Das liest sich auf jeden Fall super.
Kennt jemand eine Lösung für eine smarte Bewässerung von einer Regentonne aus. Wir würden damit gerne unsere Hochbeete bewässern.
und die Stromversorgung über einen Smarten Plug, den Du von homee aus ein- und ausschaltest.
ja,die hatte ich auch schon mal ins Auge gefasst. Allerdings sind unsere Regentonnen geschlossen. Ich habe unten eine Anschlussmöglichkeit für einen Schlauch. Das müsste dann ja fast mit fast jeder Pumpe gehen. Ich hatte mir eigentlich etwas kleineres vorstellt.
Wo soll denn die Pumpe stehen?
Wenn Du keine Tauchpumpe nimmst, sind die meisten anderen Pumpenmodelle nicht regendicht. Da Regentonnen meistens draußen stehen, müsstest Du dann ein Gehäuse bauen, wo der Zu- und Ablaufschlauch und die Stromversorgung reingehen.
Wenn der am Auslass der Regentonne herschende Wasserdruck hoch genug ist, kannst Du ggf. auch „nur“ mit einem Magnetventil arbeiten. Aber Achtung: einige schließen erst, wenn auf der Zuflußseite ein Mindestdruck erreicht wird. Wenn es weniger ist, fließt das Wasser nur langsam durch.
ja die Idee mit dem Ventil habe ich mir auch so gedacht. Da ist leider das Problem das die Tonne immer „voll“ sein muss, da sonst der druck nicht hoch genug ist. Aber vlt kann man ja was mit so einer Tauchpumpe basteln. ich wusste nicht das es die so klein gibt
Hi @all, hi @Chris,
hab mich inspirieren lassen und mir auch ein Teil bestellt. Installation war kinderleicht… wirklich toll das Teil.
Ich hatte auch nichts besseres zu tun als das Ventil gleich in homee mittels vhih zu integrieren. Sieht gut aus…
Der Flow in NodeRed sieht dann folgendermaßen aus:
Und hier noch der Flow
[{"id":"55fd9aad.b09684","type":"homeeDevice","z":"fd6d95c1.d70ae8","virtual-homee":"","name":"Rasensprenger","nodeId":"140","showNodeId":true,"profile":"1001","icon":"nodeicon_watervalve","attributes":"[{\"id\":140,\"node_id\":140,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":1,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"\",\"step_value\":1,\"editable\":1,\"type\":1,\"state\":1,\"last_changed\":12345555,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":141,\"node_id\":140,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":180,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"Dauer min.\",\"step_value\":10,\"editable\":1,\"type\":2,\"state\":1,\"last_changed\":12345555,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":142,\"node_id\":140,\"instance\":1,\"minimum\":0,\"maximum\":30,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"Menge ltr.\",\"step_value\":3,\"editable\":1,\"type\":2,\"state\":1,\"last_changed\":12345555,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"}]","x":200,"y":1960,"wires":[["94bd9b19.51c1d8","876e2b0.f1da3d8","d3d11e71.065cd8","15d8d56a.bc5deb","addd0f34.ac319"]]},{"id":"94bd9b19.51c1d8","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Wasser anschalten - Zeit","func":"if (msg.payload.attributeId === 141 )\n{return {payload: {\n \"username\": \"XXX\",\n \"apiKey\": \"XXX\",\n \"gatewayId\": \"XXX\",\n \"taplinkerId\": \"XXX\",\n \"action\": true,\n \"duration\": Number(msg.payload.targetValue),\n \"eco\": false,\n \"ecoOn\": 1,\n \"ecoOff\": 2\n}}}","outputs":1,"noerr":0,"x":550,"y":1920,"wires":[["ae91adcd.c8254"]]},{"id":"876e2b0.f1da3d8","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Wasser abschalten","func":"if (msg.payload.targetValue === 0)\n{return {payload: {\n \"username\": \"XXX\",\n \"apiKey\": \"XXX\",\n \"gatewayId\": \"XXX\",\n \"taplinkerId\": \"XXX\",\n \"action\": false,\n \"duration\": 0,\n \"eco\": false,\n \"ecoOn\": 1,\n \"ecoOff\": 2\n}}}","outputs":1,"noerr":0,"x":530,"y":2000,"wires":[["ae91adcd.c8254"]]},{"id":"ff3a3854.290f5","type":"link in","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"","links":["3ae89102.5a2a0e"],"x":275,"y":1920,"wires":[["d3d11e71.065cd8"]]},{"id":"d3d11e71.065cd8","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Wasser