Beta 2.11
Motion Sensor zeigt keine Bewegung im Android App aber am Gerät. HG löst entsprechend nicht aus.
Habe den Sensor nicht neu angelernt nach Update auf 2.11
Zuletzt bei 2.10.1 angelernt.
Versuche den MS über die App einmal neu abzufragen, ggf. den Sensor von Hand aufwecken, das es schneller geht.
VG Sven
Ein Fibaro Tür- Fenstersensor zeigt keine Temperatur mehr in der Geräteübersicht an.
Der Sensor aktuallisierte sein Temperatur seit dem update auf 2.10 nicht mehr. Habe ihn jetzt mit der 2.11 gelöscht, zurückgesetzt und wieder inkludiert. Die Temperatur wird nur noch in den Details des Gerätes angezeigt.
Zusätzlich wird der Zustand Zu angezeigt, obwohl kein Magnet in der Nähe ist.
Habe mir die Devolo Fernbedienung geholt.
https://hom.ee/products/devices/devolofernbedienung-008-remote
Allerdings reagiert diese nicht auf Doppelklick.
Bei den Fibaro Tür- Fensterkontakt, stimmen die Icons noch immer nicht. Wenn mann das Geräteicon auswählen möchte sind dort zwei Icons zu sehen die oben aufklappt sind (Fenster).
Wählt man dann ein Icon aus, wird ein Icon angezeigt was seitlich offen ist (Tür).
Webapp 2.11.0 beta
Stelle gerade fest, das ich hier auch nicht das Temperatur Icon zur Auswahl steht.
Hier einmal die Daten vom Sensor.
PS: Wie man sehen kann, steht die Temperatur unter Gerätestatus. Bei den anderen unter Messwerte.
WebApp: 2.11.0 beta
WebApp: Die neue Suchfunktion beim Anlegen von HGen finde ich super. Was ich noch besser finden würde, ist, wenn sich der Cursor direkt im Eingabefeld befindet, sodass man nach der Auswahl (z.B. von “Gerät”) direkt lostippen kann. Aktuell muss man (zumindest im Firefox 50.1.0) den Zeiger aktiv setzen, bevor man etwas eintippen kann.
Z-Wave bleibt unzuverlässig. Heute sollte ein FGS223 um 12 Uhr einschalten und eine Minute später ausschalten. Laut Diagramm passierte nichts. Habe das Homeegramm per “testen” noch einmal angestoßen und mir dann in der WebApp das Gerät angeschaut. Dort wurde zwar der Schalter auf Ein gesetzt aber der Status änderte sich nicht. Auch das Schalten von Hand in der WebApp brachte bei beiden Ein- und Ausgänge keine Reaktion am Relay. Erst als ich das Gerät über Fehlerbehebung und “neu anfragen” abgefragt habt geht er wieder.
So kann ich nie sicher sein, welches Gerät nun so funktioniert wie es soll.
nach der Aktion passt bei mir und ein paar Anderen alles:
Schon ausprobiert?
Ich habe auch aktuell (25.12.16 08:15 Uhr) keine Beanstandungen. ZigBee scheint besser zu laufen > Zumindest sind nur ab und an Geräte ausgegraut wo es zuvor einige mehr waren.
homee 2.11.0 (a8a8850 rc2) | iOS 2.11 (1742) | WebApp 2.11.0 (#9809937) beta
Habe die Parameter einmal gesetzt und per homeegramm versucht meine Wallplugs damit zu aktivieren. Jetzt bekomme ich über Taste 3 einen Doppelklick. Bei den anderen passiert nichts.
nach dem Kaltstart gestern funktionieren die zwave Geräte wieder - Danke!!
Ich habe einen sensative stripe zum Testen im Einsatz - der wechselt leider auch mit der Beta noch regelmäßig zu ‘offen’ obwohl die Tür unverändert zu ist. War auch bei der 2.10 stable so. Wohl wie in dem anderen Thread, den @murcielago schon erwähnt hatte.
Die vom Netatmo geholten Werte für den Wind stimmen ebenfalls nicht mit denen in der Netatmo App überein - die Böen (also Maximalwerte) passen nicht. Das war auch bei 2.10 schon so. Netatmo zeigt Wind max V von 45km/h und homee zeigt max 17 km/h…
Hast du die Stripes mit der Beta neu eingelernt? Danach sollten sie das nicht mehr tun.
Ich habe das gleiche Problem mit den Sensative Strips. Diese habe ich schon in der 2.10 neu eingelernt. Muss ich jetzt bei jeder neuen Version die Strips einlernen? Und warum bekommt dazu keine Info?
Hi @Thomas
Danke für den Hinweis - habe ich natürlich nicht, da ich nicht davon ausgehe, mit neuen Versionen und um Bugs auszumerzen jedes Mal die Geräte neu eingebunden werden müssen. Der Hinweis findet dann sicher auch den Weg in die 2.11er Release Notes?
Ich probiere es später mal. Danke :slight_smile:
Schließe mich @CdG an. Hatte sie bei 2.10 teilweise neu angelernt - nicht aber bei 2.11 beta. Da die Dinger bei mir verbaut sind, ist es auch immer bisschen mühsam immer die Leiter hervor zu holen :slight_smile:
wenn hier von neu einlernen geredet wird, verstehe ich das richtig, dass ich die Geräte zuerst exkludieren, also “auslernen” muss, um sie dann neu zu inkludieren, also einlernen muss?
Bei mir bedeutet dass, dass ich an die Geräte heranmuss. Dies ist nicht so einfach, da sie teilweise schwer erreichbar sind.
Muss das jetzt bei neuen Versionen immer gemacht werden?
Gruss
Hans
@tenevo @CdG @murcielago @Hans
Es gab bei eben diesen Geräten ein Problem welches sich durch erneutes Einlernen schnell beheben ließ. Ein “neu Abfragen” reicht wahrscheinlich auch aus, jedoch bin ich mir da jetzt nicht 100%-tig sicher (zumal zum abfragen von batteriebetrieben Geräten auch ein Wake-Up erforderlich ist, für den ihr auch ans Gerät ran müsst). Es ist natürlich nicht nötig jedes Gerät neu nach jedem Update neu einzulernen, bei Geräten die aber zuvor einen Fehler hatten ist es durchaus ratsam dies zu tun um unvorhergesehenes Verhalten zu vermeiden. Wir versuchen dies allerdings zu vermeiden wo es eben möglich ist.
Bei meinem Greenwave Powernode wird in der WebApp 2.11.0 beta in den Diagramm für “Aktueller Verbrauch” nur die Reiter Tages- und Wochenanzeige angezeigt. Der Reiter Monatsanzeige fehlt.
Ist bei den Devolo Steckdosen auch so…
