a","type":"function","z":"74c872a1.76cb1c","name":"","func":"node.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":9049,\"value\":msg.payload}}})","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":620,"y":360,"wires":[["2b1d717f.ce17a6"]]},{"id":"ee023c5d.83f318","type":"function","z":"74c872a1.76cb1c","name":"alarm/ failure","func":"if (msg.payload === true)\n return {payload:{\"attribute\":{\"id\":9048,\"value\":1}}};\nif (msg.payload === false)\n return {payload:{\"attribute\":{\"id\":9048,\"value\":0}}};","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":630,"y":400,"wires":[["df9bc3a4.3a4c7"]]},{"id":"df9bc3a4.3a4c7","type":"rbe","z":"74c872a1.76cb1c","name":"","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","property":"payload","x":770,"y":360,"wires":[["2b1d717f.ce17a6"]]},{"id":"7f88321f.a7c224","type":"json","z":"74c872a1.76cb1c","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":730,"y":240,"wires":[[]]},{"id":"962a423c.9507","type":"function","z":"74c872a1.76cb1c","name":"","func":"node.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":9046,\"value\":Number(msg.payload.status.vol)}}})\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":9045,\"value\":Number(msg.payload.status.vel)}}})\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":9051,\"value\":Number(msg.payload.status.onDuration)}}})\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":9042,\"value\":Number(msg.payload.status.total)}}})\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":9043,\"value\":Number(msg.payload.status.ecoOn)}}})\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":9044,\"value\":Number(msg.payload.status.ecoOff)}}})\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":9052,\"value\":Number(msg.payload.status.total)}}})","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":880,"y":120,"wires":[["2b1d717f.ce17a6"]]}]
Wichtig bei der Steuerung:
Weil die API neue Befehle erst nach 15 s wieder annimmt, muss man zwischen den Schaltaktionen eine kleine Pause einlegen…
Das System soll in Bälde eine lokalen Home Assistant Integration (MQTT?
) bekommen.
Da lässt sich auch sicher was mit NodeRed und ohne Verzögerung draus machen. ![]()
Da bin ich mal gespannt… sagst du Bescheid, falls der draußen ist! Bekomme das bestimmt nicht mit. Danke!
Hallo @medicus07 . Probiere schon ein paar Tage deinen Flow aus, aber irgendwie funktioniert es nicht richtig. Zum Beispiel hört der „History“-Flow nach dem json-node auf. Muss der nicht mit irgendwas verbunden werden? Zum Beispiel mit dem homee-node ?
Dann bekomme ich noch diese Meldung. Da scheint ein Wert aus der device-Abfrage zu fehlen. Kann aber nicht rausfinden, welcher. Kann es daran liegen, dass Im „aufteilen“ node beim Objekt etwas fehlt. Jedenfalls ist dort ein roter Kasten um den Eintrag „msg.“
[error] [function:571dd001.be7348] TypeError: Cannot read property '0' of undefined