anschalten - Menge","func":"var water = global.get(\"water\");\nconst attributes = global.get('homee.attributes');\nvar watertoday = attributes.filter(attribute => attribute.id === 30).map(a => a.current_value).reduce((a,c) => a+c);\nif (msg.payload.attributeId === 142 && (watertoday < water))\n{return {payload: {\n \"username\": \"XXX\",\n \"apiKey\": \"XXX\",\n \"gatewayId\": \"XXX\",\n \"taplinkerId\": \"XXX\",\n \"action\": true,\n \"duration\": 180,\n \"eco\": false,\n \"ecoOn\": 1,\n \"ecoOff\": 2\n}}}\nif (msg.payload.attributeId === 142 && (watertoday >= water))\n{return {payload: {\n \"username\": \"XXX\",\n \"apiKey\": \"XXX\",\n \"gatewayId\": \"XXX\",\n \"taplinkerId\": \"XXX\",\n \"action\": false,\n \"duration\": 0,\n \"eco\": false,\n \"ecoOn\": 1,\n \"ecoOff\": 2\n}}}","outputs":1,"noerr":0,"x":560,"y":1880,"wires":[["ae91adcd.c8254"]]},{"id":"61b7ce89.c5cd6","type":"inject","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Intervallabfrage","topic":"","payload":"{\"attributeId\": 142 }","payloadType":"json","repeat":"300","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"x":220,"y":1880,"wires":[["d3d11e71.065cd8"]]},{"id":"15d8d56a.bc5deb","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Globale","func":"if (msg.payload.attributeId === 142 )\nglobal.set(\"water\",msg.payload.targetValue);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":300,"y":2020,"wires":[[]]},{"id":"ae91adcd.c8254","type":"http request","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Linktap","method":"POST","ret":"txt","paytoqs":false,"url":"https://www.link-tap.com/api/activateInstantMode","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":800,"y":1920,"wires":[["c14e16dc.1a6b48"]]},{"id":"c14e16dc.1a6b48","type":"debug","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":990,"y":1920,"wires":[]},{"id":"addd0f34.ac319","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Wasser anschalten","func":"if (msg.payload.attributeId === 140 )\n{return {payload: {\n \"username\": \"XXX\",\n \"apiKey\": \"XXX\",\n \"gatewayId\": \"XX\",\n \"taplinkerId\": \"XXX\",\n \"action\": true,\n \"duration\": 180,\n \"eco\": false,\n \"ecoOn\": 1,\n \"ecoOff\": 2\n}}}","outputs":1,"noerr":0,"x":530,"y":1960,"wires":[["ae91adcd.c8254"]]}]
Bei der mengenregulierten Steuerung nutze ich ein Netatmo Rain Module in homee, dessen Werte ich abfrage und mit der eingestellten, gewünschten Beregnungsmenge abgleiche.
dieses hih muss ich mir auch mal aufsetzen…
Gibt es noch eine andere Bezugsquelle? Beim großen Versandhändler haben wohl schon diverse homeeaner zugeschlagen
„derzeit nicht verfügbar“
Habe keine gefunden.
Nicht, dass die Firma insolvent ist.
Bin nämlich auf der Suche nach einer eventuell cloud-unabhängigen Lösung auf Miyo gestoßen, habe dann gesehen, dass Chris das System sogar Mal getestet hat, aber der Verein mittlerweile insolvent ist.
Gibts hier ein Vorteil gegenüber Magnetventile die über Zwave Plug angesteuert werden?
Was ist das für ein Icon?
Dieses ![]()
Sind gerade im Zulauf. Amazon ist leider sehr strickt derzeit in Punkto Anlieferung von Produkten. Geht uns mit homee gerade ähnlich
Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch
,von was für teilen sprecht ihr?
Ne zu Amazon, hatte die Tage mit dem Hersteller geschrieben weil ich auch noch zwei G1 gut gebrauchen kann
Du hast doch schon… erstmal sind die anderen dran!!
Aber homeewelt ist ne coole Idee , diskutiere ich mal intern
Dann lasst doch da lieber gleich nen zwave Chip einbauen und gut ist.
Wenn du Kontakt mit dem Hersteller schon hattest.
Das kleine zuno Board passt da auf jedenfall rein und kann auch mit Batterie betrieben werden.
Na klar, der baut fix nen Zwave chip ein, macht noch ne Zertifizierung, haut sein Konzept übern Haufen und bastelt damit 200 Ventile für homee
