Steht hier doch
Thorben, wir können es für Dich aufschreiben, aber das Verstehen müssen wir Dir überlassen…
Ich hasse solche unterhaltungen.
Immer wieder werden sinnlose Kommentare auf Fragen abgegeben.
Ist es wirklich in Deinem Sinne, dir lieber dir Mühe zu machen, mir solche blöden Kommentare zu schreiben, als mir meine falsche Annahme einfach zu korrigieren bzw. zu erklären?
Und mich im Regen stehen zu lassen!
Sorry, da hab ich kein Verständniss für!!!
MFG
Eine „Session“ ist kein Account. Du sollst keine Benutzer löschen, sondern lediglich, wie oben beschrieben, aktive Verbindungen und Dienste (Homebridge, Node-Red, homeeUp, homee2MQTT) - sofern vorhanden - kappen.
Everybody be cool. ![]()
Danke sehr.
Liebe Grüße
Thorben
Also (tief Luft hol):, Houston/Güglingen, wir haben (zumindest ich habe) offensichtlich ein Problem mit der Integrität der Backups.
Ich habe den Lösungsansatz von @JayJayX (lokal im LAN) nachgespielt:
Lokal im LAN mit der WebApp auf meinem v1 probiert die oben bereits beschriebenen 3 fehlerhaften Backups einzuspielen.
–> Gleiches Ergebnis wie zuvor auf der normalen WebApp (nur das 600KB-Backup lässt sich einspielen - konsistentes Verhalten zur normalen WebApp, wie zuvor beschrieben). -
Ich hatte kurzzeitig Homebridge & Node-RED aus meiner Testumgebung im Verdacht. Auch diese Dienste vor dem Zurückspielen gestoppt und alle verbundenen Geräte getrennt.
–> Gleiches Ergebnis wie zuvor auf der normalen WebApp. -
homee neu gestartet und noch mal (lokal) probiert
Um Gleichstand mit JayJayX zu erreichen habe ich auch den v1 Core auf 2.18.1 hochgezogen
Gleichbleibendes Ergebnis bei allen Test: Nur das Kleinste Backup lässt sich wieder einspielen.
Ich bin danach (neugierig geworden) noch einen Schritt weiter gegangen und habe versucht JEDES Backup das ich habe einzuspielen (ich habe die jeweils letzte Version jedes Releases seit 2.12.0 aufbewahrt): Auch hier gilt: Nur die Versionen, welche unter 1 MB gross waren liessen sich zurückspielen. Tja, da habe ich wohl seit Mai 2017 Backups gemacht, die mir im Ernstfall nichts gebracht hätten…
Ich denke mal Du kannst nachvollziehen, dass mein Vertrauen in die Backupintegrität des homee (hm, wie drücke ich das jetzt möglichst neutral aus?) etwas leidet.
Noch mal mein Angebot: Ich kann Euch diese Dateien gerne für Tests zukommen lassen, leider habe ich von Euch (nach dem ersten derartigen Angebot) diesbezüglich noch nichts gehört.
Meine Massnahme, bis ich da was Gegenteiliges von Euch höre:
Ich werde JEDES BACKUP von meinem v2 ab sofort so durchführen, dass ich
- zuvor alle externen auf den homee zugreifende Dienste beende,
- alle bestehenden Geräteverbindungen lösche,
- vor dem Backup den homee neu starte
- und nach dem Backup dessen Integrität auf meinem v1 teste
Dass darunter meine Zufriedenheit leidet und ich das ALLES ANDERE ALS SMART finde brauche ich wohl nicht zu betonen.
Ich kann nur vermuten, dass auch andere davon betroffen sein könnten, nur bis jetzt nichts davon wissen.
Edit: Mit genau der oben beschriebenen Methode (Zeitaufwand: 5-10 Minuten) habe ich jetzt meinen v2 auf 2.18.1 gehoben, einen Backup gefahren (628 KB) und dessen Integrität auf dem v1 getestet.
@hblaschka, danke für’s ausführliche Testen – schick mir doch bitte einen Supportzugang per PN, dann schau ich direkt drauf.
