Neu kalibriert hab ich sie auch schon und auch neu abgefragt…
Die Lamellenposition war zunächst richtig.
Nachdem sie runter- und hochgefahren wurden, war die Lamellenposition wieder verdreht (statt 0 wieder 100 %) und alle sind auch im Endstand oben, wie bei dir, auf Position 2% runtergefahren…
Abgeleitet, obwohl es sich hier um ein anderes Gerät handelt:
Wenn man im HG jede Jalousie einzeln mit einem Zeitversatz von jeweils mind. 1 Sekunde ansteuert funktioniert es wie zuvor (bis eben auf diesen Zeitversatz):
Jalousie1 hochfahren
und dann Jalousie2 nach 1 s hochfahren
und dann Jalousie3 nach 2 s hochfahren
usw. …
im Zuge des letzten Updates hatte ich wieder meine üblichen Verdächtigen (Danfoss Thermostate), die nicht mehr mit Homee verbunden waren. Diese musste ich wieder neu abfragen. Ich habe in unmittelbarer Nähe aber einige Fibaro Relais verbaut, wodurch es eigentlich nicht zu Empfangsproblemen kommen sollte. Einer der betroffenen Stellventile sitz übrigens unterm Dach im Büro und ist somit recht weit vom Würfel entfernt!
So, aber zurück zum eigentlichen Thema!
Beim “neu abfragen” hat es bisher auch immer recht lange gedauert und manchmal musste es auch wiederholt werden. Nun hatte ich testweise einen Schalter das Fibaro Relais in direkter Nähe eingeschaltet und habe dann den Prozess “neu Abfragen” durchgeführt. Und siehe da, da war das ganze in Sekunden erfolgreich abgeschlossen!?
@homee Könnt Ihr das bestätigen? Ich habe es an zwei Stellen getestet und brachte jedes Mal ein schnelleres Ergebnis!
Ich habe ja auch eine ähnliche Problematik (schon mehrfach geschildert und über PM mit Homee konferiert)…
Ich zweifle ja weiterhin an, dass die Mesh-Funktionalität korrekt funktioniert.
Zumindest nehmen meine Geräte nicht, die Routen, die man erwarten würde und haben benachbart zu funktionierenden Geräten keine Verbindung…
Das kommt aus meiner Sicht daher das du schon länger mit den ZWave Geräten arbeitest und homee zwingen musst die neuen Routen zu lernen.
Es würde sicher helfen alle Geräte “auszulernen” und komplett neu einzulernen… und zwar in der Reihenfolge homee Nächstes Gerät zu weiter entferntem Gerät…ja das ist viel Arbeit vor allem bei UP-Installationen… Ich habe das einmal gemacht seit 2.10 und seitdem keine Probleme mehr im ZWave-Netz. Kann sogar Geräte anlernen in 10m Entfernung von Homee… was vorher nicht geklappt hat…
Ich muss leider ein ähnliches Verhalten wie @faeki83 berichten.
Habe eben einen Fibaro Türsensor verbaut. Dieser soll per Eingangstür das Einschalten des Flurlichts automatisieren (Flurlicht hängt an 213er). Ein einfaches HG ohne Verzögerung schaltet zwar in der Homee-Ansicht aber real geht kein Licht an.
Erst eine Verzögerung von mind. 1s schaltet dann auch das Licht an. Da hier aber nur ein Relais gechaltet wird kann dies nichts mit Unicast oder Multicast zu tun haben da ja nur ein Zielgerät im HG drin ist…
Es ist unschön eine Verzögerung drin zu haben wenn die Tür aufgemacht wird bis das Licht angeht…
Hab das auch mal mit einem Greenwave Stecker probiert… Gleiches Verhalten… geschaltet wird nur wenn eine Verzögerung von 1s drin ist… Also das sieht für mich nach einem kleinen Bug aus und hat wohl weniger mit den 213 Relais zu tun sondern ist ein generelles Problem.
Nun habe ich ein neues Problem gehabt. Gestern funktionierte ein Fibaro Button nicht mehr. Homee zeigte keine Reaktion auf meinen Einfachklick. Erst als ich diesen erneut abgefragt habe, funktionierte er wieder. Heute das gleiche Problem mit meinem zweiten Button. Weder Einfach- noch Doppelklick funktionierten und wurden auch nicht in der Geräteansicht signalisiert. Auch hier ging es erst wieder als ich den Button unter der Fehlerbehebung erneut abfragte.
