Ja
Die E-Manager-Kachel ist nun auch mit dem Steca Wechselrichter kompatibel. Sonst gibt es da keine Änderungen.
Moin Moin,
@Patrik
wie ist denn der Eltako FJ62NP-230V umgesetzt.
Gibt es, wie bei ZWave Geräten (z.B. Fibro Roller Shutter) einen Rollladen- und einen Jalousiemodus und kann im Jalousiemodus auch die Lamellenposition per Slider eingestellt werden?
Aktuell nicht, ist wie beim FSB.
Die Lamellenposition würde man nur über die Eingabe einer Lamellendrehzeit erreichen können. Das an sich ist ja kein Problem, sondern eher das der Shutter die Position nach einem Fahrbefehl nicht selbstständig wieder herstellt und man dort zusätzlich ein eigenes Handling implementieren müsste.
Für diese Art der Integration sind momentan einfach keine Ressourcen frei.
6 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: Solltemperatur lässt sich nicht verknüpfen (Danfoss RS)
Was mir positiv aufgefallen ist! Ich habe alle (Aqara Temperature and Humidity Sensor) gelöscht und wieder neu angelernt ohne dabei einmal den Zigbee Cub abnehmen zu müssen(Warum auch immer)
… Sie wurden auch allen gleich wunder bar erkannt.
PS:. es waren 6 STK.
Zufall. Sicher keine Absicht. Wird mit dem nächsten Update korrigiert.
Warum immer so negativ
ich weiss garnicht wie ich die Situation beschreiben soll.
Ich nutze Homme seid etwa zwei Jahren und bin eher der stille Betrachter dieser Community.
Etwa genauso lange nutze ich HomeKit „Beta“. Und wenn ich ehrlich sein soll kenne ich da jetzt nicht den aktuellen Stand.
Ich verhalte mich da eher nach dem Motto " Never touch a running system". Wenn ich was neues integriere dann nur über IObroker. Einbinden und Visualisierung top. Homee ist in seiner Funktion auch gut. Schalten, Heizpläne etc läuft sauber. Dafür meinen Dank an das Team. Nur …
warum weiss ich im vorfeld wann ein Release wechsel kommt ? Ganz einfach : Siri erzählt mir das Geräte nicht verfügbar sind ! Ich finde dieses etwas merkwürdig. Neustart und alles ist wieder ein, zwei Tage gut. Bis zum Release.
Jetzt nach dem 2.32 fängt der Mist von vorne an. Homekit will nicht, mein Zwave Brain ist nicht verfügbar. Alles klar. Community Anleitung Würfel runter Neustart und es läuft wieder.
Das kann aber doch nicht die Lösung sein. Wo mache ich den Fehler ? Oder bilde ich mir das ein ?
Mein Brain, Zigbee und zwave stehen relativ zentral. Über den LAN Adapter fest im Netzwerk.
49 Geräte , 7 WLAN, 31 Zwave, noch 11 Zigbee ( wobei die alle zurück in die Hue gehen. Läuft stabiler )
Kein Gerät ausgegraut, alle Batterien zustand OK.
Meine IOS APP 2.32
LG
Markus
Da Ärger ich mich heute wieder mit dem HomeKit rum, und was ist ? Neues Update vom Homee
Ist das jetzt Zufall ? Und ich weiß genau wenn ich jetzt das Update mache geht wieder drei Tage nix.
Bekomme ich das HomeKit auch in der Stable Version ?
Ja, schon seit sehr langem.
Also ich bin seit Oktober 2017 dabei, jedes Update, jede Beta, nie ein Probleme mit Updates (außer ZigBee-Würfel abheben nach Neustart)…
17 Z-Wave, 20 Zigbee, 7 EnOcean
187 aktive Homeegramme
Und wenn Jemand ein Problem meldt, wird sofort geholfen!
Also @der.koch wo fehlt´s da?
Harry
Ich habe keine Ahnung. Dann bin ja scheinbar ich das Problem.
Werde jetzt in die Stable Version wechseln und abwarten was passiert.
Ansonsten setzt ich das system neu auf.
Aquara heute bekommen und gleichzeitig kam das Update. Wurde auch sofort erkannt, alle drei Werte funktionieren und zeigen auch die richtigen Werte. Der Luftdruck wird allerdings unter „Gerätestatus“ und nicht unter „Messwerte“ angezeigt; somit ist dieser nur zu sehen, indem man ihn „öffnet“. Mich stört es nicht, der Luftdruck war nicht entscheident für den Kauf. In einem Homeegramm kann er aber genutzt werden. Die Software-Versich wird leider nicht angezeigt, dort steht „na“.! Die Reichweite ist sehr gut, ich hatte ihn kurz ein Stockwerk tiefer in der Kühltruhe. Da er funktioniert, gehe ich davon aus, dass es sich mindestens um die V5 handelt. grafik|690x250
Welche App-Version verwendest du? Der Luftdruck sollte unter Messwerte angezeigt werden.
2.32.0 (6db399b5 rc.2)
Leider musste ich gerade feststellen, dass die Luftfeuchtigkeit 8 % höher angezeigt wird als bei den wesentlich teureren und größeren Multi-Aktoren
Ich wollte ihn aufgrund der Größe im Humidor verwenden.
Mit der aktuellen IOS Beta-App, die wenig später kam, wird er nun unter Messwerten angezeigt. Allerdings noch nicht im Vordergrund.
Das ist so beabsichtigt da der Luftdruck nicht das Hauptfeature des Geräts ist.
Stellt sich natürlich die Frage welches Gerät da genauer misst. Hast du mal mit einem klassischen Hygrometer verglichen?
Nein, nur mit 2 Aeotecs, 2 Fibaros und einem kleinen Digitalen aus dem Baumarkt, der bisher seinen Dienst im Humidor verrichtete. Ich hatte ihn ja gestern kurzfristig 15 Minuten im Gefrierschrank, um die Reichweite dorthin zu testen. Und ich vermute, dass sich dadurch etwas Feuchtigkeit im Gerät angesammelt hatte. Denn aktuell beträgt die Differenz im Humidor nur noch 2 %. Damit kann ich leben und es ist mir dann auch egal, ob 66 % oder 68 % der korrekte Wert ist.
Das mit dem fehlenden Luftdruck in der Frontanzeige finde ich übrigens so auch besser.
Von daher: alles gut. Der Kauf hat sich gelohnt und ich gehe davon aus, dass ich davon noch ein paar erwerben werde. Tolle Reichweite und gute Funktionalität bei sehr kleinem Format.
Vielleicht kann euer Vertrieb ja ein wenig mitwirken