Ok, das Problem ist wohl, dass der homee zwar eine Grenze von 4 MB hat, der Server aber noch eine von 1 MB. Diese wird in den nächsten Tagen auch auf die 4 MB gehoben. Also nichts Grundsätzliches mit der Integrität der Backups.
Das Thema mit den Sessions schauen wir uns unabhängig davon noch an.
Timo, entschuldigung, ich hatte die Frage auch gerade schon per PN gestellt, aber aus Gründen der Transparenz auch noch mal hier: Inwiefern erklärt das, dass derselbe Fehler auch beim lokalen Zugriff auf den homee (http://LokaleIP:7681/webapp) auftritt?
Lokal erklärt das nicht – schau ich mir an.
Also, an Deiner per PN geäusserten Theorie scheint was dran gewesen zu sein.
Das Issue scheint es gewesen zu sein, dass auf der lokalen WebApp (neuerdings?) die homeeID abgefragt wird und ich (gut konditioniert) diese natürlich eingebe. Dass, das dann scheinbar zu einem Login via Proxy führt ist im ersten Moment eher nicht nachvollziehbar
Lange Rede kurzer Sinn:
Wenn man dort statt der homeeID die lokale IP eingibt, dann funktioniert es auch mit dem Rückspielen. Ich habe mal mit längeren Dateien erfolgreich getestet, die zuvor - halt über den Proxy - nicht funktioniert haben.
Das mal als Workaround bis Ihr meldet, dass das Proxy-Issue gelöst ist.
Edit: Ich denke mal die homeeID sollte da in der Maske beim nächsten Release wieder verschwinden, oder gibt es da andere Zwänge?
Auf dein Antwort bin ich jetzt auch mal gespannt, ist doch ein zentrales Marketingversprechen „keine Cloud“ bzw. rein offline nutzbar.
Aber das wird OT, bitte entschuldige meinen Ausrutscher @hblaschka
Der Grund für die Änderung war eigentlich nur weniger Komplexität im Code – keine zwei unterschiedliche Masken. (Vor allem für den sehr geringen Anwendungsfall der lokalen Verbindung per Web App) Es sollte niemand zu einer Online-Verbindung gezwungen werden.
Das möchte ich eigentlich auch so belassen. Was ich mir vorstellen könnte, wäre, wenn man die Web App per IP oder ID direkt vom homee aufruft, dass die IP oder ID schon in das erste Feld eingetragen wird.
Dann wäre der Weg, der dann gegangen wird klarer.
Klingt nach einer guten Lösung, allerdings sollte dann dort auch nicht homeeID stehen, sondern lokale IP
Bzw. beides? Es sind ja beide Wege möglich. Wobei man durch den Aufruf per IP schon eindeutig andeutet welchen man gehen will
naja, wenn du kontextbezogen einen lokalen login erkennen kannst und dann die IP einträgst, dann kannst Du doch auch kontextbezogen den Text richtig setzen…
Edit: Alles andere würde ja “nicht-wissende” nur verunsichern…
Also das Backup Einspielen sollte jetzt auch wieder über den Proxy funktionieren. Hier wurde die Grenze an die 4 MB angepasst.
Die Web App hab ich entsprechend umgebaut, dass es eindeutig ist, was man wo eintragen kann/soll bzw. die IP auch schon eingetragen ist, wenn man die Web App lokal aufruft.
wollte soeben ein Backup zurückspielen, welches durch die neue Funktion “Automatisches Backup” erstellt wurde. Es hat keine einzige funktioniert weder über app.homee noch über die lokale Webapp. Es wurde jedes Mal verweigert mit der Meldung “Die Datei ist zu groß” oder “Backupdatei kann nicht hochgeladen werden”. Ich konnte lediglich ein Backup vom letzten manuellen Erstellen zurückspielen.
Tom
Backup war 4,6 MB groß. Daher ging das ZUrückspielen nicht. Es waren bei einem Benutzer diverse angemeldete Geräte eingetragen. Diese habe ich gelöscht. Nun ist das Backup wieder 3,1 MB groß.