PS: Entfernung zum Ersten 5 Meter (freie Sicht zum homee). Der Zweite 0,75m entfernt (freie Sicht zum homee)
Der FGS-213 hat doch 2 Schaltereingänge. Den zweiten kann man z.B. zum Auslösen von Szenen ( in unserem Fall homeegrammen ^^) oder Schalten von anderen Modulen verwenden.
Das ein und auslernen ist auch nicht so schwierig wenn ein Schalter am S1 angeschlossen ist. Schnell drei mal Schalten/Tasten. Noch besser wild dauerklicken.
Da muss man nicht mehr in die Dose.
Ich schalte über den S2 eines älteren FGS-211 z.B. einen Deckenfluter über einen Zigbee-Plug in der gegenüberliegenden Raumecke. Der S1 des Relais schaltet den Deckenventilator.
Tolle Sache.
Durch die hues sind eh viele Wandschalter überflüssig geworden und lassen sich so sehr schön recyceln.
Kaum bin ich übrigens auf 2.10.1 hab ich auch schon einen FGS-223 und der funzt einwandfrei.
Schaltet mir im Bad die Deckenleuchte und über einen Aeon Multisensor 6 den Badspiegel an und aus.
Ich habe vier Popp 10 Jahres Rauchmelder. Wollte gerade bei einem, im Expertenmodus, einen Parameter ändern. Danach bricht die Verbindung zu Homee ab und das bleibt auch, bis ich die Würfel stromlos mache!
Roller shutter funktioniert mit dem - ich nenne es mal wildes klicken.
Meine Qubino DIMMER haben einen autoinclude Modus, d.h. sobald diese an Strom angeschlossen werden, habe ich 30sek Zeit, den Dimmer einzubinden.( Sicherung aus, Sicherung wieder ein)
Ob das die Fibaros Dimmer auch können , kann ich leider nicht sagen.
Ich werd das mit dem S1 Tasten gleich morgen Früh mal an meinem Double Swtch 223 testen. Dieser funktioniert nämlich nicht ganz korrekt. Was genau das werde ich morgen berichten.
Ist es eigentlich so das mit der Funktion"zwave Gerät zurück setzen" das Gerät auf Werkseistellung gesetzt wird?
Nicht unbedingt aber meistens schon. Bei meinem FGS-223 funktioniert es. Bei meinen FGS- 212, 221 und Dimmern funktioniert es auch.
Ich hab sogar zwei FGS-221 von einer Version bei denen funktioniert es NUR per Schalter am S1.
Die reagieren nicht auf den B-Knopf.
Was ziemlich doof ist. Die betreibe ich nämlich ganz ohne Schalter als reine Funkrelais die hinter Gurtwicklern in der Wand verbaut sind.
Zum Glück musste ich die bis jetzt nur einmal neu einlernen als ich von der Fibaro HCL auf homee umgezogen bin.
Dabei fällt mir ein: Ich würde diesen Relais gerne andere Icons als Lampen oder Steckdosen zuweisen können.
Wobei ich in der Web-App Steckdosen-Icons zugewiesen hab aber auf dem Tablet trotzdem Lampen sehe. Dabei sind das doch meine Rollos. ^^
Ja. Danach sind alle Einstellungen zurückgesetzt und das Ding kann neu eingelernt werden.
Gibt meiner Erfahrung nach leider immer wieder Geräte die mehr als einen Anlauf brauchen.
Vor allem ältere die noch nicht z-wave-Plus konform sind.
Z.B. die älteren Fenster-Sensoren von Fibaro haben mich da schon fast in den Wahnsinn getrieben …
nicht nur am homee. Am HCL noch viel mehr.
Ich hatte gestern meine homee neu gestartet. Da mir aufgefallen war, das einige Wallplugs nicht mehr alle Daten aktualisieren. Mein Problem scheint immer dann zu kommen, sehn ich mein homee neu starte, oder es war Zufall.
Jedenfalls gingen heute beide Buttons nicht mehr. Diese habe ich dann über die Fehlerbehebung neu abgefragt und dann funktionierten diese wieder. Mit dem einen Button schalte ich einen Greenwave Wallplug und auch bei dem musste ich heute feststellen, das sicher dieser zwar schalten liess aber keine Daten sendet. Auch diesen habe ich neu abfragen lassen und dann ging er wieder.
