iOS App | 2.6
Neue Features
• Das Handling von Rollläden und Jalousien wurde komplett überarbeitet. So können nun auch Jalousien mit Lamellen ohne Tricks bis ganz nach oben gefahren werden.
• Es gibt jetzt auch einen extra Button, um das Fahren des Rollladens zu stoppen.
• Außerdem kann man an dem Icon die Live-Position des Rollladens beobachten.
• Auch bei WebHook Aktionen kann nun eine Verzögerung angegeben werden.
• Aktionen und Bedingungen bei Homeegrammen können nun separat getestet bzw. ausprobiert werden.
• Mit dem ZigBee Cube werden nun auch die Philips LivingColors Serie und zwei weitere Osram LIGHTIFY Lampen unterstützt.
• Es gibt neue WLAN Geräte: die WeMo Zwischenstecker von Belkin sind neu hinzugekommen.
• Der AVM FRITZ!DECT Repeater 100 kann nun als Temperatursensor eingebunden werden.
Verbesserungen
• Das ursprüngliche „Abspielen“ der Homeegramme ist nun optional. Wer sein Homeegramm manuell mit dem Play-Button auslösen möchte, muss nun immer auch die Aktion „Abspielen“ gewählt haben. Dazu erfahrt ihr demnächst noch mehr auf unserem Blog! https://codeatelier.com/blog
• Es gibt im Expertenmodus nun auch 4 Byte Parameter für Z-Wave Geräte.
• Die Anzeige und Auswahl der Zeit für Verzögerungen und Zeitspannen/Zeitdauern wurde deutlich verbessert.
Fehlerbehebungen
• Der Eltako FBH63AP bekommt nun die korrekten Eigenschaften zugewiesen.
Web App | 2.6.0
Neue Features
• Das Speichern von Verläufen kann nun zu jedem Gerät deaktiviert werden.
• Dank des Lebenstrackers wird innerhalb der Verläufe nun auch angezeigt, wenn ein Gerät zwischenzeitlich nicht mehr für homee erreichbar war.
Verbesserungen
• Benachrichtigungen innerhalb der Web App werden nun besser angezeigt.
• Wenn ein Gerät in homee nicht richtig erkannt wurde, wird man nun direkt zur Community geleitet, um dieses Gerät für die Integration vorzuschlagen.
Fehlerbehebungen
homee Core | 2.6.0
Neue Belkin Heimautomatisierungsgeräte
• Belkin WeMo Switch
• Belkin WeMo Insight Switch
• Belkin WeMo Motion
• Belkin WeMo Maker
Neue ZigBee Geräte
• Philips LivingColors Aura
• Philips LivingColors Bloom
• Philips LivingColors Iris
• Osram LIGHTIFY Classic B TW
• Osram LIGHTIFY PAR16 TW
Neue AVM Smart Home Geräte
• AVM FRITZ!DECT Repeater 100 als Temperatursensor
Neue Features
• Das Speichern von Verläufen kann nun von Gerät zu Gerät einzeln deaktiviert werden.
• Das Handling von Rollläden und Jalousien wurde komplett überarbeitet. So können nun auch Jalousien mit Lamellen ohne Tricks bis ganz nach oben gefahren werden. homee gibt nun auch einen Live-Status der Position an die Apps weiter.
Verbesserungen
• Die Genauigkeit beim Abspielen von verzögerten Aktion in Homeegrammen wurde deutlich verbessert.
• Verbindungsabbrüche zur Homematic CCU2 werden nun früher erkannt.
• Es wird nun auch eine ältere Version des Bitron Smart Plugs unterstützt.
• Die Kriterien, welche bestimmen, wann ein stromversorgtes Z-Wave Gerät vom Lebenstracker als nicht erreichbar eingestuft wird, wurden überarbeitet - nur absolut nicht mehr erreichbare Geräte sollten ab sofort grau sein.
• Die Abarbeitung von Aktionen in Homeegrammen, die ein einzelnes ZigBee Gerät betreffen, wurden optimiert - es ist nun möglich Homeegramme zu erstellen, welche ein ZigBee Leuchtmittel direkt in einer bestimmten Farbe anschalten, ohne eine Verzögerung hinzufügen zu müssen.
Fehlerbehebungen
• Abstürze beim Versuch Push-Benachrichtigungen für iOS ohne Internet zu versenden wurden behoben.
• Manchmal konnte es dazu kommen, dass einzelne Geräte plötzlich ungewollte und unbekannte Attribute haben - dies wurde korrigiert und sollte nun nicht mehr auftreten.
hoffe auch, dass dort in naher zukunft die diagramme angezeigt werden…
