Das Herunterladen des Backups sollte jetzt auch im Firefox funktionieren. Habe https://my.hom.ee/beta geupdated
Leider immer noch nicht. Cache geleert und neu angemeldet. Firefox will keine Datei runterladen. Es kommt unten der Grüne Streifen Datei wird heruntergeladen das wars dann auch.
Safari OSX Sierra geht auch wunderbar
Also ich habe das auch mal versucht mit einem Danfoss Temperatursensor und Danfoss Heizungsregler. Was ich möchte ist, über die Tasten des Danfoss Tempertaursenors die Soll Temperatur zum Heizungsregler zu übertragen. Ich denke, dass es am Auslöser liegt, weiss aber hier auch nicht genau was ich einstellen soll…Habe jetzt mal den niedrigsten Wert von 4Grad genommen.
Gelingt mir aber irgendwie nicht.
Mein Homeegramm sieht so aus:
In den Einstellung steht bei Netzwerk “WLAN aus” aber “Internet verbunden”. Drücke ich dann auf WLAN geht eine leere Seite auf.
Versionen siehe Screenshot.
Bug melden:
Versuchsaufbau: Homeegramm welches zwei Hue Lampen (Strips + Iris) steuern soll. Genutzt wird die neue Wertübernahme für den Dimmwert. Wenn das Homeegramm ausgeführt wird, werden auch beide Lampen korrekt geschaltet, aber in der Geräteübersicht nur das direkt angesteuerte Gerät (Strips) auch als “AN” angezeigt. Das mittels Wertübernahme aktivierte Gerät (Iris) wird als “AUS” angezeigt.
Selber Versuchsaufbau wie oben, aber dieses mal wird der Farbwert übernommen. Sofern sich der Farbwert des aktiv gesteuerten Geräts (Strips) im Vergleich zum alten Wert verändert, so wird der Farbwert für die indirekt gesteuerte Lampe (Iris) nicht übernommen. Anscheinend wird der alte Wert der aktiv gesteuerten Lampe (Strips) übernommen.
Beispiel für 2.: Strips = grün, Iris = gelb > Homeegramm soll beide auf weiß stellen, Strips werden aktiv auf weiß gesetzt > Ergebnis: Strips = weiß, Iris = grün
Hinweis: Es gibt keine gesonderte Aktion, um die Lampen anzuschalten, nur der Dimmwert wird auf 34% gesetzt. Es gibt keine zeitlichen Verzögerungen im Homeegramm.
Erstellt und ausgeführt wurden die Homeegramme im Firefox 49.0
Sensor Philio PST02-B zeigt im Helligkeitswert immer 74%, dieser wert wird auch als neuster Wert im Diagramm angezeigt, die echten werte werden in der Datenbank aber erfasst (siehe aufwährtssprung im Screenshot).
Coreversion 2.8.0
Webapp Version 2.8.0
Bei der Temperatur vermute ich das selbe Problem (siehe Screenshot 2), hier ist es aber wegen der momentanen Temperaturen schwieriger zu kontrollieren.
Nachtrag: ich konnte es jetzt testen, bei der Temperatur besteh das selbe Problem, auf der Androidapp (2.8.0) besteht das Problem nicht.
Hallo @fisch,
Das Problem wird wohl dein Auslöser von 4 Grad sein, das heißt das dieses Homegramm nur bei einer Temperatur Änderung von <4 auf >4 ausgelöst wird. Ich habe leider keine Termostate dieser Art um es zu testen aber hast du vielleicht einen Auslöser wie “temperaturänderung um x grad”? Beim Stromverbrauch ist ein solcher Auslöser nun dazugekommen und ich glaube das sollte dann gehen.
Ahhhh ich glaube da habe ich mir einen Knoten in den Kopf gedacht… klar - das gibt es bei Änderung um x …
Werde ich gleich testen… und berichten
Danke - das wars
Die iOS Beta ist nun auch verfügbar.
Hallo @Patrik
läuft auf den ersten Blick recht zuverlässig. Vielen Dank für das Umsetzen der Neustartfunktion. Auch das Design gefällt mir gut, macht einen sehr modernen Eindruck.
Was noch nicht funktioniert ist das Widget, hier werden, zumindest bei mir unter iOS 10, nur die ersten drei Objekte angezeigt.
Wann kommen die zwei neuen Funktionen für die Homeegramme in die iOS App? Für die Übernahme von Werten habe zwar momentan noch keine direkte Verwendung, da ich jeden Heizkörper im Homeegramm direkt anspreche und mir die Verzögerung nicht gefallen würde, die durch die Aufwachinterwalle entsteht. Für die Änderung von Werten finde ich aber bestimmt einige Möglichkeiten diese in meine Homeegramme einzubauen.
Viele Grüße Sven
Hallo liebe Homeegemeinde,
Da ja nun das Update auf 2.8 raus ist,
habe ich es gestern mit voller Hoffnung eingespielt per WLAN. Hat alles ohne Probleme geklappt.
Webapp Beta ist jetzt auch aktuell auf 2.8.
Das erwartet beschleunigte Abspielen von Homeegrammen kann ich leider nicht bestätigen.
Habe eine Homeegramm was beim verlassen des Hauses alle Lampen ausschaltet.
Auslöser ist ein Kontakt im Schließblech
und als Aktion sind dann 11 Geräte die abgeschaltet werden sollen.
Der Ablauf des kompletten Homeegramm dauert ca. 1 Min -1,5 Minuten.
Diese Zeit habe ich gestoppt.
Zufriedenstellend ist das dann leider nicht!
Wie ist der genaue Ablauf der Homeegramme?
Es wird ja jede Aktion nach einander ausgeführt.
Wartet homee die Antwort vom Gerät ab und geht dann zum nächsten Gerät oder sendet er nach einander die Telegramme ohne auf Antwort vom jeweiligen Gerät zu warten.
VG Micha
Mit der aktuellen Implementierung sollte nicht auf die Antwort der Geräte gewartet werden. Wir können dein beschriebenes Verhalten auch in keiner Weise nachstellen. Ich schätze da stimmt etwas mit deinem Z-Wave Netzwerk nicht. Reagiert jedes einzelne Gerät denn sofort wenn du es manuell schaltest?
Ja die Geräte reagieren innerhalb von 1-5 Sekunden.
Nur zwei Fibaro Dimmer reagieren etwas langsamer !
1-5 Sekunden!?!
Da hast du dein Problem, 1-5 Sekunden ist unter keinen Umständen normal.
Ich habe das selbe Problem wie @Micha mit meinen Rolladenaktoren, das habe ich auch schon mal im Forum gepostet. Auch hier noch dem Update keine Veränderung. Meine Bedienung der Geräte direkt funktioniert aber ohne Spürbare Verzögerung.
Das Widget soll in absehbarer Zeit komplett überarbeitet werden, daher wird da nicht mehr zu viel Zeit reingesteckt. Ich guck es mir aber an ob man das einfach fixen kann.
An den neuen Homeegrammfunktionen bin ich gerade dran, die sollten bis zum Public Release nächste Woche fertig sein.
Kurze Klarstellung zum Thema Geschwindigkeit der Homeegrammausführung in der Beta:
Was wurde schneller:
- die Zeit vom erkennen des Auslösers bis zum starten der ersten Aktion wurde verbessert
- die Verzögerung zwischen Aktionen unterschiedlicher Funkstandards innerhalb eines Homeegramms wurden entfernt
Das bedeutet, dass die Geschwindigkeit der einzelnen aufeinanderfolgenden Aktionen innerhalb eines Würfels kein Update erhalten hat. Dies ist nach wie vor auf dem gleichen Stand.
