Beta 2.6
Ja, ich habe in allen Sensoren Temperaturfühler verbaut. Was sagt dieses Attribut aus, was bewirke ich damit? Ich kann es ja auf 0 und 1C setzen.
Das ist die eigentliche (gemessene) Temperatur. Hast du die Geräte direkt mit eingebautem Temperaturfühler angelernt, oder hast du die Fühler nachträglich hinzugefügt? Das problem sind einige Parameter des Attributes, die falsch sind. Daher wird dir auch fälschlicherweise ein Control angezeigt.
Angelernt habe ich sie mit den Temperatursensoren, kann nur nochmal versuchen diese neu anzulernen. Wird allerdings erst am Wochenende, da ich im Moment nicht zu Hause bin. Angezeigt wird dieses Attribut ja auch erst seit Version 2.6. Ist es sinnvoll die Sensoren nochmal zurückzusetzen und dann neu anzulernen?
@patrick
Das ist sehr komisch. Welchen Rolladensteuerung verwendest du denn? Und kannst du mal mit der Web/Android- App gucken, ob es da angezeigt wird.
@Sven
Genau, einfach nochmal neu einlernen
…nach einem “Kaltstart“ des iPads hat alles funktioniert!
