Hab dann auch gecheckt hab den 214er danke dir
Hui, der ist ganz neu.
Konntest ihn einfach mit homee verbinden?
Hast jetzt den richtigen Parameter gefunden?
Einbindung ging schnell und Problemlos, sogar ohne dass ich die Homee Hardware daneben hinstellen musste. Ich hab den 214er am Einfahrtstor montiert. Homee ist im Haus gewesen. Verbindung war ohne Probleme.
Anbei die Bedienungsanleitung falls die jemand braucht.
FGS-2x4-T-EN-0.6.pdf (440,0 KB)
Hast du mal versucht den 224 einzubinden?
Bei mir klappts nur halb (im wahrsten Sinne des Wortes
Neue Fibaro Switch FGS 2x4
Nein hab ich nicht da ich diesen bestellt habe. Bei mir gings einwandfrei.
Hi
May i ask you
How to wire fibaro 214 with beninca?
COM to IN
SWO to Q1
SWC to Q2
L to L
N to N
Is this correct?
As the wiring scheme is of the 214 is:
An the wiring scheme of the beninca BullSM in
https://www.beninca.com/en/getfile.html?a=57
You are right.
Hy, which type of Beninca do you have?
You should try this way…
COM to IN
SWO to PP
SWC to PP
L to L
N to N
best regards
Benzandi
