Protokoll auf FTP stellen
bei Hostname würde ich immer die IP der FB und nicht den Namen „fritz.box“ eingeben.
Port ist die 21
Benutzername und Passwort, so wie auf der FB definiert.
Bei Pfad den Dateipfad angeben, wo die Daten abgelegt werden sollen. Der Pfad muss mit den Slash enden. Der Pfad ist ausgehend von dem Verzeichnis, in das Dich der FTP-Server (hier Deine FB) automatisch leitet, zu sehen. In dem Beispiel auf dem Screenshot wurde auf dem FTP-Server ein Unterverzeichnis „homee“ angelegt. Ich habe das auch bei mir so gemacht und dann im Verzeichnis homee noch Unterverzeichnisse für „Backup“ und „Verlauf“ angelegt, um diese beiden Backuparten zu trennen. Diese Unterverzeichnisse werden aber dann erst in den Einstellungen für das homee-Backup bzw. die automatische Sicherung der Verlaufsdaten eingegeben. Der Verzeichnisbaum sieht dann in etwas so aus:
Erneuter Versuch und es klappte mit Backup.
Habe Testweise eine fritzbox ausgeliehen und die im Netzwerk als Client und im mesh eingebunden. Wenn ich da die Daten von dieser geliehen eingebe dann funktioniert es…
Warum?
Hab momentan keinen Plan worum
Mein Backup lief bis zum 28.12.2023 um 03 Uhr problemlos. Jetzt bin ich durch Zufall darauf gestoßen, daß es Probleme mit dem FTP gibt. (FTP in den Einstellungen mit „Fehler“ angezeigt).
Ich habe bisher folgendes probiert:
Wenn ich mit Filezilla auf die Fritz!NAS zugreife funktioniert mit meinen Angaben (IP Adresse, Port, Username und Passwort) alles problemlos.
Trage ich die Daten in meinen Homee ein, dann bekomme ich das Feedback, daß ich Benutzername und Passwort überprüfen soll.
Habe spaßeshalber mal das Passwort für die Fritz!NAS geändert: Mit Filezilla alles ok. Mit Homee wieder der gleiche Fehler.
Hast du eine Lösung dafür oder eine Idee, was ich noch tun könnte?
Hast Du im Passwort evtl. irgendwelche Sonderzeichen drin, die vom homee falsch übertragen werden. Ansonsten sehe ich erst mal keinen Fehler im Screenshot.
Ich habe im Passwort einen . (Punkt). Der ist aber schon immer darin gewesen. Ich habe nichts daran geändert, daher ist es so komisch, daß es seit dem 28.12. nicht mehr funktioniert.
Erstens welche Brain Version fährst du? (Würfel)
Zweitens ist noch Platz auf der Platte?
Drittens gib uns doch mal einen Screenshot der Einstellungen
Viertens hast du am 28. Dezember oder kurz davor ein Brain Upgrade gemacht?
Fünftens gab es an diesem Datum oder kurz davor ein Software Update der FRITZ!Box?
Ich habe kein Homee Update selbst initiiert. Wann das letzte Update genau war, kann ich nicht sagen. Kann man das irgendwo sehen?
Das letzte Fritz!OS Update war am 05.09.23.
Lege doch mal einen „Testuser“ mit dem PW 123456 in der FB an und versuche es damit. Schau auch mal, ob Deine Festplatte voll ist. Bei mir hatten die Verlaufsdaten die Festplatte zugemüllt, so dass die BackUp’s nicht mehr ankamen.
@jogi07 hatte mal ein ähnliches Problem nach einem Update, was bei mir half das Backup und FTP-Server deaktiviert, homee neu gestartes und alles wieder aktivieren.
Dann lief alles wieder wie es sollte.
Automatische Backups sind eine feinen Sache, keine Frage.
Warum das bei Dir nicht funktioniert?! Der Teufel ist manchmal ein Eichhörnchen .
Aber deswegen brauchst Du ja nicht komplett auf Backups zu verzichten.
Man könnte ja auch auf die Idee kommen ein Backup manuelle zu erstellen.
Und ein Backup vor jedem Update macht sich auch immer ganz gut, sind ja nur wenige Klicks.
Das mit der vollen Festplatte hatte ich schon gecheckt, siehe oben.
Das mit dem Testuser ist ein guter Tipp, werde ich mal ausprobieren. Danke!
Das mit dem Deaktivieren, Neustart und wieder aktivieren probiere ich auch mal aus. Danke!
Klar funktioniert ein manuelles Backup, ich habe aber keinen Bock alles immer nur manuell machen zu müssen. Updates funktionieren bei meinem eh nur noch, wenn ich den Brain an meinen PC anschließe und das Update mit der heruntergeladenen Datei mache. Klar, dann kann ich auch ein Backup machen… Nur, Homee bietet automatische Updates und automatische Backups an, dann sollte das auch funktionieren. Bei mir hat es mit den Updates (trotz ein paar halbherziger Hilfeversuche des Supports) schon lange nicht mehr hingehauen und jetzt kommen auch noch die Backups dazu? Zusätzlich noch ungeklärte Abstütze zwischendurch, die auch niemand erklären kann?
Vor allem passiert es meist, wenn ich nicht zu Hause bin oder ich keine Zeit habe mich damit zu beschäftigen. Dann liegt das System komplett flach (Heizung, Licht, …). Wer will das denn schon?
Das Thema hier hat mich veranlasst, nach Jahren mal in den Backupordner auf der NAS zu schauen.
227 MB Speicher brauchen meine 1499 Backups seit 2020.
Das letzte am 11.01.24 um 03:00. Scheint zu funktionieren.
Fritzbox: Hast Du die schon einmal neu gestartet? Ihr tut ein Reboot manchmal gut.
Evtl. sogar 10 Minuten komplett alle Kabel und Sromversorgung trennen.
