Meines Wissens nach ist das korrekt und von Philipps gewollt. Meine Hues machen das ebenfalls seit jeher, such mit der Bridge damals. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass damit für den Notfall sichergestellt werden soll das man normale Schalter verwenden kann und dann sofort Licht hat (Deckenlicht z.B.)
Wo landet eigentlich das Backup, wenn eines erstellt wurde?
Müßte in deinem standard Downloadordner sein.
Hallo Sebastian,
ich habe das gleiche Problem, hab meine Fibaro Sensoren mit den Temperaturfühler ausgestattet und habe bei keinen die Temperatur in der Geräteübersicht sondern nur in den Eigenschaften. Da ich jetzt erst meine Sensoren damit ausgestattet habe, dachte ich das muß so sein, aber es würde mir natürlich besser gefallen wenn auch in der Geräteübersicht erscheinen würde. Ist übrigens nicht nur in der Beta so, in der Web-app 2.7.3 wird es auch nicht angezeigt.
Marcel
Achso, wenn wir schon mal dabei sind, wäre es auch schön wenn man bei den Sensoren auch einen Temperaturversatz einstellen könnte, wie bei den fibaro Motion Sensoren.
Was versteht ihr eigentlich unter “verschlüsseltes Backup”?
Und woher weiß mein Homee nach Ausfall, welchen Key er zum entschlüsseln nehmen muss?
Ich habe nchgesehen. Ist aber leider nicht drinn.
@robis2712 es gibt bei den Zigbee Geräten eine Einstellung bei Homee, dass der letzte Zustand wieder hergestellt wird. Damit sollten die Lampen nach einem Ausfall wieder aus gehen, nachdem sie kurz aufleuchten, wenn der Saft wieder da ist.
Danke für die Info, ich hab die Einstellung mal vorgenommen. Was mich dabei halt wundert, ist das es bei der Bloom und den LightStrips derzeit auch nicht gesetzt war, da aber ordentlich funktionierte…
Soll natürlich nicht so sein, eigentlich solltest du dort die WLAN Einstellungen finden. Wir überprüfen das!
Das Backup landet immer in dem Ordnern, den man in seinem Browser für Downloads eingestellt hat. Ggfs. musst du mal einen anderen Browser ausprobieren.
Hi @anon42585115,
das Backup ist so verschlüsselt, dass man aus der Backup Datei keine Daten auslesen kann.
Das Backup kann aber in jeden homee eingespielt werden. Jedoch muss man sich nach dem Einspielen mit einem Nutzer aus dem Backup anmelden um den homee nutzen zu können.
Ich habe im Download Ordner nachgesehen. Ist leider nichts vorhanden. Ich habe ein Backup mit Firefox und Internet Explorer erstellt. Leider jedesmal nichts zu finden.
Geht bei mir aktuell nur im Chrome… nicht im FF oder IE…
Bist du während die Meldung “Backup wird erstellt” angezeigt wird aus den Fehlerbehebungen Einstellungen raus gegangen?
Da ist in der aktuellen Beta noch ein Fehler, wodurch der Download nur startet, wenn der Screen nicht gewechselt wird.
FF 49.0.1 klappt bei mir problemlos. Ich drücke auf “Erstellen”, dann wird eine Weile diese Meldung angezeigt:
Anschließend werde ich von FF gefragt, wo ich die Datei speichern möchte (habe keinen Lumpensammler wie “Download” sondern verwende jedes Mal das Auswahlmenü). Allerdings scheint Homee dabei auch kurzzeitig die Verbindung zu verlieren:
Aber ansonsten klappt es. Einspielen habe ich noch nicht getestet.
Update von 48.0.2 auf 49.0.1 hat auch erst mal nichts gebracht. Ich mach nachher mal den Cache leer, liegt sicher nur an so ner Kleinigkeit…
Im Firefox gab es einen Fehler mit dem Download, welcher unter https://my.hom.ee/beta bereits behoben ist.
- Das wars… vorher lokal probiert… Über den Link geht es…
@anon97065019: Das mit dem temporären Verbindungsabbruch im FF 49.0.1 konntet ihr auch nachstellen? Bei mir tauchen die Meldungen “Wiederverbinden” bzw. “Verbinden” auf. Das passiert, wenn “Backup wird erstellt” mit einer grünen Meldung beendet wird. Unmittelbar danach erscheint ein gelber Balken. Der Verbindungsaufbau klappt dann auch wieder zügig. Im IE habe ich das Phänomen jetzt nicht beobachten können.
Zuverlässig nachstellen konnten wir es nicht. Haben aber trotzdem was angepasst und hoffen das behebt das Problem.
