und wie läuft der Blastbot nach 4 Monaten so? Alles wie gewünscht? Freu ich wenn es geholfen hat.
Gruß Kevin
Gruß Kevin
Keinerlei Probleme… Danke nochmal
Ja läuft gut, ich kann meinen Kehrroboter und TV steuern, aber leider die Soundbar nicht. Man muss sich eben für eine Position entscheiden. Erstaunlicherweise erreicht das IR Signal den Kehrroboter immer (obwohl der Blastbot 1m über der Station vom Kehrroboter ist). Den 8m gegenüberliegenden TV (Ein Tisch und eine Couch dazwischen) auch ohne Probleme, nur die unter dem TV hängende Soundbar nicht von der Position. Die IR Empfänger sind doch sehr unterschiedlich. Ach meine LED Kerzen lassen sich auch nun Smart steuern ^^
Moin,
ich habe heute nach 4 Wochen Lieferzeit meinen Blastbot bekommen… Ein schneller Test bevor ich los muß war ernüchternt. So ganz Offline kann er wohl nicht benutzt werden. Ok, angemeldet aber …
Kann es sein das es die Web Oberfläche nicht mehr gibt ?
Ich komme über http://IPadresse:555 jedenfalls nicht drauf
http://IPadresse/emit?code= code gibt allerdings ein ok zurück
bei mir läuft zb dieser Befehl ohne Probleme. Warum willst du auf :555 ? Im Wlan muss es ja schon sein, und das läuft ja eh immer Zu Hause oder?
http://IP-Adresse/emit?code=38000,1,1,173,171,22,20,22,63,23,20,25,61,23,20,23,63,23,20,23,20,174,171,22,20,23,63,22,20,22,63,22,20,22,63,23,20,23,20,174,171,23,20,23,63,23,20,23,63,22,20,23,63,22,20,22,20,174,171,22,20,22,63,22,20,22,63,22,20,25,61,23,20,23,20,174,171,22,20,23,63,23,20,23,63,23,20,23,63,22,20,230x0D0x0A
Stand so auf Siio:
Wechselt in den Webbrowser und gebt folgendes ein http://192.168.4.1:555 es öffnet sich die Konfigurationsoberfläche des Blastbot. Aktiviert hier den Haken bei HTTP API. Deaktiviert DHCP und speichert
Auf jeden Fall, dafür wollte ich es haben…
Dein Befehl gibt mir auch ein OK zurück, deswegen gehe ich davonaus, dass das bei mir auch hinhaut. Ich dachte nur, das Einlernen der Befehle würde auch offline gehen… Mit der App geht das schon mal definitiv nicht, sobald das Internet weg ist findet die App den Blastbot nicht mehr…
Edit: Ich glaube jetzt habe ich das auch verstanden
Die Web Oberfläche Besteht wahrscheinlich nur aus den Einträgen für das Einlernen und Senden der Befehle, mehr wird auch nicht gebraucht… So wird ein Schuh draus ![]()
Edit2: Code scheint zu lang zu sein
Webhook wird nicht gespeichert - #10 von JayJayX
ok stimmt sorry. Ist schon etwas her. Seither brauchte ich den Blastbot nie neu einrichten. Daher war mir das entfallen.
Genau es ist keine riesige Oberfläche. Nur das nötigste zum einlernen und dann läuft es.
Zum Webhook hatte ich dir geschrieben. Bei mir lief der sogar los und Blastbot blinkte. Reagierte nur nix drauf… War ja klar
gruß Kevin
Ist schon geil gelöst mit den Codes und er werkelt schon im Smarthome. Bin am überlegen mir noch einen zuzulegen.
Er hat zwar keinen Netzzugang mehr, aber innerhalb eines Tages hat er es im Pi-Hole an Platz #1 geschafft… Telefoniert scheinbar gerne nach Hause der Kleine ![]()
Hallo. Ich muss dazu auch mal was fragen. Wenn ich den Blastbot im homee integriert habe bekomme ich die IR Geräte auch in HomeKit angezeigt?
Respektive muss ich erst Homeegramme erstellen oder klappt es auch über Szenen bzw Automatisationen in HomeKit?
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Fleckenhuber,
den Blastbot integrierst du nicht in den homee. Lediglich in dein Wlan. Durch die Webhooks zb.
http:// IP-Adresse /emit?code=38000,1,1,173,171,22,20,22,63,23,20,25,61,23,20,23,63,23,20,23,20,174,171,22,20,23,63,22,20,22,63,22,20,22,63,23,20,23,20,174,171,23,20,23,63,23,20,23,63,22,20,23,63,22,20,22,20,174,171,22,20,22,63,22,20,22,63,22,20,25,61,23,20,23,20,174,171,22,20,23,63,23,20,23,63,23,20,23,63,22,20,230x0D0x0A
kannst du homeegramme ausführen, diese bekommst du ja nicht in das Homekit.
Gruß Kevin
Alles klar. Schade. Würde meinen Fernseher und IRobot gern in HomeKit Szenen einbauen. Dann leider nicht😢
Alternativ bei einer einzelnen Routine einen günstigen Steckdosenadapter (z.B. von Neo Coolcam) nehmen und daran ein Homeegramm binden. Mach ich z.B. für „Geofencing-Übergabe“ von HomeKit in Homee so.
Servus. Danke für deine Antwort. Aber kannst du mir das näher erklären? Ich verstehe nur Bahnhof.
